> BenQ M23, Не могу зарегестрироваться в сети
alex2k3
сообщение Jul 14 2007, 13:17
Пользователь №: 9 673
Подскажите, как зарегестрироваться в сети.
при включении модема пишу AT+CFUN=1 ответ OK,
далее AT+CREG=2 => OK,
далее AT+COPS=0 => ERROR.
Если я чтото неправильно делаю исправте, если иду в другом направлении, направте. В общем подскажите как зарегестрироваться.
KAlex
сообщение Jul 19 2007, 07:24
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Сам пока в эти дела не лез, но по логике вещей надо сначала выбрать оператора(в данном случае авто), а потом регестрироваться. Или я не прав?
alex2k3
сообщение Jul 19 2007, 10:15
Так в том то и дело, что я сам не знаю какой должен быть порядок. в даташите написано:
Initial the MS.
-Put the SIM card into ME and power on the ME.
-Start all of AT Commands with “AT+CFUN=1”
-Camp on the cell with “AT+COPS=0”
однако, после последней команды получаю еггог.
пробовал и вручную указывать опреатора: AT+COPS=1,2,"25099" (номер получил из ответа на AT+COPS=2 <CR>, AT+COPS=?) и все равно еггог.
Пробовал уже и CREG писать сначала, а потом cops=0 и наоборот и все равно еггог.
В любом случае при попытке позвонить ATD или ATDT получаю: NO CARRIER. Вечером попробую (по совету добрых людей) порыться в настройках симки с помощью обычного мобильника, повключать, повыключать настройки. Посмотрим... А так уже и не знаю что делать.
Harbinger
сообщение Jul 19 2007, 13:23
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
А на AT+CPAS что отвечает? 0 или нет?
alex2k3
сообщение Jul 19 2007, 15:41
Пробовал посылать AT+CPAS. В ответ получил 0 - Ready
Harbinger
сообщение Jul 19 2007, 17:19
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
SIM, надеюсь, видит (AT+CPIN)?
Вспомнилось еще, что в одном девайсе на M23A (т.н. APC-868) при старте самой первой подавалась команда AT$NOSLEEP=1, хотя, если на CPAS ответ 0 - вроде и не надо...
at90
сообщение Jul 19 2007, 17:22
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
У МЕНЯ ОН КАК ТО САМ РЕГИТСЯ! НИЧЁ НЕ ПОСЫЛАЮ!
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
alex2k3
сообщение Jul 20 2007, 06:23
2Harbinger
Да на AT+CPIN? ОТВЕЧАЕТ READY, но на AT+CNUM => error, хотя один раз он выдавал номер телефона, а потом только error, я уже пробовал ставить симки разных операторов, но результат тот же. Уже закрадываются мысли об исправности модуля....
Мож кто еще что нибудь посоветует?
2at90
А чем Вы руководствовались при рисовании схемы электрической, может там какие нюансы есть?
Harbinger
сообщение Jul 20 2007, 08:03
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
AT+CMEE=1 (или 2), должен рассказать, что за ERROR-ы...
at90
сообщение Jul 20 2007, 11:16
Из: Краснодар
Руководствовался руководством с сайта ЭФО! Там только питание подводил, несколько сигналов для симки, RX TX и PWON. И светодиод!
При включении модуль сразу регился в сети. И начинал мигать светодиод!
Модуль может не выходить в сеть если ему не хватает питания.
Ему нада где то 3.6 вольта.
alex2k3
сообщение Jul 20 2007, 17:05
2at90
Вроде все нормально 3,6 вольта.
2Harbinger
С помощью AT+CMEE=2, в ответ на AT+COPS=0 получил ошибку: Network not allowed – emergency calls only
alex2k3
сообщение Jul 24 2007, 08:40
Что нужно сделать если ответ на AT+COPS=0 дает ошибку: Network not allowed – emergency calls only
KAlex
сообщение Jul 24 2007, 10:34
Из: Obninsk
Не забывай, модуль выжирает пиковую мощьность на антенну 1.8А
У меня модуль подключен к LM1117-3.3 (который выдает 800мА) с кондером на 2000мкФ.
Без кондера пс.. затык.
at90
сообщение Jul 24 2007, 13:34
Из: Краснодар
Мы подняли питание модема до 4 вольт! Вскрывал GSM терминал CИменс C35. Там там питание модема 4 вольта. На максимальных пиках бывают просадки 0.2-0.3 вольта.
Harbinger
сообщение Jul 24 2007, 15:01
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Только что с PIML-ом бодался, картина похожая - питается от очень неплохого DC/DC, простым осциллографом просадок почти не видно - и то при 3,75 В иногда выдает +WBCI:1 (то бишь разряженная батарея) и отваливается GPRS; при 3,65 В при выходе в передачу выключался. Добавление емкостей уже не помогает - вероятно, виной переходное сопротивление разъема, которое не уменьшишь. Придется еще поднимать на пару десятых...
Промерял на APC-868 (FWT на M23A) - колеблется от 4,1 до 4,16 В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:26
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
