> Импорт из ORCAD в PCAD2002
Rafinad
сообщение Apr 19 2005, 11:10
Из: г. Москва
Пользователь №: 986
Всем доброго дня.
Суть проблемы следующая. Досталась мне по наследству схема устройства в ORCADe (я ORCAD знаю плохо sad.gif ). Нужно развести плату, это я буду делать в PCADe.
Какие манипуляции нужно произвести, чтобы сгенерить нормальный net-лист и можно ли использовать библиотеки корпусов ORCADa, или придётся всё создавать в PCADe?
С уважением Меньщиков Андрей
s_yakov
сообщение Apr 19 2005, 11:41
Пользователь №: 924
Цитата(Rafinad @ Apr 19 2005, 14:10)
Всем доброго дня.
сделайте из оркада пикадовский нетлист, используя edif или pcad.dll и разводите дальше в пикаде.
Rafinad
сообщение Apr 19 2005, 11:54
Из: г. Москва
Пользователь №: 986
Я так пробовал, PCAD выдаёт следующее:
P-CAD Net List Load Errors
Netlist filename: F:\PROJECTS\Switch\Switch_24p_conn_leds_211004\SWITCH_24P_CONN_LEDS_1.0.net
Error  (line 1): Syntax error
Net List Errors:  1
Net List Warnings: 0
и как связать схематическую библиотеку ORCADa c библиотекой корпусов PCADa?
s_yakov
сообщение Apr 19 2005, 12:00
Пользователь №: 924
Net List Errors:   1
Какой netlist formatter использовали? УГО компонента в OrCAD с symbol в PCAD связать не получится, а с footprint - можно путем прописывания соответствующего имени файла из Вашей PCAD библиотеки в поле PCB fotprint в схемном редакторе OrCAD.
Rafinad
сообщение Apr 19 2005, 12:08
Из: г. Москва
Пользователь №: 986
pcad.dll и ещё пробовал pcadnlt.dll
_LD
сообщение Apr 20 2005, 19:48
Пользователь №: 837
Для перевода нужно использовать формат Tango (Tango.dll). После генерации нетлиста нужно в текстовом редакторе отрезать оркадовский заголовок.
Я делаю так, только у меня делается дополнительная обработка нетлиста (копирование полей в компоненте). Будут вопросы - милости просим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 14:19
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
