> радиомаяк, создание маломощного радиомаяка
chief_olimp
сообщение Jul 5 2007, 21:21
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
Здраствуйте!!!
Существует такая пароблема. Есть пожилой человек. Физически здорова, а с умом не дружит. Т.Е. бабушка периодически уходит из дому (частный дом в поселке) и ее приводят то соседи то родные находят. Раз было что с милицией сутки искали. Короче так. В доме закрывать человека сами понимаете не выход. Отсюда решение. В карман кинуть маяк, а у родных посавить приемник. При отдалении объекта метров на 30-50 от дома должна срабатывать сигнализация "посмотри где ходит бродит", а если объект удалился метров за 80 то должна срабатывть тревога "пора искать".
В передатчиках я не очень, но есть такая задумка: использовать контроллер (tiny15) который будет с периодичностью раз в пол - минуты (для экономии ресурса батареи) отправлять пакеты (5-10мс) на приемник. А приемник будет определять наличие объекта в поле и расстояние до него (стены, атмосферные явления, напряжение питания передатчика и прочее не в счет) точности хватит +/- 20%.
Думаю применить:
передатчик - RT5-433 (telecontrolli)
антенна - ANT-433-SP (планарная антенна для уменьшения габаритов передатчика)
приемник КК3-433 (telecontrolli)
передатчик посылает пакет, приемник принимает его - объект в зоне
для определения дальности думаю снимать сигнал с контрольной точки и доведя ее до постоянной составляющей подавать на АЦП. Если сигнал слабый - предварительная сигнализация.
Подскажите в правильном ли направлении я думаю и какие могут быть трудности.
Скажите кто работал с этими элементами на какой дальности они работают (100 м через две стены без металлоконструкций) и как себя вообще ведут. Как правильно снять сигнал с контрольной точки что бы не внести помех. Проблем с программным обеспечение думаю не будет
Спасибо за ответы
- chief_olimp   радиомаяк   Jul 5 2007, 21:21
- - Yuri Potapoff   Набери в гугле слово радиоошейник, ссылок масса, м...   Jul 6 2007, 10:03
|- - chief_olimp   Цитата(Yuri Potapoff @ Jul 6 2007, 13:03)...   Jul 9 2007, 15:12
|- - KAlexn   Можно еще посмотреть в сторону бесконтактных датчи...   Jul 10 2007, 05:27
|- - chief_olimp   Цитата(KAlexn @ Jul 10 2007, 08:27) Можно...   Jul 11 2007, 14:21
|- - Doka   Цитата(chief_olimp @ Jul 11 2007, 18:21) ...   Jul 15 2007, 21:06
- - Eltex   Похожую идею мы реализовывали на CC1100 - довольн...   Jul 14 2007, 17:08
- - chief_olimp   всем спасибо за ответы. К сожалению попытка заказа...   Jul 15 2007, 21:11
|- - Doka   Цитата(chief_olimp @ Jul 16 2007, 01:11) ...   Jul 15 2007, 22:34
- - Eltex   Есть готовые модули CC1100+AVR с исходниками, а та...   Jul 16 2007, 13:41
- - chief_olimp   Спасибо за информацию, написал им. Буду ждать отве...   Jul 16 2007, 14:25
|- - chief_olimp   кстати кто занимался изготовлением печаток и пайко...   Jul 16 2007, 19:13
|- - Eltex   Цитата(chief_olimp @ Jul 16 2007, 22:13) ...   Jul 16 2007, 21:22
|- - chief_olimp   для тех кому интересно чем дело закончилось... при...   Aug 23 2007, 04:21
- - bloodden   Цитата(Eltex @ Jul 16 2007, 16:41) Есть г...   Sep 9 2007, 12:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:30
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
