> SIM300DZ-чувствительность модуля?
WHALE
сообщение Jul 19 2007, 10:36
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Добрый день.
Сегодня первый раз включил модуль.Почти все нормально,но есть несколько вопросов.
1.С подключенной антенной модуль находится постоянно в поиске сети,в порт постоянно выдает
RDY
+CFUN:1
+CPIN: READY
CALL READY
на запрос напряженности AT+CSQ выдает +CSQ:99,99 -т.е.большой уровень сигнала.
Я реально нахожусь рядом с базовой станцией,но другие модемы (SIEMENS,WAVECOM) работают без
вопросов.
Отсоединяю антенну,на запрос AT+CSQ выдает +CSQ:25,0 и начинает нормально работать.
2.Установка заводского профиля AT&F отвечает ОК через раз.
Как с этим бороться?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
CADiLO
сообщение Jul 19 2007, 12:16
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
не понял - с чем бороться
CALL READY - модуль зарегистрировался в сети и готов к работе.
что говорит команда AT+CREG?
если CREG=0,1 так все в порядке.....
WHALE
сообщение Jul 19 2007, 13:00
Из: Краснодар
на AT+CREG? выдает CREG=0,2
и эту последовательность выдает в цикле с интервалом 3 секунды
RDY
+CFUN:1
+CPIN: READY
CALL READY
При отсоединенной антенной выдает эту последовательность как положено один раз и
спокойно можно работать дальше.
shb
сообщение Jul 19 2007, 13:12
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Похоже на то что модуль постоянно выключается и включается. Посмотри что на ноге STATUS. Интересный эффект.
CADiLO
сообщение Jul 19 2007, 13:41
Из: Днепр
Хм.... нееее это он именно ищет сеть....
Так, а как подсоединена антенна ? Там КЗ случайно нету ?
WHALE
сообщение Jul 19 2007, 17:39
Из: Краснодар
Нет,с монтажом все нормально.
WHALE
сообщение Jul 20 2007, 16:58
Из: Краснодар
Господа,так никто ничего не может посоветовать насчет моей проблемы?Дело в том,что его взяли 1шту
ку на попробовать с целью использовать в качестве встраимого дешового модема на замену ранее при
менявшегося внешнего SIEMENS TC35i.Cегодня игрался с ним полня,все устраивает более чем,кроме
непоняток с уровнем сигнала.У него что,очень узкий диапазон АРУ?Насколько видно по форуму,SIMы
применяет куча народа,неужто я один такой везучий-на первом девайсе нарваться на редкую ж..у?
sensor_ua
сообщение Jul 21 2007, 02:07
Пользователь №: 4 387
Было примерно такое с SIM300C. Припаяли ушки экрана модуля к плате, и всё стало хорошо.
aka Vit
WHALE
сообщение Jul 21 2007, 06:47
Из: Краснодар
Большое спасибо!!!Очень похоже на истину,сейчас модуль распаян на монтажке и насколько помню,
экран не распаян.В понедельник попробую.
shb
сообщение Jul 21 2007, 09:58
Из: Россия МО
Когда выдается +CSQ:99,99 это значит невозможно определить уровень по какой то причине. Таких чудес как у тебя не было даже с не припаянным экраном. Получается что у тебя модуль регистрируется без аннтенны. Это тоже непонятно. Как подключаешь антенный переходник? Возможно что то здесь.
WHALE
сообщение Jul 21 2007, 14:08
Из: Краснодар
Антенный переходник распаян на антенный вход модуля через переходной конденсатор 100 пик.
А то,что связывается без антенны,как раз понятно-в 50 метрах от меня за 2 стенами стоят базовые стан-
ции 4 операторов.Я иногда сотовые ремонтю,и чтобы убедиться в отказе усилителя мощности,выпаиваю
его и кидаю антенну на выход предварительного каскада-и все пашет.
Konstantin_18
сообщение Jul 22 2007, 14:07
Из: Украина Луганская обл.
Пользователь №: 1 785
тут собака порылась, из-за конденсатора рассогласование бешеное, потому и работает без антены лучше чем с антеной.
WHALE
сообщение Jul 22 2007, 19:56
Из: Краснодар
Я подключал антенну и без конденсатора.И с чего-это переходной ВЧ smd конденсатор фирмы CTC настолько ухудшит согласование?Завтра специально для вас посмотрю КСВ в обоих диапазогах с конденсатором и без.
CADiLO
сообщение Jul 23 2007, 05:24
Из: Днепр
На платке-переходнике для подключения SIM300D в EVB - антенный разъем подключен напрямую.
Konstantin_18
сообщение Jul 24 2007, 20:49
Вот вот и я о том-же. Подключаем антенну прямо - и нет проблем.
ЗЫ: А конденсатор м.б. хоть фирмы SONY, с золотыми выводами ... :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:01
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
