Щуп для осциллографа на 200 MHz, Где взять ? |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jul 13 2007, 13:29
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Цитата это отрезок согласованного со входом осциллографа Промах. Не всегда и не везде. Лучший щуп делается своими руками. С другой стороны очень слабо искал. Ключевое слово- accessories принадлежности. Во вторых этика вопроса требует указать песто нахождения. Удачи!
Коллектив-Большая Сила!
Jul 13 2007, 15:18
Уставать стал
Из: Севастополь
Цитата ВЧ шупов без делителя не бывает Это очень верное примечание, всё это уже не щуп в широком понимании, а чисто "спецуха", только для строго определённых условий. И лучший выход - активный щуп.
Jul 13 2007, 15:41
Пользователь №: 4 987
Цитата(Georgy @ Jul 13 2007, 19:18)  Это очень верное примечание, всё это уже не щуп в широком понимании, а чисто "спецуха", только для строго определённых условий. Наверное, стоит прочитать первый пост, там про это написано недвусмысленно. Цитата(Georgy @ Jul 13 2007, 19:18)  И лучший выход - активный щуп. Вообще-то, активные щупы обычно называют пробниками... Автор, по-видимому, имел в виду именно пассивный щуп. 2 MiklPolikov
Несогласованные щупы без делителя не делают. Более того, с делитетелем их более-менее равномерная полоса пропускания обычно ограничивается десятками мегагерц. Если встретите такой щуп, скажем, на 200 МГц - не верьте: на таких частотах возникнет стоячая волна в кабеле, отчего АЧХ тракта будет весьма своеобразной. Кроме того, входная ёмкость щупа (менее 9 пФ в серийно выпускаемых кабелях я не видел) будет вносить сильное влияние в измеряемую схему. Как уже сказали, достичь приемлемых результатов можно только с помощью активного пробника.
Jul 13 2007, 16:30
Пользователь №: 11 489
Если нужен простой щуп без делителя, то это мегагерц до 15-20 еще можно допустить. На 200MHz точно будет с делителем. Есть с перекючаемым делителем 1/1 или 1/10 в положении 1/1 полоса пропускания будет до 20 мегагерц, в положении 1/10 200MHz. Щупы с полосой больше 200MHz чаще всего будут с фиксированным 1/10 делителем. Купить можно например здесь http://www.technica-m.ru/katalog.html/fol_12
В действительности всё не так, как на самом деле.
Jul 13 2007, 21:45
Пользователь №: 1 741
Цитата(Stanislav @ Jul 13 2007, 17:41)  Более того, с делитетелем их более-менее равномерная полоса пропускания обычно ограничивается десятками мегагерц. Если встретите такой щуп, скажем, на 200 МГц - не верьте: на таких частотах возникнет стоячая волна в кабеле, отчего АЧХ тракта будет весьма своеобразной. Кроме того, входная ёмкость щупа (менее 9 пФ в серийно выпускаемых кабелях я не видел) будет вносить сильное влияние в измеряемую схему. Позвольте несогласиться. Прекрасно работают фирменные пассивные шупы 1:10 до 500 Мгц. Конечно они компенсированные, и обычно имеют два триммера, т.е полоса компенсации разбита на два поддиапазона. А чтобы небыло стоячки, уже тридцать лет назад HP запатентовал кабель для щупов, в котором центральная жила- из обычного нихрома. Несколько десятков ом погонного активного сопротивления начисто убиваю стоячку и собственные резонансы кабеля.
Jul 14 2007, 03:49
Пользователь №: 24 702
И так, я хочу активный пробник . Для моего TDS2024 в каталоге Элекса я активного щупа не нашёл . http://www.eliks.ru/product/kip/probes_tek.htmЕсли у моего TDS2024 вход 1МОм/20пФ , можно ли взыть пробник от TDS3012 со входом 1МОм/13пФ или 50 Ом ? Спасибо за помощь !!!
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Jul 14 2007, 10:36
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(anton @ Jul 14 2007, 10:27)  у 2000 помоему нет питания в разьеме и это будет основным ограничением на применение активного шепа от 3000. Ищи щуп с внешним питанием.
(а зачем если не секрет активный шуп чем не нравится делитель 1:10, какие измерения проводишь) Присоеденяюсь к вашему вопросу.У 2024 полоса 200МГц в комплекте к нему обязательно должен быть вч побник(он же делитель 1;10).Вы не слишком мудрите? Цитата(anton @ Jul 14 2007, 10:27)  у 2000 помоему нет питания в разьеме и это будет основным ограничением на применение активного шепа от 3000. Ищи щуп с внешним питанием.
