3 страниц V   1 2 3 >
> Импульсный пр-ль на LM2576, Катушка индуктивности на 3 А.
Politeh
сообщение Jul 3 2007, 11:29
Пользователь №: 17 829
Наконец-то приступил к разработке питания под ПП.
Будет несколько DC-DC импульсных.
Входное напряжение 12В(можно варьировать). Выходных много, начиная от 1.2 до 3,3.
Одно из них: 3.3 В, 3 А. Начал выбирать катушку индуктивности по гарфикам в даташите. Индуктивность получилась 68 мкГн. Но с такой индуктивностью на 3 А что-то не нахожу на сайтах и в Питерских магазинах.
В даташите приведены марки походящих катушек, но таких фирм(Schott Corporation, Pulse Engineering, Renco Electronics Incorporated) у нас не вижу.
Что посоветуете? Уменьшать входное напряжение? Тогда катушка получается на 47 мкГн, вроде проще будет найти с подходящим током... Или где тогда искать такие катушечки?
repairDV
сообщение Jul 3 2007, 11:37
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Конечно, мотать самому. Послезавтра, кстати, тоже буду помогать товарищу. Ферритовое кольцо, провод, марку не помню провода. На работе есть прибор по измерению индуктивности. Я ему сделал источник на LM2576T-12. С мощностью катушки не подрассчитал.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Bludger
сообщение Jul 3 2007, 11:41
Пользователь №: 1 904
А че уперлись в индуктивность то?! Ну, пусть пульсации тока побольше будут, еще вопрос что выгоднее - в дросселе индуктивном на проводах терять, или току побольше гонять.. Если надо несколько штук, проще всего взять колечко из компутерного блока питания, и на нем намотать... А если серия - пусть под заказ везут то, что понравится..
NVade
сообщение Jul 3 2007, 11:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 652
Из доступного только B82477G - взять две по 33 мкГн вот и то, что нужно. А в принципе можно и контроллер поискать другой, с частотой повыше, там и индуктивность поменьше нужна будет.
Хотя, если 3А - это средний ток, то B82477G уже недостаточна будет.
Сообщение отредактировал NVade - Jul 3 2007, 11:57
repairDV
сообщение Jul 3 2007, 12:18
Из: Хабаровск
Ну, если ПП с процем, то это критично. Если судить по колич-ву питаний, то похоже на TMS320
Bludger
сообщение Jul 3 2007, 12:39
В любом случае не критично. Шум зависит от лайаута, а ток в индакторе плавный. Серйные POL-конверторы вообще синхронные, у них пульсации тока не зависят от нагрузки, и могут достигать размаха чуть ли не в половину номинального тока... DS рекомендуют дроссель исходя из режима континуса - но при снижении тока в любом случае начинается режим прерывистых токов, и надо смотреть на потери - баланс между сопротивлением/размером индактора и дополнительными потерями от пульсаций тока...
Politeh
сообщение Jul 3 2007, 14:56
Да, на плате и TMS, и FPGA(Xilinx) и ещё много чего. Ну так как начёт катушек? Что, в самом деле руками мотать? А если на серию нужно? Неужели никто не решал такую проблему? Может попробовать другие стабилизаторы? Какие ещё есть идеи?
Рисковать с пульсциями тока не хотелось бы...
Bludger
сообщение Jul 3 2007, 15:04
Ну, если габариты не жмут, то вот например: http://www.ctcnov.narod.ru/drgr/tbk25.pdf
А если жмут, то чип другой smile.gif Можно сделать что весь преобарзователь будет размером с LM-ку smile.gif
Politeh
сообщение Jul 3 2007, 15:26
Ну это конечно большая катушечка...
Ну весь размером с LM-ку не сделаешь, но всё-таки какие чипы посоветуете?
Slash
сообщение Jul 3 2007, 15:27
Пользователь №: 4 011
Можно взять LM2676 (тоже из серии Simple Switcher). У нее частота 260кГц (против 52кГц у LM2576). И дроссель будет нужен с меньшей индуктивностью. В этом случае подойдет дроссель b82477 на 15 мкГн.
LM2676 в регулируемом варианте в TO-220 есть в Мегаэлектронике.
Bludger
сообщение Jul 3 2007, 16:58
Не сделать, говорите... smile.gif Пример: http://www.bourns.com/pdfs/MX5A-12SA.pdf
А для миниатюризации необходимые условия - повыше частота (но не чрезмерно) - это снизит размеры индакторов и кондеров, и КПД повыше, позволит не морочаться с отводом тепла. Тот пример, что привел выше, построен на TPS40057, это синхронный контроллер, и внешние ключи, сборка из двух полевиков в SO-8. Индактор - 3,3uH. Выходные кондеры - керамика 1206 22uF*6.3V, 2шт., сейчас уже можно и одну поставить на 47uF... Тем более на 3А.
slog
сообщение Jul 3 2007, 17:17
Пользователь №: 11 489
Можно соединить две последовательно, и еще из последней катушки сделать дополнительный фильтр, добавив конденсаторы.
В действительности всё не так, как на самом деле.
repairDV
сообщение Jul 3 2007, 23:17
Из: Хабаровск
Кстати, не хочу вмешиваться, но использовать импульсник для питания ядра процессора, по-моему, несколько экстравагантно. Для этой цели, по-моему, может подойти только параметрический стабилизатор. Скажем, IRU1206?
Politeh
сообщение Jul 4 2007, 05:08
Не могли бы подробнее изложить недостатки моего варианта?
Да, хороший вариант. Извиняюсь за дилетантский вопрос, но что значит "синхронный" контроллер? В чём синхронизм? И что это даёт?
Благодарен за подсказку. Нашел на сайте мега-электроники эту микросхему. Так что при отсутствии ещё более лучших вариантов, её и буду использовать.
Bludger
сообщение Jul 4 2007, 06:24
Это значит, что возвратный диод в понижающем преобразователе заменен на ключ, управляемый противофазно с основным. Это дает существенный выигрышь в КПД, особенно при низких выходных напряжениях. И как побочный эффект - постоянные пульсации тока в дросселе, соответственно DC не меняется от нагрузки.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:04
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
