> Посоветуйте где ошибаюсь в ИБП на TL494
maxcy
сообщение Jun 12 2007, 09:23
Из: киев
Пользователь №: 26 895
морочусь уже долго и нудно. собрал схемку приведеную ниже в качестве транзисторов взял полевики
irlml2502 до этого брал биполярники, транс собран на EFD 20/10/7 первички по 7 втков вторичка 5 нагрузил на 1 Ком. вобщем когда включаю питание начинает валить порядка 800 мА даже на холостом ходу. проверял всё и перекрытие импульсов (всунул делитель на мёртвое время) и не запираемость в нуле всё равно транзисторы греются и вообще всё как то коряво. Подскажите где не прав.
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
Nixon
сообщение Jun 12 2007, 09:39
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Эмиттеры ключей tl494 болтаются в воздухе. Нижний igbt включен неправильно.
Вам помочь или не мешать?
maxcy
сообщение Jun 12 2007, 09:45
Из: киев
это схематически не хотел долго выресовывать трансы там полевые и включены правельно. а эмитеры сидят на затворе полевика
Самурай
сообщение Jun 12 2007, 09:46
Пользователь №: 3 066
Уж не знаю, что у Вас за транзисторы нарисованы, но один из них (как минимум) включен не правильноsmile.gif. И скорее всего нижний. Сложно сказать по рисунку, где там у него сток а где исток, но очень похоже, что именно они и перепутаныsmile.gif. Удивительно, что ток всего лишь 0.8Аsmile.gif)).
maxcy
сообщение Jun 12 2007, 09:47
Из: киев
Ещё раз повтряю это ошибка в рисунке но не в схеме.
Самурай
сообщение Jun 12 2007, 10:07
Ну, тогда как вариант, можно проверить насыщение трансформатора. Какая кстати частота? 7 витков первички, как-то маловатоsmile.gif.
SunnyDevil
сообщение Jun 12 2007, 10:11
Пользователь №: 27 742
lol.gif Схема неправильная, но помогите разобраться почему не работает!
Теперь в тему. Добавь резисторы с затворов полевиков на землю по 150 Ом. Ножку №3 посади на землю.
И вообще сама идея использования выходного каскада этой микросхемы какая-то не такая. там транзисторы должны на землю затворы тянутьдля открытия. Поставь P-канал и переверни питание трансформатора, должно заработать сразу. Естественно с верхним замечанием.
Сергей Борщ
сообщение Jun 12 2007, 10:15
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Люкс! "Схема у меня правильная, но не работает. Вот нарисовал что-то похожее, но неправильно. Думайте, телепатируйте." Так нарисуйте правильную, с полевиками, можно будет не гадать.
maxcy
сообщение Jun 12 2007, 10:42
Из: киев
нога №3(обратная связь) на земле опять просто не указал на схеме а вот с резисторами щас попробую но когда гружу транзистор прямо на активную нагрузку, то импульсы на резисторы нормальные т.е транзистор таки заперт единственное г... , это, что задний фронт потянутый какой то.
ПРОШУ!
Nixon
сообщение Jun 12 2007, 10:47
Группа: Админы
Пользователь №: 48
А какой фронт вы собирались увидеть? Чем вы разряжаете затворы?
maxcy
сообщение Jun 12 2007, 11:18
Из: киев
ёмкость этого транзистора очень мала и поэтому ничем я затвор и не разряжаю, а наносекунды на выключение по паспорту лишь тому подтверждение.
SunnyDevil
сообщение Jun 12 2007, 11:31
lol.gif Прятно на форуме получать положительные эммоции. Особенно от таких аргументированных ответов. Резисторы поставьте и cross-conductance сама раствориться в воздухе...
maxcy
сообщение Jun 12 2007, 12:33
Из: киев
вы не совсем правы по паспорту время выключения 22 нс я вижу фронт в 2-3 мс вы посмотрите доку, а схема работает на 60 КГц. этот транз мы использовали и раньше и проблем с фронтом небыло и быть не может. до этого я ставил туда биполярный эфект был тот же. Т.е. это проблема микросхемы, а не поливика.
ладно согласен гоню, надо разряжать. но остаётся вопрос что будет происходить в паузу когда импульсов управления нет
SunnyDevil
сообщение Jun 12 2007, 13:30
В чем я не совсем прав, если у вас время закрытия ровно в 100 раз больше паспортного?
Что будет? Трансформатор будет трансформаторить, транзисторы - транзисторить, микросхема - микросхемить!
Ничего происходить не будет. Пауза для того и нужна чтобы все нормально закрылись перед тем как открыться. У вас есть 2х канальный осцилограф? Пришлите картиники парных напряжений поступающих на затворы, парных напряжений на стоках, и напряжения на затворе+напряжение на стоке.
Сообщение отредактировал SunnyDevil - Jun 12 2007, 13:31
maxcy
сообщение Jun 12 2007, 14:00
Из: киев
надо фоткать. ну вобщем плюнул решил взять tl598 там хоть мороки с разрядом не будет. Но по поводу транса в нулевой паузе остаётся вопрос. Ток протикает сердечник по петле гистерезиса уходит вверх, энергия накапливается, а потом пауза причём путь для размагничивания только через нагрузку.
Дальше всё равно не понимаю почему транзисторы греются, возможность сквозника отсутствует я насильно всенул мёртвое время и сделал его не маленьким.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:56
Страница сгенерированна за 0.01565 секунд с 7
