> Гальваническая развязка
H.C. man
сообщение Jul 20 2007, 16:31
Пользователь №: 29 199
Есть 2 устройства, которые должны питаться от одного аккумулятора. Как их гальванически развязать? Ткните носом в схему плз...
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 20 2007, 16:58
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Если аккумулятор 12 вольтовый и потребление маленькое, то TME1212.
Андрей Смирнов
H.C. man
сообщение Jul 20 2007, 17:10
6в до 0.5а мне нужно что бы не было общей земли...
rezident
сообщение Jul 20 2007, 19:55
Пользователь №: 3 882
3Вт-ные изолированные DC/DC выпускают многие фирмы. Вот только с 6В выходом я не встречал. Не "стандартное" это напряжение.
H.C. man
сообщение Jul 20 2007, 20:14
Кстати, обьясните что означает AC/DC, DC/DC... Мне стыдно, чесно)
vvs157
сообщение Jul 20 2007, 21:28
Пользователь №: 3 960
AC - переменный ток (Alternating Current)
DC - постоянный ток (Direct Currrent)
Соответственно DC/DC - это преобразователи постоянного напряжения в постоянное
H.C. man
сообщение Jul 21 2007, 06:49
Преобразователь всмысле стабилизатор, или преобразователь всмысле преобразователь?
И можно ли обеспечить развязку разными стабилизаторами на разные устройства?
Сообщение отредактировал H.C. man - Jul 21 2007, 06:53
Mc_off
сообщение Jul 21 2007, 08:37
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Преобразователь в смысле преобразователь. Бывает состабилизированным выходом и нет.
Посмотри Traco Power
сообщение Jul 21 2007, 09:07
Пользователь №: 11 287
В случаях с батарейным питанием может оказаться дешевле второй аккумулятор поставить...
Dmitry_Od
сообщение Jul 21 2007, 10:32
Из: Одесса
Пользователь №: 24 523
Действительно, если критично количество заряда на аккумуляторе, то лучше вообще взять два аккумулятора по 6В, включить последовательно и заряжать как 12В и быть счастливым rolleyes.gif
http://odessa-intern.myminicity.com/ - эдакий муравейник
H.C. man
сообщение Jul 21 2007, 19:34
Идея про два акума конечно здравая, но дело в том что устройства переносные, причем должны быть всегда при себе а таскать 2 акйума 6в 4ач не оч легко
A.T.Tappman
сообщение Jul 21 2007, 20:07
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
А ежели два дувхтактника с обратной связью через оптроны? Это если высокая стабильность нужна и нагрузка по каналам неравномерная.
Arbeit macht die Menschen frei.
H.C. man
сообщение Jul 21 2007, 21:24
Вот и я думал про оптроны, и нигде не могу найти схем
сообщение Jul 22 2007, 07:03
Ну, если потребление по двум цепям примерно одинаковое, то вместо одного 4-амперного можно взять 2 2-амперных и по весу выйдет почти то же.
Что касается схемы преобразователя - какая стабильность нужна? В каком диапазоне меняется ток нагрузки? И какой аккумулятор всё-таки будет стоять?
H.C. man
сообщение Jul 22 2007, 09:00
Потребление до 0.5А... Стабильности высокой не требуется, просто развести земли... Помех устройства особых не создают...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:21
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
