> DC-to-Microwave amplifier, как выполнено согласование
Alex_IC
сообщение Jul 18 2007, 19:29
Пользователь №: 20 092
Всем привет!
Есть задача, спроектировать широкополосный интегральный СВЧ усилитель. В качестве примера http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX2611.pdf. На входе я еще могу понять как выполнено согласование, заводится обратная связь через резистор в схеме ОЭ - получаем широкополосное согласование например на 50 Ом. Но как сделать широкополосное согласование на выходе? Да еще таким образом чтобы можно было управлять потребляемым током с помощью внешнего резистора. Если ставить резистор 50 Ом в цепь коллектора, то его придется включать последовательно с конд., а это приведет к рассогласованию на нижних частотах...а maxim вроде как добился от 100МГц (понадобился бы конд. на 32 пФ). В общем каким образом maxim сделал согласование на выходе в max2611? smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 23:40
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
