4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> А кто-нибудь делал резонансники..., Поделитесь опытом
Ne-X-uS
сообщение Jun 27 2007, 21:50
Сообщение #31
Пользователь №: 27 946
Цитата(Александр_М @ Jun 27 2007, 12:15) *
а что скажите по поводу этого блока
Это вроде бы LСС резонансник...
Цитата(SmartRed @ Jun 27 2007, 16:25) *
Я знаю три базовых топологии применяемые в источниках высокого напряжения:
1. SRC (Series Resonant Converter). Трансформатор включается через последовательный контур. Можно применять если емкость емкость транса мала по сравнению с резонансной емкостью. Индуктивность рассеивания является частью контура.
2. PRC (Parallel Resonant Converter). Контур образован внешней индуктивностью и/или индуктивностью рассеивания и емкостью трансформатора.
3. SPRC (Series Parallel Resonant Converter) или LCC. Тоже что и п.1, только в случае емкости трансформатора сравнимой с резонансной.
Мостом рекомендую управлять с использованием Phase shift. А вариантов управления можно насочинять массу, в зависимости от желаемого режима коммутации преобразователя.
Я игрался с SRC топологией (трансформатор был секционированным с малой емкостью).
И выпускаю источники по PRC топологии.
В обоих случаях применял Phase shift на фиксированой частоте, для SRC около резонанса, для PRC ниже резонанса. В обоих случаях в одном полумосте есть динамические потери в другом нет.
Назначение источников: питание медицинских рентгеновских труб.
Ошибаетесь. Наверное вы просто в эти области еще не лезли.
Самый банальный пример это высоковольтные источники, в частности для питания медицинских
рентгеновских труб. Напряжения 40-150 кВ, мощность до 100 кВт.
Второй пример с которым имел дело: источники диапазона сотни кВ. Там каскадник, без резонанса тоже грустно.
Спасибо за совет. Немогли бы вы нарисовать примерные схемы и (или) описать конструктив вашах ВВ блоков питания. Нагрузка в виде конденсатора несколько отличается от ренгеновских трубок ( насколько я знаю, при разработке и наладке БП для рентген. трубок БП нагружают просто балл. резистором) , какой тип резонансника вы посоветуете в моем случае.
Сообщение отредактировал Ne-X-uS - Jun 27 2007, 21:58
Прохожий
сообщение Jun 28 2007, 11:08
Сообщение #32
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Честно скажу, что даже и не собираюсь. Одного -двух человек там вполне достаточно. Тем более, что для таких мощностей нужна хорошо оснащенная лаборатория.
Что есть "каскадник"? И еще вопросы.
За счет чего обеспечивается устойчивость Вашей резонансной системы? Ведь малейший сбой в системе синхронизации и кирдык. Ключи-то у Вас наверняка не предназначены для жесткой коммутации.
Как обеспечивается стабилизация напряжения или тока в нагрузке?
falling_stone
сообщение Jun 29 2007, 04:55
Сообщение #33
Пользователь №: 793
Уважаемый Гиратор,
В какой программе Вы симулировали Ваши модели?
F.S.
gyrator
сообщение Jun 29 2007, 15:47
Сообщение #34
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Цитата(falling_stone @ Jun 29 2007, 08:55) *
Уважаемый Гиратор,
F.S.
Micro-Cap 8
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
gyrator
сообщение Jun 30 2007, 07:49
Сообщение #35
Группа: Banned
Цитата(Wise @ Jun 30 2007, 04:48) *
Что–то не припомню у флая, например, контроля за намагничиванием.. smile.gif
К дросселю это не относиться т.к его ток намагничивания и есть
gyrator
сообщение Jun 30 2007, 14:57
Сообщение #36
Группа: Banned
Цитата(Wise @ Jun 30 2007, 15:21) *
Тем не менее, сетевой флай - пример сетевого ИВЭП без специального слежения за током намагничивания..
Эту функцию выполняет защита
по току первички.
Сообщение отредактировал gyrator - Jun 30 2007, 14:58
SmartRed
сообщение Jul 3 2007, 11:37
Сообщение #37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
В вашем случае надо плясать от высоковольтной части.
Сможете вы сваять транс с выпрямителем на 50 кВ ? Или может будете делать умножитель?
Все определяется доступной вам элементной базой и вашими умениями.
То что высоковольтная часть должна быть в масле (или в кремнийорганике) не обсуждается, так проще всего.
Для заряда емкостных накопителей хорошо подходит последовательный резонансный конвертер с контуром работающем на второй гармонике. Ток зарядки определяется напряжением питания и характеристическим сопротивлением контура и почти не меняется вплоть до выхода на максимальное напряжение.
Для грубой зарядки достаточно просто включать и выключать инвертор.
Если емкость трансформатора перещитаная в первичку мала по сравнению с резонансной емкостью,
имеем коммутацию в нуле тока.
Общие слова про каскадники вот: http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/059/710.htm
Я имел в ввиду генератор с индуктивной связью между секциями. Зазоры там получаются серьезные,
а зачастую отсутствует замкнутый магнитопровод. Посмотрите атачмент.
Мои системы пока работают на фиксированной частоте, подстройка частоты это следующий этап.
Был грешок, делал конвертер для индукционной печи 20кВт 15кГц.
