> Работа с GPRS модемами, Неправильная работа модемов WAVECOM с симками от МЕГАФОНа
Yuriy_Rus
сообщение Jul 3 2007, 12:41
Пользователь №: 19 039
Здравствуйте, уважаемые. Вновь возобновилась моя деятельность в области передачи пользовательских данных по GPRS между 2 модемами, модемом и ПК. Всё, слава Богу, работает, данные передаются.
Однако, на днях столкнулся с такой проблемой. Модемы при использовании симок от Мегафона со статическими IP, ведут себя по меньшей мере странно - производят свой программный сброс каждые 35 - 50 секунд. Т. е. как только я вставляю в модем данную симку, начинается такая циклическая перезагрузка. С симками от МТС и Билайна такой проблемы не наблюдается, всё работает как часы.
Пробовал использовать другой тип модемов (Сименс) с теми же мегафоновскими симками - тоже такой проблемы не возникает. В связи с сложившимися абстоятельствами, а иначе сказать фигнёй и обращаюсь я за помощью и советами от всех знающих людей.
wacko.gif Ну неужели Мегафон и Wavecom просто не переносят друг лруга -)?
Да, забыл написать. У модема есть такая функция циклического программного сброса через определённый промужуток времени, но она отключена, несколько раз проверял. Но несмотря на это сброс всё равно происходит.
ssps
сообщение Jul 22 2007, 14:12
Пользователь №: 15 322
Аналогичная проблема Wavecom'a Q2501B с Мегафоновскими симками - пишет:
at+cpin?
+CME ERROR: 10
естествено не регистрируется в сети... С Симками других операторов работает все нормально!
В чем проблемы??? Может кто-нить объяснит?
alexQ
сообщение Jul 31 2007, 08:53
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
at+cpin?
+CME ERROR: 10
2Yuriy_Rus
а модуль какой? У 24-й серии была какая то глюка со скоростью обмена с симками мегафона ...
Harbinger
сообщение Aug 1 2007, 04:54
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Не то чтобы со скоростью... Q2403 и Q2406 не могли корректно инициализировать телефонную книгу (другой формат записей, что ли?) Вылечилось (точнее, залечилось) отключением инициализации телефонной книги на SIM (AT+WAIP=1, AT&W). Но там был не 10-й ERROR, а 515-й (initialization in progress, в среднем через 32 с происходил рестарт). Проблема проявилась не только с Q24xx - к примеру, моя старенькая Motorola V220 с такой карточкой уходила в состояние power down через 2-3 минуты бездействия в дежурном режиме.
С версиями 655 и 657 описанный глюк не проявлялся, похоже, исправили (намеки на это в документации на 655 есть).
ERROR 10 - здесь что-то другое, проверьте сигнал SIMPRES и питание карточки, модуль может его выключить. По идее, если карточка для модуля "неправильная", должен выдать ERROR 13.
bullit
сообщение Aug 1 2007, 16:50
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Точно такой же глюк был с Мегафоном.
Исправилось, так как показал Harbinger:
AT+waip=1 // отключение записной книжки сим-карты.
at&w
и лучше перезапустить. И вроде как, это можно делать с любой симкой.
Проблема в том, что некоторые модемы "плохо" работают с симками на которой память книги симки более 255 или 500. точно не помню.
Harbinger
сообщение Aug 1 2007, 18:20
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
250 было в той карточке, с которой я в январе бодался. Но это, похоже, не главное - с карточками Life, у которых тоже было 250 записей, Comp128v2 и т.п. новшества, Q24xx работали как ни в чем не бывало, потому и возникло подозрение на формат записей, а не на емкость карточки. Обидно, что там использовались записи в SIM с "хитрыми" именами, для которых предусматривался Callback - им пришлось пожертвовать.
Тут недавно еще один прикол выскочил. После того, как карточка побывала в одном довольно экзотическом (пока что) мобильном aka "Chinese miracle", инициализация замедлилась раза в полтора. Стер все записи - не помогло sad.gif Придется время ожидания инициализации увеличить.
bullit
сообщение Aug 1 2007, 18:27
пуля
Из: Уфа
А факт окончания инициализации вы чем проверяете?
Лично я не нашел не какого способа. Точнее не особо искал. Дали модем, через 2 недели готовое устройство. А погонять резервный времени нет.
Harbinger
сообщение Aug 2 2007, 05:08
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
В случае с карточкой, побывавшей в китайском мобильнике, на AT+CPIN? модуль секунды 3 отвечал +CME ERROR:515, потом стал READY. С мегафоновской карточкой было по-другому: +CPIN: READY практически сразу, а ERROR 515 выдавался на всякую попытку обращения к телефонному справочнику. Вроде этого:
AT+CPBR=1
+CME ERROR: 515
AT+CPBS?
+CME ERROR: 515
После at+waip=1 стало так:
at+cpbs=?
+CME ERROR: 3 - зато модуль перестал рестартиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:55
Страница сгенерированна за 0.02201 секунд с 7
