> WiFi + AVR
KAMEHb
сообщение Jun 26 2007, 06:04
Пользователь №: 28 656
Решил тут немного поиграться с этой формулой "WiFi + AVR = ?".
Snaky
сообщение Jun 26 2007, 06:49
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
WiFi, имхо, вытеснится WiMax-ом в скором будущем. На него уже и камушки появились http://www.radioradar.net/news/electronics_news/max2837.html .
Common sense is not so common.
IgorKossak
сообщение Jun 26 2007, 07:17
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Если Вам всё равно чем провода заменять, посмотрите также в сторону формулы ZigBee + AVR.
bodja74
сообщение Jun 26 2007, 10:21
Пользователь №: 9 984
При выборе камня всегда читайте внимательно его характеристики,чтобы потом обидно небыло ,что он бьет на пару метров lol.gif
TriD
сообщение Jun 27 2007, 06:37
Пользователь №: 1 728
В продолжение сказанного bodja74: или для его работы надо пара ампер.
"Пара ампер" - это относится к решению WiFi + AVR. Есть готовые модули WiFi - WiPort, которые легко могут быть прикручены к любому микроконтроллеру.
jasper
сообщение Jun 27 2007, 10:01
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
ПММ, WiFI для AVR чересчур мощный, и в смысле потребления, и в смысле пропускной способности.
ИМХО ZigBee – тупиковый стандарт.
Смотрите лучше связку AVR+Bluetooth.
Если все же хочется поиграться с WiFi, то можно использовать модуль SocketWireless WiFi от MultiTechSystems
Управляется просто, при помощи AT-команд через UART, TCP/IP стек встроенный.
KAMEHb
сообщение Jun 27 2007, 19:42
но проблема вдругом...
jasper
сообщение Jun 28 2007, 06:02
Народный чинитель
Я же постил ссылку офсайт MultiTech, документация там же: http://www.multitech.com/DOCUMENTS/Familie...data_sheets.asp
А у нас этими модулями ЭФО торгует, у них цены и спрашивайте.
На попроб лучше модули использовать, отдельные чипы - для массового изделия.
Snaky
сообщение Jun 28 2007, 07:31
Mute Beholder
Вот еще в тему Атмел выпустил чего недавно http://www.radioradar.net/news/electronics...at86rf535b.html .
Микросхема может работать совместно с ... процессорами управления радиосвязью различных производителей, для чего предусмотрен интерфейс управления внутренними регистрами конфигурации и управления. ... доступны модули с AT86RF535B и управляющими процессорами.
jasper
сообщение Jun 28 2007, 08:57
Народный чинитель
WiMAX - это конечно хорошо, только инфраструктуры под него совсем нет.
У WiFi с этим гораздо проще.
IgorKossak
сообщение Jun 28 2007, 12:34
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Не буду сильно настаивать, но по моему Вы неправы.
ZigBee вполне прочно занимает свою нишу дешёвых и микромощных (пусть даже и низкоскоростных) беспроводных интерфейсов.
По этой же причине его не вполне корректно сравнивать с Wi-Fi, BlueTooth и пр.
Кроме того, он стандартизован и имеет много производителей чипов и готовых модулей.
bodja74
сообщение Jun 28 2007, 14:14
Цитата(KAMEHb @ Jun 27 2007, 22:42) *
Характеристики на трансивер есть в даташитах ,цены в магазинах ,
на модули есть тоже у производителей ,если пишут дальность ,сразу делите от 2 до 5 раз smile.gif
Как правило это дальность в чистом поле ,прямой видимости и хороших антенах.В квартире и при штырьковых антенах Вы и близко такой дальности и скорости не получите.
В характеристиках на трансивер нужно смотреть .
1 На ширину канала ,чем менььше тем лучше
2 Точность настройки синтезатора-это главное.
3 Чуствительность приемника,мощность передатчика.
4 Всякие прибамбасы,виды модуляции ,размер буферов,индикаторы,автоматы,автоподстройка и т.д.
ЗЫ По ZigBee ,при ширине канала 5Мгц и фазовой модуляции и тех камнях что предлагали ,в лучшем случае получите метров 4-5 при прямой видимости.
Вот такие "пан сам склепал" smile.gif реально "пробивают" всю квартиру вдоль и поперек ,на скорости 100кБит ,со всеми препятствиями smile.gif
mdmitry
сообщение Jun 28 2007, 20:39
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
В ЭФО СПб были модули с контроллерами от Freescale (Motorola), поболее 5 метров связь.
jasper
сообщение Jun 29 2007, 05:19
Народный чинитель
С одной стороны, это конечно так…
Но стандарт распространяется как-то вяло, если сравнивать с BT и WiFi. Много ли стандартного оборудования, т.е. не изготовленного на заказ, его поддерживает?
Второй момент, Nokia ввела свой стандарт Wibree для дешевых и микромощных устройств, перекрывающий нишу ZigBee, и собирается его включить в подборку стандартов Bluetooth, если уже не сделала это.
А если вспомнить про распространенность Bluetooth, то перспективы ZigBee начинают выглядеть туманными. Если провести аналогию с проводными интерфейсами, то будет похоже на ситуацию - USB vs IEEE 1394. Так что, скорее всего, за ZigBee останется какая-нибудь совсем уж узкая ниша, например, управление освещением. 05.gif
Allregia
сообщение Jun 29 2007, 06:48
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Это совершено разные сегменты рынка.
Блютус - это грубо говоря, передать информация из дного кармана в другой.
Зигби - на порядки большие расстояния иболее изощренные протоколы.
P.S. Для промежуточных, между Зигби и Блютусом прменений есть еще "МиниЗигби" и MiWi.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:22
Страница сгенерированна за 0.01649 секунд с 7
