> Задача рассеяния, ПО по решению задач рассеяния
mikola1
сообщение Apr 20 2005, 16:46
Пользователь №: 3 693
Вопрос следующий, кто-нибудь знает ПО нацеленное на решение задач рассеяния?
В H*FSS для задачи рассеяния все есть. Удобно задается падающая волна (поляризация + угол падения), рассчитывает ЭПР, позволяет просматривать как поля рассеяния так и суммарные.
Но мне нужно анализировать структуру объемом ~ (10..100)*lambda^3 + создаю вакуумный куб, с указанием граничного условия излучение. В результате получается слишком большой физический объем для анализа (на моей машине для решения на одной частоте требуется ~10-15мин). Можно ли мне и каким образом уменьшить кол-во вычислений, не слишком сильно отдаляясь от физической модели? Вакуумный куб сильно увеличивает объем, и стенки куба не должны близко располагаться к объекту. sad.gif
Из всех характеристик рассеяния, меня больше всего интересует ЭПР (RCS).
Буду признателен за любую подсказку, а также если кто подскажет ПО по решению задач рассеяния
Microwave Engine...
сообщение Apr 21 2005, 05:24
Пользователь №: 2 084
Задачу рассеяния э/м волны на большом объекте быстрее будет решать методом физ. оптики. Из коммерческого ПО могу назвать FEKO, хотя сам я с этой программой не работал и не могу сказать насколько она хороша.
logmaster
сообщение Apr 21 2005, 05:28
Пользователь №: 2 434
Коммерческие программы
Имеют доступные демо-версии
WIPL-D
http://www.wipl-d.com
Cчитает поперечник рассеяния. Можно скачать
trial.
FEKO
http://www.feko.info
Это гибридный MOM, то есть использует для
больших размеров физическую оптику.
Может пригодиться. Думаю, полная версия
доступна.
The MoM has been hybridised with the
asymptotic high frequency techniques,
physical optics (PO) and the uniform theory
of diffraction (UTD).
Lucernhammer
http://lucernhammer.tripointindustries.com/
Collection of software that performs the
calculation of of high-fidelity
Electromagnetic (EM) signatures and Radar
Cross Section (RCS).
Есть возможность получить trial с оффсайта.
XGTD
От изготовителей хорошо известного широким
массам XFDTD
"XGtd combines GTD, UTD, and Surface
Rays..."
Может, где-то и можно это сыскать, вещь
должна быть хорошая.
http://www.remcom.com/xgtd/index.html
Остальное все сугубо для военных целей
CADRC
http://www.cadrcs.com/info.htm
"This unique PC software product from CSS
provides high resolution RCS (Radar Cross
Section)simulation based on CAD data. "
The simulation software is subject to Danish
arms export legislation. The necessary
export licences is therefore a prerequisite
for procurement"
То есть не купить даже за деньги.
Так что...
RadBase (Radar Cross Section Simulation and
Analysis)
http://www.surfaceoptics.com/Products/ModSim
/RadBase.htm
Увы, This item is export controlled and is
governed by the US Export Administration
Regulations (EAR)
В свободном доступе (free)
(Geo-) Radar - FDTD
http://www.welcomes-you.com/radarfdtd/
Не совсем ясно, может ли считать ЭПР. нужно
посмотреть.
ASAP
http://home.att.net/~ray.l.cross/asap/index.html
Точно считает Radar Cross Section
(monostatic and bistatic scattering), но
только для проволочных моделей.
andybor
сообщение Apr 21 2005, 06:11
Пользователь №: 2 105
Если модель не имеет сильных резонансов, то время анализа можно сократить путем уменьшения количества частотных точек. Для этого надо выбрать Sweep типа - Interpolating.
alek111
сообщение Apr 21 2005, 11:55
Пользователь №: 1 381
Вообще, 10-15мин на частоту это очень немного, мне часто приходится работать со структурами при симуляции которых уходит 2-3 часа на частоту.
logmaster
сообщение Apr 21 2005, 17:04
Electromagnetic Codes from The ElectroScience Laboratory
http://esl.eng.ohio-state.edu/codes/codes.php
Вот, вспомнил доступное ПО по дифракции - доступное, конечно, относительно, и старинное притом, но не связанное явно с военными, университетское, продаваемое сегодня по $500. Дифракция на проволочных структурах, часть методов NEC- подобна (MOM), часть использует ГТД. Диэлектрик, скорее всего, невозможен. К сожалению, исходники не поставляются. Все на фортране, давность программ - лет 20. Полагаю, что такие коды как NEC-BSC Basic Scattering Code, NEC-BSC Workbench можно найти. А вот OSU Reflector Antenna Code и особенно NEWAIR Aircraft Code (лучше всего) вряд ли отыщутся.
mikola1
сообщение Apr 21 2005, 20:07
Цитата(logmaster @ Apr 21 2005, 20:04)
NEC ...
