Какой трассировщик сейчас самый "нормальный"?, с коментариями |
(1 - 14)
Aug 9 2004, 11:48
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Самый "нормальный" трассировщик это знающая голова и умелые руки  ! А если серьезно, то могу посоветовать Allegro PSD 14.2 - 15.2, причем последний предпочтительнее, много полезных опций. Сам работал в Accel, PCAD, OrCAD, но после пробы Allegro PSD14.2 больше никаких пробовать не хочется. Сейчас использую PSD15.0. Преимущества: неубиваемость проекта при сбоях в ситеме (в отличие от OrCAD), анализ "на лету" физических характеристик трасс (импеданс, емкость, сопротивление, индуктивность), возможность моделирования топологии, трассировка дифф пар, шин с заданными параметрами, связь с Agilent ADS для разработки проектов с ВЧ топологиями, и много другого. Подробннее у Cadence. Рекомендую использовать пакеты с "Expert" в названии.
Aug 10 2004, 15:44
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Недостатки всех PSD - трудная изучаемость на первых этапах и поганая документация, но когда уловишь мысль все идет как по маслу. В 14.2 была такая фишка qucktrainer (80 Mb) в виде chm с фильмом - типа мужик рассказывает и показывает на экране. Очень помогает. У меня есть, но залить будет трудно, объем большой  . Можно посмотреть web семинары от Cadence - смысл тот же. Регистрация где-то на Cadence. Это свободно. Каждый примерно по часу. Типа презентации. Можно подписаться на участие в реальном времени. Проходят обычно с 10 до 11 утра по тихоокеанскому времени. Ссылку сейчас не помню, но как найду могу выслать. В 15.0 по некоторым темам есть доступ к подобным фильмам через меню Help продукта. Неплохо обладать хотя бы небольшими знаниями разговорного английского, тогда все будет понятно. PS: В 15.2 появилась возможность выравнивания задержек по трассам путем установки зюки типа меандра (наверное видел такое на комповых платах) - есть такой иструмент. В более ранних версиях это делается вручную и довольно трудоемко.
Сообщение отредактировал Paul - Aug 10 2004, 15:48
Aug 10 2004, 19:50
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Цитата(Paul @ Aug 10 2004, 07:44 PM) В 14.2 была такая фишка qucktrainer (80 Mb) в виде chm с фильмом - типа мужик рассказывает и показывает на экране. Очень помогает. У меня есть, но залить будет трудно, объем большой PS: В 15.2 появилась возможность выравнивания задержек по трассам путем установки зюки типа меандра (наверное видел такое на комповых платах) - есть такой иструмент. В более ранних версиях это делается вручную и довольно трудоемко. Ну во первых 80М не так и много, можно было бы и залить А меандры были в Specctra всегда, точнее в версии 7 и всех последующих точно были. У этих меандров в Specctra один недостаток - они прямоугольные, а не с круглыми вершинами, а для сигналов больше 100-120МГц это очень плохо. Приходится править вручную. Может в 15.2 исправили - очень надеюсь
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
Aug 13 2004, 11:20
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Цитата(net @ Aug 11 2004, 12:02 AM) странно - но скруглени это кнопочка в спектре после разводки... А где эта кнопочка??? Не нашел
А. Эйнштейн.
Aug 13 2004, 11:25
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Цитата(Paul @ Aug 11 2004, 12:44 PM) В 15.2 меандры скругленные (45град) и допустимо разное их раположение: по ходу трассы и под 90град к трассе. А специально для тех, кто не знает: скругление в Specctra - Miter при этом минимизируется длина трассы и все меандры удаляются. Для тех кто не знает английского и\или геометрии: miter это "скос под углом в 45 градусов" и ничего общего со "скруглением" не имеет. А я спрашивал о СКРУГЛЕНИИ
А. Эйнштейн.
Aug 13 2004, 14:16
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 465
Цитата(LeonY @ Aug 13 2004, 02:25 PM) Для тех кто не знает английского и\или геометрии: miter это "скос под углом в 45 градусов" и ничего общего со "скруглением" не имеет. А я спрашивал о СКРУГЛЕНИИ Даже в Specctra 10 по команде Miter может выполняться не только скос под углом в 45 град, но и скругление. В окне Autoroute/Post Route/Miter Corners есть Miter Options. Если выбрать Rounded, то происходит именно скругление. Где задавать радиус скругления не знаю, так как пока этой функцией пользоваться не приходилось. Вроде бы нужно отметить Bend и ввести допустимые минимальный и максимальный радиусы. Попробовал, но у меня не получилось: радиус скругления все время один и тот же. По умолчанию он должен быть равен ширине трассы + зазор (так написано у Елшина).
Aug 13 2004, 21:35
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Цитата(Vadam @ Aug 13 2004, 06:16 PM) Даже в Specctra 10 по команде Miter может выполняться не только скос под углом в 45 град, но и скругление. В окне Autoroute/Post Route/Miter Corners есть Miter Options. Если выбрать Rounded, то происходит именно скругление. Где задавать радиус скругления не знаю, так как пока этой функцией пользоваться не приходилось. Вроде бы нужно отметить Bend и ввести допустимые минимальный и максимальный радиусы. Попробовал, но у меня не получилось: радиус скругления все время один и тот же. По умолчанию он должен быть равен ширине трассы + зазор (так написано у Елшина). спасибо - обязательно поищу
А. Эйнштейн.
Aug 23 2004, 13:07
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Цитата(net @ Aug 23 2004, 03:05 PM) так что ставьте по максимум чтобы потом не мудрить Спасибо - так и сделаю. Один только вопрос: а че естъ "по максимуму"? Все лицензирование сейчас поменялось, и, соответственно, плаваешь, как... в проруби. И еще - а чего именно для скругления можно определять в мах версии?
А. Эйнштейн.
