> частота прерывания от таймера, Не пинать сильно!
BigCoster
сообщение Jul 5 2007, 16:42
Из: г. Днепропетровск
Пользователь №: 26 009
Подскажите как посчитать время прерываний от таймера,
для шагового двигателя нужно 25мс.
Перерыл все что у меня было из книжек, не найду...
Понимаю что вопрос не умный, но делать нечего.
GetSmart
сообщение Jul 5 2007, 17:01
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Смотря какой процессор. 51-ых много разных. В старых AT89 для этой цели подошёл бы 16-битный таймер. Записывать в таймер нужно число F(такт)/12/(1000/25мс) = F(такт)/480. А потом в прерывании по переполнению таймера записывать снова это же число в таймер. В новых процах деление на 12 заменяется на меньшее число.
Забыл совсем, записывать в таймер нужно число = 65536-(подсчитанное значение)
BigCoster
Уже нашел ответ поправте если не правильно:
при 16Мгц и восимибитном таймере, если туда ничего не записывать составит 191,25мкс.
Сообщение отредактировал BigCoster - Jul 5 2007, 17:06
GetSmart
сообщение Jul 5 2007, 17:19
Из: Россия
Вас надо пнуть посильней smile.gif чтоб сказали уже какой процессор.
BigCoster
Процессор AT89C51
В 16-битный таймер влезет только 65535, что соответствует FFFFh
это наверное значит что время переполнения таймера будет несколько больше чем 25
большое спасибо за формулу, но не пойму что такое 1000?
Сообщение отредактировал BigCoster - Jul 5 2007, 17:20
GetSmart
сообщение Jul 5 2007, 17:35
Из: Россия
С кварцем 24 МГц макс.период = 30 Гц. (33 мс)
Это чтобы 25мс преобразовать в Гц.
BigCoster
сообщение Jul 5 2007, 17:49
X=65535-t*F(кварца)/12, где X-число записываемое в таймер (dec), t-нужное время (c.), F(кварца)- частота резонатора (Гц)
Еще вопрос, можно ли изменить направление счета таймера?
чтоб записывать в тайиер число не 65535 - ... , а в нормльном виде?
Сообщение отредактировал BigCoster - Jul 5 2007, 18:01
Omen_13
сообщение Jul 5 2007, 18:06
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
мечтать не вредно... я перед записью в таймер расчитанное число банально инвертирую, т.е. вычитание делать не надо
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
GetSmart
сообщение Jul 5 2007, 18:21
Из: Россия
Да, мечтать не вредно. Да и при константной длительности прерывания и вычитать ничего не надо. Надо только записать в младший байт таймера число, а затем в старший другое число. И всё. Это 2 команды. Очень желательно при этом остановить таймер, а после перезаписи запустить снова. Но только если есть другие, более приоритетные прерывания. Если их нет, и младший байт меньше 254, то таймер не надо останавливать.
сообщение Jul 8 2007, 12:33
Из: Одесса
Пользователь №: 16 644
Не правильно. Чтобы так было, нужно однократно записать "0" в THx, тогда в каждое переполнение 8битного счетчика TLx аппаратно этот 0 из THx копируется в TLx и взводится запрос и флаг прерывания.
И не 191,25мкс получится, а: 256/(16/12)=192 мкс
ALexx
сообщение Jul 20 2007, 08:11
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
Использую следующую конструкцию:
#define XTAL            11059200L
#define TIMER_F(x)        65536-((XTAL/12)/(x))        // Timer interrupt Freq
У Вас 25 мс... Что это период или время импульса/паузы ??
25мс -> 40 Гц Вот пример инициализации таймера на 40 Гц, т.е прерывания будут возникать с периодом 25 мс:
  TL0=(TIMER_F(40)&0x00ff);
  TH0=(TIMER_F(40)>>8);
Естественно, в данном случае, таймер должен быть настроен на работу в режиме 1 (16-битный таймер/счетчик)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:55
Страница сгенерированна за 0.02244 секунд с 7
