> Кондуктометрический метод измерения влажности древесины, Нужны градуировочные таблицы
Roma_te
сообщение Jul 17 2007, 09:35
Из: Украина, Тернополь
Пользователь №: 12 161
Приходится измерять влажность древесины (с невысокой точностью).
Поиск показал, что большинство портативных приборов используют кондуктометрический метод измерений smile.gif , но я нигде не смог найти градуировочных таблиц для этого метода sad.gif (зависимость влажности от удельного сопротивления для разных температур и пород дерева).
Евгений Германов...
сообщение Jul 18 2007, 12:46
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Вам скорее всего придется их создавать самому.Слишком много разных пород древесины.
Roma_te
сообщение Jul 18 2007, 14:23
Да мне всех и не надо, хватит для сосны и дуба (в худшем случае только для сосны).
По поводу самостоятельного градуирования то необходимо иметь эталонные образцы (которых конечно же нет) или рабочий прибор (которого тоже нет).
Все равно надо от чегото отталкиватся при проектировании измерительного преобразователя (предел измерения сопротивления). Кроме того я убежден, что существуют справочники на эту тему, но увы не уменя, поетому попросил помощи у участников форума.
Mirabella
сообщение Jul 18 2007, 14:37
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Не думаю, что есть такие справочники.
Но если Вам можно ограничиться только несколькими породами (сосной и дубом), предлагается следующая методика нахождения этих зависимостей:
В сушильной камере подвешивается на весах необходимое количество материала (не менее минимальной загрузки камеры).
Осуществляется сушка с периодической фиксацией веса высушенного материала и одновременно Вашим прибором фиксируется зависимости его показаний от веса (что соответствует зависимости от влажности).
Когда вес перестает уменьшаться -это минимальная влажность.
Далее, думаю, понятно.
Roma_te
сообщение Jul 18 2007, 14:58
Приборы аналогичного функцыонального назначения их используют, значит гдето есть такая информация. Да и попытка не пытка smile.gif
Но если Вам можно ограничиться только несколькими породами (сосной и дубом), предлагается следующая методика нахождения этих зависимостей:...
Спасибо за методику beer.gif но она трудно осуществима поскольку необходимо снять зависимость по двум координатам (сопротивление от влажности и температуры). Посколькуя гдето читал, что температурная зависимость сопротивления древесины может достигать 20% от зависимости по влажности. Поетому надеюсь, что не придется воспользоватся Вашим советом.
SasaTheProgramme...
сообщение Jul 18 2007, 21:58
Пользователь №: 19 327
Видел я такие таблички - в какой-то книге посвящённой определению качества древесины. Книга была существенно доперестроечная и находилась в Научно-Тезнической Библиотеке в Киеве. Искал я её, кстати, именно с прицелом на измерение влажности smile.gif , но не сложилось тогда с этим заказом (лет 15 тому).
Кстати, а что ГОСТы говорят? Какой там метод положен в основу? Может там нужные таблицы заканонизированы?
Roma_te
сообщение Jul 19 2007, 20:14
Спасибо за наводку a14.gif у меня совсем вылетело из головы. Походящими (по названию) оказались следующие ГОСТ:
ГОСТ 16483.7-71 Древесина. Методы определения влажности.
ГОСТ 20022.14-84 Защита древесины. Методы определения предпропиточной влажности.
Будем искать.
(Еслу у когото завалялись эти стандарты буду признателен если выложите)
Adlex
сообщение Jul 20 2007, 20:02
Пользователь №: 7 451
есть такая информация в литературе. Лет 10 назад делали для одной из фирм, занимающихся мебелью, систему управления сушильной комнатой. Измерялась температура и влажность воздуха и влажность древесины именно кондуктометрическим методом на постоянном токе. Потом все вгонялось в ПК и от него шло управление включением- выключением ТЭНОв м вентиляторов в сушильной комнате.
Посмотрел свои старые тетрадки. Есть перерисованные графики зависимости сопротивления от влажности для разной температуры для дуба, бука, березы, сосны и ели (Таблицей загонялись в ПК).
К сожалению нет точных названий всех книг, могу только назвать авторов нескольких книг (нашли просидев несколько дней в библиотеке, интернет тогда был не так развит):
1. Берлинер (названия не помню)
2.Музалевский (Технологические измерения и приборы в лесной и деревообрабат. пром-ти и еще Измерение влажности древесины)
3.Познаев Измерение влажности древесины
4. Расев Сушка древесины.
В каких-то из этих книг (может и в одной) и брали это информацию
Кстати, для измерения очень малых токов Вам будут очень полезны книги по электрометрии, поизучайте.
umup
сообщение Jul 21 2007, 09:34
Пользователь №: 17 720
некоторые из этих книг есть тут :
http://umup.narod.ru/#books_meas
Roma_te
сообщение Jul 21 2007, 10:39
График действительнов той книге. Спасибо.
Это, кстати, одина из лучших библиотек в сети по измерениях и управлению (и наверное многому другому), но этой книги там нет. Нашел ее гдето, и при желании можете добавить (файл в атачменте):
Берлинер М.А. Измерение влажности. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., "Энергия", 1973
Прикрепленный файл  Berliner.Humidity_measurement.zip ( 3.4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 471
umup
сообщение Jul 21 2007, 13:27
издеваетесь ? а это что : http://umup.narod.ru/488.zip ?
я же ее и сканировал.
p.s. привіт земляку з тернополя ...
Roma_te
сообщение Jul 23 2007, 11:48
Извиняюсь заработался, на скачал я ее с другого сайта
Мої Вам вітання
Bogdan
сообщение Nov 5 2007, 07:05
Пользователь №: 21 117
У меня тема диплома была "Измеритель влажности древесины".
Сложный это вопрос...
А Вы окончательно на этом методе остановились? Просто я общался с людьми, которые занимаются подготовкой древесины к "употреблению". Так они говорят, что наиболее классный метод-взвешивание. Так точнее всего получается. (да и как Вам писали-так даже нужные вам характеристики строят).
А те книги, которы Вам посоветовали-"зэ бест"!!! Сам их использовал.
Bogdan
Roma_te
сообщение Nov 5 2007, 19:14
Кондуктометрический метод выбран исходя из относительной простоты его реализации, и того что практически все портативные влагомеры для древесины (которые я нашел в сети) его используют.
Наиболее классный метод-взвешивание. Так точнее всего получается.
Точность не являлся основным критерием для заказчика. Важнее для него была стабильность.
P.S. Прибор уже установлен и тестируется. Он оказался на удивление чувствительным и, что главное, разброс значений по разным каналам не более 10%, что учитывая конструкцию датчика, очень неплохо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:22
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
