> Запрет прерывания в прерывании, Глючу или я, или АВРстудия
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 25 2007, 16:08
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Настраиваю прерывание по спаду фронта, все работает.
По условию задачи при заходе в прерывание необходимо запретить это прерывание, что я и пытаюсь сделать очисткой флага INT0 регистра GICR.(мега8).При выходе из прерывания возвращаю флаг INT0.
Однако, когда я нахожусь в прерывании (флаг I и INT0 очищены) и в это время возникает условие прерывания, при выходе из прерывания я сразу же в него опять влетаю (условия прерывания уже нет).
В железе пока не проверял, оно на работе. Смотрел в студии.
Помогите разобратся в ситуации.
Андрей Смирнов
prottoss
сообщение Jun 25 2007, 16:32
Пользователь №: 3 659
ИМХО, после сброса INTх надо вручную сбросить соответсвующий флаг INTFх и будет Вам счастие smile.gif
Кста! - флаг INTFх сбрасывается записью в него 1
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 25 2007, 16:58
Из: Великие Луки
Сбрасываю вручную INTF0(единицейsmile.gif), INT0 заранее сброшен.
Все равно, когда нахожусь в прерывании и возникает условие прерывания, вывешивается флаг INTF0.
Андрей Смирнов
prottoss
сообщение Jun 25 2007, 17:17
When an event on the INT1 pin triggers an interrupt request, INTF1 becomes set (one).
If the I-bit in SREG and the INT1 bit in GICR are set (one), the MCU will jump to the cor-
responding Interrupt Vector. The flag is cleared when the interrupt routine is executed.
Alternatively, the flag can be cleared by writing a logical one to it. This flag is always
cleared when INT1 is configured as a level interrupt.
Должно работать как задумано, может глюк в Студии?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 25 2007, 17:20
Из: Великие Луки
Придется ждать завтрешнего дня
Андрей Смирнов
Erv&Sed
сообщение Jun 25 2007, 17:36
Пользователь №: 8 451
Если сбрасываеш вручную - то надо сбрасывать в 0, насколько я понимаю! Попробуй либо сбросить в 0 вручную или через программу записем 1, как сказал Проттосс.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 25 2007, 17:51
Из: Великие Луки
Флаг прерывания сбрасывается записью в него 1, так что тут мудрить нечего
Андрей Смирнов
prottoss
сообщение Jun 25 2007, 17:57
А мне вот интересно - как можно после выхода из прерывания снова попасть в него, если бит разрешения данного прерывания на данный момент уже сброшен???
Может че со стеком?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 25 2007, 18:26
Из: Великие Луки
Счас кусок вырежу, выложу
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
#define ADC_VREF_TYPE 0x40
#define REMOTE      PIND0
#define LANC_IN     PIND2
#define LANC_OUT_1        PORTB|=_BV(PORTB1);
#define LANC_OUT_0        PORTB&=~(_BV(PORTB1));
#define INT0_ENABLE       GICR |=_BV(6);
#define INT0_DISABLE      GICR &=~(_BV(6));
unsigned char sub_command = 0x18;
unsigned char command     = 0x33;
unsigned char lanc_count;
unsigned char bit_count;
void init_mk(void)
ACSR=0x80;      //запрет компаратора
DDRB=0x06;      //PB1,PB2 - выхода
PORTB=0xF9;     //подтягивающие резисторы на входах
DDRD=0xE2;      //PD1,PD5,PD6,PD7 - выхода
PORTD=0xC0;     //PD6,PD7 - установлены в "1"
DDRC=0x00;      //все входа
PORTC=0x00;     //подтягиващих резисторов нет
_wdt_write(15);
ADCSRA=0x86;                 //установка Vref для АЦП на AVCC и внешний конденсатор
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
MCUCR |=(1<<ISC01);          //установка внешнего прерывания со спаду уровня
INT0_ENABLE;                 //разрешение внешнего прерывания
GIFR=0x40;
ISR(SIG_INTERRUPT0)
INT0_DISABLE;
GIFR |= _BV(INTF0);         //очистка флага прерывания
   if(lanc_count==0)
     for(bit_count=0; bit_count<8; bit_count++)
        if(bit_is_set(sub_command,bit_count))
        LANC_OUT_1;
        else
        LANC_OUT_0;
INT0_ENABLE;
int main (void)
init_mk();
sei();
START:
wdt_reset();
goto START;
Андрей Смирнов
prottoss
сообщение Jun 25 2007, 18:38
ISR(SIG_INTERRUPT0)
INT0_DISABLE;
   if(lanc_count==0)
        LANC_OUT_1;
        else
        LANC_OUT_0;
INT0_ENABLE;
Хе, так после того, как произошла очистка флага, ему никто не помешает снова установится, и естественно, так как в конце сервиса прерывание снова разрешается, мы, если имело место событие от внешнего прерывания, снова попадем в обработчикsmile.gif
Кстати, я вообще не вижу смысла в начале обработчика запрещать, а в конце разрешать прерывания - в его теле оно и так не возникнет, Вы же не устанавливаете I в его теле
ИМХО в теле обработчика надо запрещать прерывания, и не разрешать их. А разрешать их в другом потоке, допустим, в главном цикле
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 25 2007, 18:45
Из: Великие Луки
действительно)на ровном месте...
буду таймером выбирать время, после чего разрешать прерывания
Спасибо!
Андрей Смирнов
tag
сообщение Jun 28 2007, 07:14
Пользователь №: 14 561
...смысл запрещать? ...The I-bit is cleared by hardware after an interrupt has occurred, and is set by the RETI instruction to enable subsequent interrupts. (см. datasheet на AVR) ... т.е. бит глобального разрешения/запрещения прерываний сбрасывается аппаратно при входе в прерывание и устанавливается аппаратно при выполнении иструкции RETI...
prottoss
сообщение Jun 28 2007, 11:19
Читайте топик с начала - смысл в том, чтобы по выходу из прерывания оные больше не возникали до тех пор, пока мы не захочем, я ясно выразился?smile.gif
Сергей Борщ
сообщение Jun 28 2007, 12:09
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Тогда перед разрешением вам надо принудительно сбросить флаг, ибо при возникновении события он установится независимо от того, было разрешено прерывание или нет.
prottoss
сообщение Jun 28 2007, 15:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.02396 секунд с 7
