> Освоение BF-533, VisualDSP
badik
сообщение Jul 3 2007, 09:48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 22 890
help.gif Помогите новичку.
Начинаю осваивать BF-533 по примерам, программы на С.
Проблема отладки - ни как не могу сообразить, что нужно делать чтобы отладчик шёл по одной команде программы С, как можно просматривать все мои переменные по шагам.
Выплонение трассировки по моей программе, идет по д-ассемблеру (он мне не нужен).
По аглийски понимаю кое-как. Документации много, но всё их...
У меня есть ADDS-BF533-EZLITE и плата расширения для Blackfin.
Поставил VisualDSP 4.
Спосибо заранее. badik
uriy
сообщение Jul 4 2007, 03:57
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Project->Project Options...->Compile->General ставишь галочку Generate debug information.
Теперь по нажатию F11 идешь по шагам.
badik
сообщение Jul 10 2007, 06:18
Из: Екатеринбург
Я проверил Project->Project Options...->Compile->General изначально
галочка Generate debug information стаит, но F11 идет по д-ассемблеру?
badik
DeadMoroz
сообщение Jul 11 2007, 00:08
Пользователь №: 2 391
Все вроде просто (как обычноsmile.gif) - если при debuge нет окна с с-исходником, то просто открываешь его, далее, debuger шагает по asm, чтобы трассировать с-исходник - кликаешь на любой его строке с которой хочешь начать трассировку (например main()) и жмешь Run To Cursor - симулятор отсимулит весь код до этого места и остановится. Вроде так...
dedpolizai
сообщение Jul 12 2007, 08:45
Пользователь №: 29 072
И у меня вопрос если можно!
1. Есть ли где взять крякнутую ВДСП для 533?
2. С горя начинаю осваивать uLinux for BF 533. Поставил Mandrake, а теперь как закинуть uLinux for BF 533 и увидеть плату? Есть уже и готовые проекты, а начать не получается.
Спасибо!
SALOME
сообщение Jul 12 2007, 10:37
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
А зачем ее крякать-то? Качаешь с официального сайта ADI дистрибутив новейший версии и там на все процы есть своя папка... Правда срок ее действия 90 дней. Но можно дату переставить - проверено работает. А лучше переустановить WIN, за 90 дней он все равно замусорится. Или я чего не понимаю?
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
dedpolizai
сообщение Jul 12 2007, 11:09
У 90 дневной версии, из тех что я находил, ограничения по работе с процем. Можно сделать проект, но на проц его не зальешь. У 10 дневной полной ограничения 40 кбайт по использованию памяти проца. Я по этому поводу даже ездил в Киев к дилерам, они все подтвердили. Если есть другая информация или варианты, поделитесь мнениями плиз.
Спасибо!
SALOME
сообщение Jul 12 2007, 11:27
Ни о каких ограничениях ADI не сообщает. 10 дней дается на регистрацию и получение пароля на сайте ADI. Если не успеешь, то просто перестанет работать. А после ввода пароля - заработает... Это проверено. Хотя крякнутая VDSP может и дает какие преимущества. Тоже с интересом послушаю...
dedpolizai
сообщение Jul 13 2007, 06:47
Уважаемый SALOME! Скачал 4.5 Test Drive с analog.com и получил тестовый ключ на 90 дневную версию. Вы это имели ввиду? Попробую залить проект. Дело в том, что в прошлы
Сори! Так вот, в прошлый раз при заливке проекта на отладочную плату ВДСП ругался, что нет интерфейса Jtag, хотя он встроенный. Дилеры предлагали за 1000 уе купить переходник Jtag для заливки непосредственно на плату с напаянным процем, но смысла в этом как бы нет. Вы заливали успешно проект на отладочник с помощью 4.5 90 дневной версии, скачаной с analog.com?
SALOME
сообщение Jul 13 2007, 08:47
Уважаемый Дед_Полезай. Я работаю с отладочной платой, купленой у ADI- "ADSP-BF537 EZ-KIT LITE". Все заливается безо всяких проблемм. И мало того, отлаживается дебуггером... Рекомендую...
uriy
сообщение Jul 13 2007, 08:58
Из: Ижевск
кряк можно скачать тут http://cracknews.com/ там есть поиск
dedpolizai
сообщение Jul 13 2007, 13:10
Спасибо! Кряк есть, и как раз у меня есть нужная версия 3.5. Попробую!
Cliff_bf
сообщение Aug 1 2008, 10:14
Пользователь №: 39 361
Подскажите пожалуйста, ни как не пойму, что нужно сделать, чтобы в VDSP в симуляторе при отладке стало видно содержание регистров программируемых флагов. Захожу в менюшку Register ->ADSP-BF533 Extended Regs -> Programmable Flags. Открывается окно Programmable Flag Registers, в котором ничего не видно (вместо значений везде пишет n/a). То есть из симулятора, без подключенной платы, значения этих регистров вообще никак нельзя отслеживать?
Cliff_bf
сообщение Aug 1 2008, 11:45
Сорри, нашел таки тему в форуме : "Подскажите плз. как работать с программируемыми флагами у BF533".
Там написано:
Цитата(SergeyX @ Feb 14 2007, 15:03) *
в разделе "Peripheral Support in Simulators" справки VisualDSP написано что для BF533 симулятора Flags - "Future"...т.е. все так и должно быть. И будем надеется что в будущих версиях поддержка Flags симулятором будет реализована в VDSP.
Интересно, а в VDSP 5.0 тоже ничего не изменилось?
uriy
сообщение Aug 1 2008, 16:39
Из: Ижевск
Да там все теже [n/a] вместо значения регистров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:38
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
