> обмен данными по GPRS, мк+S300D
ivnor
сообщение Jun 29 2007, 08:57
Пользователь №: 28 789
Надо сделать устройство, передающее\принимающее данные по GPRS, например скачивающее\закачивающее текстовый файл на какой либо сайт по HTTP\FTP и т.д.. Для этого надо использовать МК+модем SIM300. Изучил примеры передачи СМС по GSM для AVR, но с GPRS немного непонятно.
Как связать их по RS232, подавать AT команды для включения модема - с этим всё ясно,так как есть опыт программирования МК. Вроде в SIM300 поддерживается TCP/IP. Возник вопрос - как после инициализации модема указать например имя файла на сайте и как обрабатывать полученный поток данных - то есть что он будет из себя представлять, какой протокол используется. С GSM модемами раньше дела не имел, поэтому хотя бы подскажите, куда копать дальше.
bullit
сообщение Jun 30 2007, 14:29
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Вот:
AT+WOPEN=1 // это мы включаем TCP/IP стек модема
AT+CGCONT="IP","internet",1 // это мы gprs контекст настраиваем
AT+CGATT=1
AT+CGREG=1
настройки ftp:
FTPPUTFILENAME
FTPPUTPATH
FTPPORT
FTPSERV
FTPPW
FTPUN
Думайу объяснять не надо?
AT#vftp - ты увидишь список настроек которые сидят в модеме.
AT#connectionstart
at#ftpput
Появится ответ, OK_WaitingForData
и заливаем на фтп файлик, т.е. тут пишеш текст файла
после окончания жми ctrl+с - End of file, вроде
at#ftpget - получить текст файла
at#connectionstop
А так смотри в прикрепленном файле, там и пример и многое другое.
Работать с модемом только через АТ команды. Другого "языка" он не знает.
Лучше сначала поработать с модемом через комп. Там все проЯсниться как работать с модемом под управлением МК.
Прикрепленный файл  Developer_Guide___GSM_GPRS_IP_Commands_S000333B.pdf ( 638.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 609
digital
сообщение Jul 5 2007, 14:28
Пользователь №: 13 974
AT+CGATT=1
AT+CGREG=1
только это для wavecom, для simcom надо будет самим реализовывать протокол FTP, SMTP.
WEB (или HTTP) по любому самим придеться делать
bullit
сообщение Jul 5 2007, 14:35
пуля
Из: Уфа
только это для wavecom, для simcom надо будет самим реализовывать протокол FTP, SMTP.WEB (или HTTP) по любому самим придеться делать
ИМХО это справедливо если у модема нет TCP/IP стека, а если естьЮ думаю тогда там такие команды могут быть. А по поводу самих команд, сименс должен придерживается стандарта АТ команд. Что-то там GSM bla-bla-bla...
alexQ
сообщение Jul 6 2007, 04:56
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
наличие IP стэка не говорит о наличии протоколов прикладного уровня.
также еще многие считают, что ограниченный односокетный IP М4 стэк, например Siemens, Simcom и т.п. это полнофункциональный TCP/IP. Это не так. Многие вещи там не реализованы по ряду причин.
на сегодняшний день полный мультисокет IP V4 (V6 в стадии разработки) и верхний прикладной уровень есть только у процессоров Wavecom. Поддерживаются стэки протоколов FTP, SMTP, HTTP, SSL, TLS, HTTPS, FTPS и другие. поэтому и цена вопроса выше.
Щербицкий С.Е.
сообщение Jul 18 2007, 11:16
Пользователь №: 28 706
WEB (или HTTP) по любому самим придеться делать. Опишите что значит самим реализрвывать? Конфигурировать с помощью АТ или что-то другое подразумевается?
at+cgdcont?
+CGDCONT: 1,"IP","internet.beeline.ru","",0,0
OK
at+cgreg?
+CGREG: 1,1
OK
at+cgatt?
+CGATT: 1 //
OK
at+cgact?
