2 страниц V  < 1 2
> Инструментальный усилитель до 200 МГц, подскажите ОУ или схему
Stanislav
сообщение Jul 13 2007, 14:10
Сообщение #16
Пользователь №: 4 987
Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 13 2007, 11:07) *
Боюсь, что получить заданный коэффициент подавления синфазной составляющей с трансформатором будет затруднительно - вряд ли удастся получить достаточную симметрию в диапазоне частот. Хотя...
При чём здесь симметрия? 07.gif Мы говорим о подавлении синфазного сигнала, а на трансе с заземлённым выводом вторички в полосе, скажем, 5-200 МГц требуемое подавление получить несложно.
Цитата(Okorok @ Jul 13 2007, 17:11) *
Т.к. хорошего решения не вижу, буду, наверное, разделять "универсальный" вход на два поддиапазона.
И правильно. Кроме того, для создания "трансформаторного" двухканального усилителя (по схеме Гольдберга), сдаётся, достаточно только одного транса и только одного широкополосного ОУ.
Okorok
сообщение Jul 13 2007, 14:24
Сообщение #17
Пользователь №: 28 498
Цитата(Stanislav @ Jul 13 2007, 16:10) *
1) При чём здесь симметрия? 07.gif Мы говорим о подавлении синфазного сигнала, а на трансе с заземлённым выводом вторички в полосе, скажем, 5-200 МГц требуемое подавление получить несложно.
2) И правильно. Кроме того, для создания "трансформаторного" двухканального усилителя, сдаётся, достаточно только одного транса и только одного широкополосного ОУ.
1) Речь идет о симметрии обмоток трансформатора. Т.к. кол-во витков в обмотке ВЧ трансформатора около 10 (5+5), один криво уложенный виток может сделать 40 дБ CMRR недостижимыми. Ферритовый сердечник сглаживает не все.
2) С трансформатором, конечно, все решается - если ограничить полосу.
Сообщение отредактировал Okorok - Jul 13 2007, 14:34
Stanislav
сообщение Jul 13 2007, 14:45
Сообщение #18
Цитата(Okorok @ Jul 13 2007, 18:24) *
Симметрия нужна, если собирать из дискретных ОУ. С трансформатором, конечно, все решается - если ограничить полосу.
Простите, Вы о чём? Ничего не понял...
А я говорю, что можно получить требуемые 35-40 дБ КОСС даже на трансе без заземлённой средней точки вторичной обмотки...
Вторичка, состоящая из двух половинок, в данном случае только желательна.
Не понял. Каким образом ограничить?
Andr2I
сообщение Jul 13 2007, 20:04
Сообщение #19
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
2Tanya
Что-то близкое можно построить на АД8129 (оконечный) с коэффициентом 10, а на входе парочка по стандартной схеме по Вашему вкусу... Проверено. Шум в точности, как в даташите. Подавление СС было лучше, чем ожидалось... Вы, правда усиление требуемое не огласили...
А не пробовали на ad139 или ad138 получать коэффициент усиления меньше 1? Например, 0,1? Оно на первый взгляд странно, но тем не менее когда читал описание этих усилителей ничего противоречещего не нашел. Очень интересно, возможно ли такое на практике?
Tanya
сообщение Jul 14 2007, 10:32
Сообщение #20
Пользователь №: 12 883
Цитата(Andr2I @ Jul 14 2007, 00:04) *
2Tanya
Возможно, это описано, например, для инвертирующего включения ОУ - надо увеличить коэфициент усиления шума... - поставить, например, между входом и землей резистор небольшого номинала. Смещение при этом увеличится...
Про диффусилитель даже не думала... Зачем использовать устройство, предназначенное для усиления от 10 и выше таким образом?
Можно на выходе делитель поставить...
0.1... такой надобности не возникало... пока...
Andr2I
сообщение Jul 14 2007, 17:42
Сообщение #21
Из: Тверь
2Tanya
А для чего увеличивать коэффициент усиления шума? Если ОУ в инвертирующем включении можно просто увеличить входной резистор (при условии стабильности ОУ при единичном усилении). Конечно это выразится в эффективном увеличении входного шума, но на выходе реально шума больше не станет.
AD138 и AD139 могут работать при единичном усилении, значит такое включение допустимо (как пример, входные резисторы по 5 К, а в обратной связи по 500 ом). Надобность - входное сопротивление.
Tanya
сообщение Jul 16 2007, 06:11
Сообщение #22
Цитата(Andr2I @ Jul 14 2007, 21:42) *
2Tanya
А Вы пробовали так включать? Подайте ступеньку и посмотрите.... Это все описано... во многих местах. Например, в даташите на ad8067.
Lonesome Wolf
сообщение Jul 16 2007, 07:06
Сообщение #23
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Как я понимаю - возможно это мое понимание несколько ограничено - трансформатор нужен для преобразования дифференциального сигнага в single-ended. Так вот, если я не ошибаюсь, из-за паразитных емкостей КОСС будет ограничен на высоких частотах. Или это не так?
Andr2I
сообщение Jul 16 2007, 11:52
Сообщение #24
Из: Тверь
2Tanya
Пока не пробовал, но думаю получиться. AD8067 - не показатель - для него сразу написано "Stable for gains >≥8", поэтому для такого включению он не подходит. Когда-то пробовал похожее на LM124 - все работало.
А что по Вашему я должен увидеть после подачи ступеньки - "звон" (так он почти всегда есть) или генерацию (так она и без ступеньки будет)?
Tanya
сообщение Jul 17 2007, 07:43
Сообщение #25
Цитата(Andr2I @ Jul 16 2007, 15:52) *
2Tanya
Не знаю, как Вам, а мне ни звон, ни генерация совсем не были пока нужны. Никогда...
Stanislav
сообщение Jul 17 2007, 12:05
Сообщение #26
Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 16 2007, 11:06) *
Как я понимаю - возможно это мое понимание несколько ограничено - трансформатор нужен для преобразования дифференциального сигнага в single-ended...
Вовсе не обязательно. Вторичка транса, равно как и его первичка, может быть дифференциальной.
...Так вот, если я не ошибаюсь, из-за паразитных емкостей КОСС будет ограничен на высоких частотах. Или это не так?
Конечно, так. Только подобрав соответствующий конструктив транса, и, выбрав подходящее кол-во витков, а также их отношение, влияние этих паразитных ёмкостей можно сделать достаточно малым, и подавление в 35-40 дБ на 200 МГц, думается, получить можно. Транс со средней точкой вторички будет иметь в этом смысле некоторое преимущество, но потребует последующего дифф. усилителя.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:42
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