Там использовал переключение в нуле напряжения и автоподстройку частоты. Проблеммы были, но все решаемо.
gyrator
сообщение Jul 4 2007, 03:23
Сообщение #38
Группа: Banned
Вот и покажите, если не влом, схемку аль модельку
своей системы. А то одни слова да электромашинный пр-ль
на 400Гц с рассуждениями об отсутствии преимуществ инвертора
без движущихся частей.
Да и про каскадники лучше своими словами, а не ссылочкой,
конечно если владеете вопросом.
Прошу не воспринимать сей пост как "наезд" на Вас, но уж
если говорите очем-то, то поконкретней пожалуйста.
Лучше один раз увидеть, чем дцать-прочитать.
Ne-X-uS
сообщение Jul 4 2007, 07:49
Сообщение #39
50 кВ у меня и на воздухе нормально жило, правдо помучаться пришлось... Собираюсь делать транс с выпрямителем, т.к. умножители меня не вдохновляют. Обмотки для изоляции собираюсь делать на разных кернах П-шки как в старых строчниках... (с одного строчника от чб телевизора удалось снять 60 кВ переменки без его пробоя) smile.gif
Ne-X-uS
сообщение Jan 15 2008, 10:48
Сообщение #40
Решил я вернуться к изучению резонансников. Отсимулил во всех режимах вот этот:
Выяснилось что на ключах падает удвоенное напряжение питания. Средний ток в первичке при КЗ равен Uп/sqrt(Lрез/Срез). При Q>5 является истоником тока. Мягкое переключение обеспечивается в широком диапазоне частот.
Скоро сделаю макет, там и проверю то что насимулил. Жаль что этот преобразователь не очень подходит для питания от сети, т.к. придется использовать высоковольтные транзюки.
SmartRed, можно ли сделать это в полумостовом варианте, и как им управлять если надо точно заряжать.
Сообщение отредактировал Ne-X-uS - Jan 15 2008, 10:56
приус
сообщение Mar 20 2008, 13:09
Сообщение #41
Из: Владивосток
Пользователь №: 35 690
Цитата(Прохожий @ Jun 26 2007, 01:16) *
Хорошо, чтобы продолжить разговор далее без эмоций, забираю назад свои слова насчет "уродца".
"Как бы" умные слова предлагаю обсудить. К примеру, Ваш "колоколообразный" импульс тока через силовой транзистор. Устойчивость Вашей системы при реальной сборке и при изменениях паразитных параметров Ваших моточных от влажности. Можно обсудить так же технологию, по которой Вы будете делать Ваш силовой транс в реальной жизни с таким числом обмоток и во что Вам обойдется работа по его изготовлению.
Мою работающую модельку Вы можете приобрести приблизительно за 20 кРуб в виде сварочного аппарата (выходной ток 40-200 А при 100% продолжительности работы на максимальном токе при температуре внешней среды 40 град Цельсия). В течение года из всех проданных аппаратов ни один не вернулся. Название и производителя могу сообщить приватно, чтобы не делать рекламу.
Вы даже не представляете себе еще какой древней классики, поскольку последний Ваш рисунок - опять же резонансник. А они лично мне не нравятся. Я могу обсуждать лишь классические схемы в сравнении с резонансными. Причем во всех аспектах, как техническом, так и экономическом.
П. С. Простите, если чем-то задел лично...
чтож дерешь и три шкуры.союзники из поднебесной продают по120рублей плюс таможня по 4 еврика- получается чуть меньше 7тыс
Dmitron
сообщение Mar 21 2008, 10:08
Сообщение #42
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
параметры транса примерно известны? индуктивность рассеяния приведённая к первичке какая?
Я бы взял мост подключил к нему кондёр резонируючий и транс. и получился бы резонансник. а по отношению к нагрузке являлся бы он генератором тока.....при привышении напряжения в резонирующей цепи - уводить частоту вверх.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
evgeny_ch
сообщение Mar 21 2008, 11:07
Сообщение #43
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(gyrator @ Jun 27 2007, 07:19) *
Мой опыт разработки говорит, что делать сетевые ИВЭП без слежения
за током намагничивания - дохлое дело. Рано или поздно транс насытится и
произойдет "бздык" будь-то двухтактник или однотактник.
Quo vadis?
Begginer
сообщение Mar 26 2008, 20:34
Сообщение #44
Пользователь №: 21 982
Люди добрые, есть вопрос, точнее уточнение. Автор темы в своем первом сообщении прикрепил 2 схемы. та, что основана на мостовой схеме, речь пойдет о ней. Вопрос следующий. Каким образом необходимо расчитывать LC-контур? как расчитать емкость конденсатора и индуктивности? По резонансной частоте, т.е. на 100ГЦ(чтобы на выходе 50 получить)? Спасибо.
Vacuum
сообщение Apr 7 2008, 13:13
Сообщение #45
Пользователь №: 36 549
Цитата(Прохожий @ Jun 22 2007, 22:36) *
Если кого интересует мое мнение, то все резонансники - сплошной геморрой.
Они себя оправдывают, когда нужно или очень большой КПД, или большое выходное напряжение, или нужно очень низкий уровень помех. При постоянной нагрузке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:52
Страница сгенерированна за 0.05089 секунд с 7