Идею понял. NEC (и метод интегральных уравнений для тонких проводников) применим для в основном для голых или изолированных идеальным диэлектриком (epsilon=1..10, d<0.01*lambda) проводников или проводящие поверхности аппроксимировать сеткой. sad.gif Сам создавал нечто подобное.
Большое спасибо за ссылки, погружаюсь в изучение. FORTRAN еще жив biggrin.gif
Цитата(alek111 @ Apr 21 2005, 14:55)
... при симуляции которых уходит 2-3 часа на частоту
Привык, что большинство действий на PC выполняются быстро, а хочется чтобы расчеты шли быстро, как в программах по моделированию тонких проводников.
Почитал, что люди решают СЛАУ с количеством неизвестных 2*10^6 на суперкомпьютерах за 10-13 часов (кажется какой-то фрегат облучали миллимитровыми волнами). М-да...
Над этим я задумывался. Попробую. Априорно кажется, что будет великовата ошибка.
andybor
сообщение Apr 22 2005, 06:36
Попробуйте. Сильно не ошибётесь. Я испытывал Interpolating даже на фильтрах, вопреки рекомендациям Ансофта, и был приятно удивлен точностью результатов.
tch2000
сообщение Oct 18 2005, 14:04
Пользователь №: 6 973
Цитата(logmaster @ Apr 21 2005, 08:28)
Lucernhammer
С оффсайта можно скачать только в Америке, и только правительственным, учебным и военным организациям.
Но может кто смог? Прога весьма нужна... А триал заломали бы.
sergeyacv
сообщение Oct 18 2005, 15:35
Пользователь №: 7 273
Можно подробнее.
В Америке много наших людей. Можно их напрячь.
Они скачают, а дальше как с FEKO?
tch2000
сообщение Oct 19 2005, 10:13
Цитата(sergeyacv @ Oct 18 2005, 18:35)
Можно подробнее.
Вот подробнее
lucernhammer 1.6 is available to United States defense contractors, government agencies, and educational institutions only. Contractors will be required to submit to Tripoint Industries, Inc. your organization's Militarily Critical Data Agreement (Form DD2345), certifying that you may possess export-controlled software. Government agencies are required to supply the appropriate credentials and proof of US citizenship for the designated end-users. Universities that have the appropriate US government contracts and sponsors may also obtain the code. If you are a foreign national or you do not meet these qualifications, be advised there are absolutely no exceptions and we will not answer your inquiries.
А что , с FEKO проблемы?
sergeyacv
сообщение Oct 19 2005, 16:03
С FEKO 5 проблем нет или почти нет. Я засылаю request и мне присылают лицензию для каждой машины, на которую я ставлю. Сам я устанавливать генерить лицензии не умею.
Меня интересует следующее. Они дают скачать полную версию и высылают временную лицензию (как FEKO) или как? Если я буду напрягать людей, то должен знать об этом как можно больше. Мне нужно вселить в них уверенность в том, что их не депортируют (по крайней мере сразу) smile.gif
tch2000
сообщение Oct 20 2005, 09:33
Думаю, дают временную лицензию, поскольку у них приведен прейскурант стоимости лицензий:
The pricing per CPU is:
# CPUs Cost/CPU
1-10 $500
11-20 $425
21+ $400
unlimited $email us
Относительно дешево. Видимо FlexLm, который уже научились сокрушать.
А вот стоит ли напрягать в условиях возможной депортации - не знаю...
Уверен, что китайцы сей прибамбас раздобыли, причем с исходниками...
sergeyacv
сообщение Oct 21 2005, 15:04
Я понял. Буду пробовать. Если получится, напишу.
Юрий2Б
сообщение Mar 29 2006, 18:00
Из: г. Минск
Пользователь №: 13 142
Если объект слишком большой и не слишком сложный, то для уменьшения времени счета этот объект можно заменять его сетчатым эквивалентом (металлическая сетка по форме объекта)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:11
Страница сгенерированна за 0.01638 секунд с 7
