Редактирование PIN, Изменение "Display Name" и "Designator" |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jul 2 2007, 08:42
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Цитата(Archivarius @ Jul 1 2007, 21:47)  как можно изменить размер текста и его положение - "Display Name" и "Designator" для PIN. Вы имеете в виду редактор принципиальных схем? Насчет положения текста ответить не смогу, а размер и тип шрифта полей "Name" и "Designator" для выводов компонентов (Pin) изменяются через диалог "Design"-"Document options...". Там выбрать кнопку "Change System Font". Только нужно учесть, что это изменение коснется всех надписей на листе, включая, например, имена портов.
Jul 2 2007, 11:43
Из: Севастополь
Цитата(Vokchap @ Jul 2 2007, 13:22)  Schematic->General->Pin Margin->Name...Number... Не понял, где именно. Вот файлик с картинкой ААА!!! Пардон, уже увидел
Jul 2 2007, 12:30
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Цитата(Gennaj @ Jul 2 2007, 12:42)  Вы имеете в виду редактор принципиальных схем? Прошу прощения за недосказанность: все выше сказанное мной относиться к библиотекам (символы и корпуса) Цитата(Vokchap @ Jul 2 2007, 14:22)  Schematic->General->Pin Margin->Name...Number... В данном случае задается положение NAME и NUMBER относительно Pin и изменить этого на самом символе нельзя. В PCAD такого недоразумения небыло. Попробуйте нарисовать символ микроконтроллера с выводом этих name и number; и чтобы они не налезали друг на друга. Можно конечно изобразить прямоугольник шириной так 40-50мм., тогда все ОК. Со шрифтами вообще не ясно :-(( Цитата(Gennaj @ Jul 2 2007, 12:42)  Вы имеете в виду редактор принципиальных схем? Насчет положения текста ответить не смогу, а размер и тип шрифта полей "Name" и "Designator" для выводов компонентов (Pin) изменяются через диалог "Design"-"Document options...". Там выбрать кнопку "Change System Font". Пожалуйста по подробнее о "пути". Не могу обнаружить этот System Font Цитата Только нужно учесть, что это изменение коснется всех надписей на листе, включая, например, имена портов. Неужели все так плохо. И чемже Altium лучше PCAD ?. Наверное всязке PCAD-Speссtra пока альтернативы нет?
Сообщение отредактировал SergM - Jul 2 2007, 13:21
Jul 2 2007, 12:55
Из: Севастополь
Цитата Пожалуйста по подробнее о "пути". Не могу обнаружить этот System Font Находясь в редакторе схем, выбираете меню "Design". ТАм, в самом низу, есть пункт "Document Options...". Открываете его, появится окошко, как на рисунке. Красным цветом обведена нужная клавиша. Цитата Schematic->General->Pin Margin->Name...Number... В данном случае задается положение NAME и NUMBER относительно Pin и изменить этого на самом символе нельзя. В PCAD такого недоразумения небыло. Попробуйте нарисовать символ микроконтроллера с выводом этих name и number; и чтобы они не налезали друг на друга. Можно конечно изобразить прямоугольник шириной так 40-50мм., тогда все ОК. Со шрифтами вообще не ясно :-(( Ну, вообще-то, если есть крайняя необходимость, можно сделать такой финт ушами: в библиотеке отключить отображение номеров и имен выводов, а затем, там же, в библиотеке, разместить в нужных местах компонента соответствующий текст, не являющийся атрибутом выводов. Правда, в этом случае нельзя будет потом на схеме менять расположение выводом микросхемы.
Jul 2 2007, 14:08
Из: Калуга
[quote name='Gennaj' date='Jul 2 2007, 16:55' post='267921'] Находясь в редакторе схем, выбираете меню "Design". ТАм, в самом низу, есть пункт "Document Options...". Открываете его, появится окошко, как на рисунке. Красным цветом обведена нужная клавиша. Ну, вообще-то, если есть крайняя необходимость, можно сделать такой финт ушами: в библиотеке отключить отображение номеров и имен выводов, а затем, там же, в библиотеке, разместить в нужных местах компонента соответствующий текст, не являющийся атрибутом выводов. Правда, в этом случае нельзя будет потом на схеме менять расположение выводом микросхемы.
До этого я и сам додумался. Спасибо. Как-то не серьездно все это!!! Тоже мне хваленый Altium!!!!!!!
Мне пока не нужен редактор схем :-)) Я пытаюсь рисовать БИБЛИОТЕКУ и оформить элементы по своему усмотрению !!!
Jul 3 2007, 07:58
Из: Севастополь
Цитата Мне пока не нужен редактор схем :-)) Я пытаюсь рисовать БИБЛИОТЕКУ и оформить элементы по своему усмотрению !!! Дык в том-то и дело, что системный шрифт является принадлежностью всего листа схемы, а не отдельно взятого элемента. Больше того, параметр PIN MARGIN вообще является принадлежностью настроек конкретной машины. То есть, один и тот же документ может отображаться по-разному на двух соседних машинах, если у них этот параметр различается.
Jul 4 2007, 07:32
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Archivarius @ Jul 2 2007, 15:30)  Я пытаюсь рисовать БИБЛИОТЕКУ и оформить элементы по своему усмотрению !!! ... ... Попробуйте нарисовать символ микроконтроллера с выводом этих name и number; и чтобы они не налезали друг на друга. Можно конечно изобразить прямоугольник шириной так 40-50мм., тогда все ОК. Вы, наверное, пытаетесь изобразить символ микроконтроллера размером порядка 4-5мм? Типа шедевр такой, как в музее корабль в маленькой стекляной бутылке... ИМХО, настройки шрифта, расстояний имени и номера пина от края по дефолту выбраны очень оптимально в плане компактности и восприятия. Интервал между пинами менее 10 дискрет и более мелкий шрифт приведут к нечитабельности схемы. Не встречал случаев, когда подобные вопросы озадачивали дизайнеров или разработчиков. Есть более нужные фитчи, которые не реализованы, например, ориентация имени относительно пина... Цитата(Archivarius @ Jul 2 2007, 15:30)  А предложение какое по вопросу ? Не терять зря времени...
Jul 4 2007, 13:13
Пользователь №: 3 671
Можно все. 1. Скрыть отображение носера Pin (или его имени) 2. Добавить к Pin параметр (один или несколько) 3. Сделать его видимым и править как душе угодно 4. Отвечать за саоотвествие надписи уже Вам . Пример ниже в картинке
