> Совместная работа устройств I2C с разными напряжениями питания, Как?
alux
сообщение Jun 23 2007, 09:00
Пользователь №: 4 447
Как правильно подключить?
Мега16L (напряжение питания 3В); Master
FOSP-01A(напряжение питания 3В); Slave
TIC154 (напряжение питания 5В). Slave
Проблемы не было бы, если бы ЖКИ питалось от 3В.
Здесь есть один неясный момент. В даташите на TIC154 указано:
Operating voltage: 2.5~5.5V.
А минимальное напряжение питания драйвера LCD PCF8535 указано 4.5В.
Так будет ли работать LCD TIC154 от 3В?
Если все-таки питать LCD от 5В, подтягивающие резисторы 10к на шине I2C притянуты к 3В, будет ли так работать?
Сообщение отредактировал alux - Jun 23 2007, 09:06
rezident
сообщение Jun 23 2007, 12:24
Пользователь №: 3 882
Согласование 3.3В и 5В устройств на шине I2C описано даже в спецификации от разработчика, см. I2C Bus Specification Fig.24 на странице 43.
А насчет LCD не совсем понятно. Приложенный datasheet ничего не проясняет. Но если там контроллер тот, что вы указали (PCF8535), то питаться он должен от 5В.
alux
сообщение Jun 23 2007, 15:07
Спасибо за информацию. Все-же надеялся обойтись без каких-либо схемотехнических усложнений. По поводу транзисторов... Можно ли использовать в качестве преобразователя уровня BSS123 ?
rezident
сообщение Jun 23 2007, 15:45
На вашем месте я бы использовал транзисторы с меньшим сопротивлением канала. Типа IRLM2402.
alux
сообщение Jun 23 2007, 16:23
Я руководствовался рекомендациями из http://stock.planar.ru/html.cgi/txt/publ/interface/97055.htm
Там рекомендуют N-канальный МОП-транзистор с режимом обогащения , сопротивление открытого канала , не более 100 Ом.
rezident
сообщение Jun 23 2007, 16:45
Хозяин - барин. Совет это не догма, а повод к размышлению и осмыслению wink.gif
Сергей Борщ
сообщение Jun 25 2007, 14:36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если TIC154 - это тот индикатор, которые изготавливаются Ampire по заказу питерской "Гаммы", то на этот вопрос они ("Гамма") отвечали на коференции www.caxapa.ru, что контроллер по документам действительно 5-вольтовый, но филипс им официально подтвердил, что можно питать от 2.4в и все будет работать. Сейчас, к сожалению, не смог найти ссылку на то сообщение, но если вы напишете непосредственно на "Гамму", надеюсь они вам это подтвердят.
-Al-
сообщение Jul 4 2007, 20:10
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
LCD запитайте от 5В, если I2C на нем имеет TTL вход на I2C, то подтягивающие резисторы ставьте на 3.3В, все должно работать. На шине I2C нет активного высокого уровня, так что ничего сгореть не должно smile.gif
rezident
сообщение Jul 4 2007, 20:44
Ничего не сгорит, но и работать не будет smile.gif, т.к. у PCF8535 CMOS-уровни. VIH=0.7VCC...VCC (это, кстати, согласуется со спецификацией THE 2C-BUS SPECIFICATION, см. Table 4 Characteristics of the SDA and SCL I/O stages for F/S-mode I2C-bus devices). При VCC=5В, VIH=3.5В...5В, а у меги при 3В-ом питании выходной уровень лог. 1 только 3В максимум.
-Al-
сообщение Jul 5 2007, 08:08
Из: Россия, Москва
Кстати, а Мега16L и FOSP-01A стерпят на своем входе 5В?? Если терпят, то и к 5В можно подтянуть...
rezident
сообщение Jul 5 2007, 09:08
Цитата(-Al- @ Jul 5 2007, 14:08) *
В спецификации I2C Bus именно CMOS-уровни заложены VIL<=0.3Vdd, VIH>=0.7Vdd.
Не терпят. Защитные диоды в меге не позволят.
P.S. я вот не совсем понимаю, зачем делать необоснованные предположения и давать вредные советы? В даташитах и спецификациях же все написано. Разве трудно сначала изучить вопрос, а потом высказаться по его поводу. Или вам -Al- лишь бы посоветовать чего-нибудь "от балды"? Результативные сообщения вам вроде уже не нужно набирать, так какой смысл просто трепаться? ;)
-Al-
сообщение Jul 5 2007, 10:23
Из: Россия, Москва
P.S. я вот не совсем понимаю, зачем делать необоснованные предположения и давать вредные советы? В даташитах и спецификациях же все написано. Разве трудно сначала изучить вопрос, а потом высказаться по его поводу. Или вам -Al- лишь бы посоветовать чего-нибудь "от балды"? Результативные сообщения вам вроде уже не нужно набирать, так какой смысл просто трепаться? wink.gif
Раз уж на то пошло, то при таких номиналах подтагивающих резисторов (10кОм), ток через защитные диоды будет 170мкА, что врядли приведет к их выгоранию, а вот уровень поднять до CMOS они не дадут...
Из рекомендаций тов. alux могу посоветовать попробовать проверить работоспособность ЖКИ на 3В, это не так уж и сложно...
PS Я вот не понимаю, зачем цеплятся к словам?? Разве я что-то не так сказал, везде было слово "если"??? Или Вы тоже посты набиваете??? Вам-то тем-более не надо!
invertor79
сообщение Jul 8 2007, 16:27
Из: Краснодар
Пользователь №: 16 451
У меня сейчас перед глазами лежит работающая плата - Мега128 и TIC149 (пробовал и TIC105).
При этом I2C меги (на 400кГц) работает от 3,3В а индикатор от 5В.
Сбоев не наблюдал.
P.S. Pull-up резюки стоят 1,5к поскольку от меги до индикатора 25см. и фронты заваливались.
klotos
сообщение Jul 9 2007, 13:52
Пользователь №: 20 759
Сбоев не наблюдал.
Не поделитесь библиотеками работы с PCF8535? Стоит такая же задача с мегой 128 и TIC149.. Масса вопросов и так мало ясности((
shkirenko
сообщение Apr 30 2009, 13:01
Пользователь №: 34 489
PCF8535 - controller driver
http://www.detector.org.ua/EDIK/LCD/line.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:27
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
