> Подскажите схемотехнику БП при повышенных входных напряжениях
AlHakim
сообщение Jul 18 2007, 09:46
Из: Уфа
Пользователь №: 2 474
используется м.с. TopSWitch Top244, выставлено ограничение по OV/UV, но горят входные цепи, (на входе стоит варистор), что посоветуете, чтобы гарантировать работу БП при возникновение повышенного напряжения....
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 18 2007, 14:09
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Какие входные и выходные данные,приведите схему и укажите что горит?
AlHakim
сообщение Jul 18 2007, 19:01
Из: Уфа
схема - обратноходовой однотактный преобрахователь на TopSwitch-G (Top244) БП изначально расчитывался на работу в перделах 176 - 270В (в этих пределах), но напряжение на объекте может скакать, по совершенно разным причинам, в диапазоне 300-400 В, так что приходится переделывать , вернее доделывать схему с учетом этих факторов
Горят входные цепи, варисто, диодный мост, схема самого преобразователя защищена (огранияене на максимально допустимое входное напряжение)
Может как-то можно защитится от повышенного напряжения, прияем не кратковременного.
Почему , к примеру, варистор, не справляется с 'этим, а взрывается...
CDT
сообщение Jul 19 2007, 02:52
Пользователь №: 3 044
Телепатией не обладаем. И что как включено, какие именно элементы исспользованы - не видим.
К гадалкам не ходим.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
AlHakim
сообщение Jul 19 2007, 04:46
Из: Уфа
ну вот добавил схему.
Коненчо же сразу же в глаза бросается, что надо менять варистор на входе и мост, это само собой разумеющееся, но может быть кто-о подскажет какие -нибудь схемные решения по защите, а также возможность работы при повышенных напряжениях !!!
A.T.Tappman
сообщение Jul 19 2007, 05:49
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Варистор по идее должен просто спалить предохранитель при повышении напряжения в сети выше номинала. Вместо предка у вас гвоздик поставлен?
Arbeit macht die Menschen frei.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 19 2007, 06:32
Из: г.Киев
Между мостом и С8 нужно поставить низкоомный резистор, доли ом ... еденицы ом, дабы ограничить пиковый ток через мостик, до граничного значения, или поменять мостик на более мощный. И с предохранителем разобраться, тогда все будет нормально.
AlHakim
сообщение Jul 19 2007, 08:13
Из: Уфа
а сам варистор как поведет себя, героически погибнет ??
предохранитель обычный, только почему-то при Pвых порядка 30Вт и Uвых = 14 значение предохранителя 3.15А, уж как-томного на мой взгляд.
maxcy
сообщение Jul 19 2007, 08:35
Из: киев
Пользователь №: 26 895
можно попробовать поставить самовостанавливающийся предохранитель, тогда варистор даст к.з. предохранитель разомкнёт цепь востановится и опять процесс повторится.
evgeny_ch
сообщение Jul 19 2007, 08:56
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
В дополнение.
Между выпрямителем и конденсатором можно поставить дроссель (~100mH) для ограничения тока заряда конденсатора (это позволит правильно подобрать предохранитель по входу), он же будет элементом фильтра.
Можно там же добавить т. н. позистор для ограничения тока при перегрузке ключа.
Можно попробовать применить RXE, фирмы Raychem, хотя это не совсем корректно (60В).
Удачи.
Quo vadis?
AlHakim
сообщение Jul 19 2007, 09:32
Из: Уфа
а подскажите, плиз, методику рассчета трансформатора, по той схеме, которую я привел, плиз...
прошу отнестись серьезно ибо произвожу реинжинеринг и в области разработки БП опыта, как такового, не имею sad.gif
Сообщение отредактировал AlHakim - Jul 19 2007, 09:34
evgeny_ch
сообщение Jul 19 2007, 11:12
Из: Minsk
На сайте этого рубильника есть.
http://www.powerint.com/PDFFiles/an17.pdf
Flyback Transformer Design....
http://www.powerint.com/PDFFiles/an18.pdf
Transformer Construction Guide
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jul 19 2007, 11:20
Quo vadis?
Lenel
сообщение Jul 19 2007, 12:00
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Добрый день!
Начну по порядку:
1. Где сетевой фильтр?
2. Для ограничения зарядного тока входного электролитического конденсатора необходимо установить термистор сопротивлением 20...30 Ом, диаметром 8-10 мм, тогда можно будет применить предохранитель на 1,6 А;
3. Варистор необходимо взять диаметром 14...20 мм.
4. Диодный мост лучше применить на 1000 В.
При соблюдении этого блок питания будет выдерживать действие микросекундных и наносекундных импульсов амплитудой до 2 кВ без последствий для себя.
Для того, чтобы блок выдерживал длительное воздействие входного напряжения ~300 В, необходимо делать специальную схему контроля и выключения блока.
kalimusk
сообщение Jul 19 2007, 12:06
Пользователь №: 4 275
Если напряжение на объекте будет часто подниматься до 400 В и мощность достаточна для взрыва варистора, то надо ставить умный ключ на входе. Иначе варистор через несколько защитных срабатываний (совместно с самовосстанавливающимся предохранителем как Вам предлагают) деградирует и Вы начнете получать вопросы из эксплуатации. (На железной дороге специальная служба проверяет варисторы (и выбрасывает) летом после гроз, когда электромагнитные импульсы от молний частично проходят в аппаратуру).
Lenel
сообщение Jul 19 2007, 12:19
Из: Москва, РФ
Добрый день!
Само восстанавливающийся предохранитель в цепях 220 В ставить нельзя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 23:22
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