+CGACT: 1,0
OK
at+cgact=1 //активация PDP
OK
после этой команды ЛЕД модема стал чаще моргать (так понимаю- соед с ГПРС сервисом).
Далее делаю дозвон:
atd*99***1#
CONNECT
~ÿ}#À!}!}"} }=}!}$}&@}#}%Â#?}%}&WÜaÿ}"}&} } } } }'}"}(}"êå~~ÿ}#À!}!}#} }=}!}$}&@}#}%Â#?}%}&WÜaÿ}"}&} } } } }'}"}(}"ô+~~ÿ}#À!}!}$} }=}!}$}&@}#}%Â#?}%}&WÜaÿ}"}&} } } } }'}"}(}"ŒQ~~ÿ}#À!}!}%} }=}!}$}&@}#}%Â#?}%}&WÜaÿ}"}&} } } } }'}"}(}"’Ÿ~~ÿ}#À!}!}&} }=}!}$}&@}#}%Â#?}%}&WÜaÿ}"}&} } } } }'}"}(}"¡Å~~ÿ}#À!}!}'} }=}!}$}&@}#}%Â#?}%}&WÜaÿ}"}&} } } } }'}"}(}"¿}+~~ÿ}#À!}!}(} }=}!}$}&@}#}%Â#?}%}&WÜaÿ}"}&} } } } }'}"}(}"Q1~~ÿ}#À!}!})} }=}!}$}&@}#}%Â#?}%}&WÜaÿ}"}&} } } } }'}"}(}"Oÿ~~ÿ}#À!}!}*} }=}!}$}&@}#}%Â#?}%}&WÜaÿ}"}&} } } } }'}"}(}"|¥~
NO CARRIER
Поясните плиз, что я не так делаю, и в чем по-вашему мнению загвоздка?
По- идее я должен вводить лог., пароль, ip?
Yuriy_Rus
сообщение Jul 27 2007, 06:20
Пользователь №: 19 039
Господа, если вас не затруднит, посетите, пожалуйста, тему
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=34640
Цитата(bullit @ Jun 30 2007, 18:29) *
Вот:
[code]
Разве данная команда управляет включением(выключением) TCP/IP стека?
В данном документе насчёт неё - другая информация. Или я что-то неправильно понял?
Прикрепленный файл  AT_INTERFACE_9_1.PDF ( 845.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 344
bullit
сообщение Jul 27 2007, 16:05
пуля
Из: Уфа
Честно говоря, тут действительно ошибка. Мне эту последовательность програмист написал. Он то и ошибся. Но это не снимает с меня вину в дезинформации.
Я спрошу у него, но может этот стек в области для OpenAT ? Честно говоря я и не задумывался по этому поводу.
Как узнаю отпишу.
bullit
сообщение Jul 29 2007, 09:45
пуля
Из: Уфа
Вот выдержка из даташита, на "мой" модем:
AT+WOPEN=1
Note: Start the TCP/IP stack
В прилагаемом файле есть описание на странице 42.
Думаю стек прописан в область OpenAT. Потому-то и подключается область OpenAT.
Прикрепленный файл  Developer_Guide___GSM_GPRS_IP_Commands_S000333B.pdf ( 638.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 244
alexQ
сообщение Jul 30 2007, 06:19
Группа: Banned
2 Щербицкий С.Е.,
>>Опишите что значит самим реализрвывать? Конфигурировать с помощью АТ или что-то другое >>подразумевается?
Подразумевается то , что если нет нормального стэка в модуле, то придется в ваш микроконтроллер пихать какую-нибудь операционную систему, например Linux, и в ней "поднимать" нужные протоколы.
ну и разумеется в этом случае мк должен быть достаточно быстрым и иметь много памяти, что само по себе долго пишется-отлаживается, недешево и вообще это будет изобретение велосипеда. я бы в вашем случае посмотрел в сторону более технологичных модулей вроде вейвкома.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:17
Страница сгенерированна за 0.02232 секунд с 7
