> Расположение векторов прерываний, обработка прерываний, Само - программирование МК и прерывания
Alex ma
сообщение Jul 19 2007, 18:23
Пользователь №: 19 445
Вектора прерываний можно разместить как в области загрузчика, так и в начале памяти программ.
Есть программа загрузчик, есть основная программа, та и другая использует прерывания.
Но подпрограммы обслуживания прерывания разные для загрузчика своя для основной программы своя.
Так как таблица прерываний одна, а подпрограмм обработки прерываний две – одна относится к загрузчику, вторая к основной программе. Как это реализовать. И вообще если программа загрузчика и основная программа – разные программы и компилируются по разному, как быть с прерываниями непонятно, ведь таблицы прерываний будут определены два раза, а в памяти можно хранить только одну таблицу прерываний.
bodja74
сообщение Jul 19 2007, 20:11
Пользователь №: 9 984
Делается очень просто ,
вспоминаете молодость ,когда не знали как тольком работать с прерываниями и делаете загрузчик без прерываний smile.gif ,соответственно отдаете все прерывания основной программе. smile.gif
defunct
сообщение Jul 19 2007, 20:46
кекс
Пользователь №: 12 326
Это заблуждение. Таблиц прерываний тоже 2.
Копайте в сторону IVSEL.
Вот из ДШ на M16
When the IVSEL bit in GICR is set, interrupt vectors will be moved to the start of the
Boot Flash section. The address of each Interrupt Vector will then be the address in
this table added to the start address of the Boot Flash section.
KRS
сообщение Jul 19 2007, 20:47
Пользователь №: 555
+1.
IMHO прерывания для загрузчика - лишнее, он должен быть простым и надежно писать флеш.
Кроме того у некторых AVR, например AT90CAN128, есть биты IVSEL и IVCE в MCUSR, которые позволяет иметь 2 таблицы векторов прерываний, в application и bootloader section соответствеенно. (и переключать их программно)
defunct
сообщение Jul 19 2007, 20:49
кекс
Цитата(KRS @ Jul 19 2007, 23:47) *
+1.
А кто сказал, что использование прерываний это сложно или ненадежно?!
_Алекс
сообщение Jul 20 2007, 03:43
Пользователь №: 20 377
При заливке программы нужно как то реализовать таймаут, чтоб вечно не ждать следующего байта, посчитать контрольную сумму, с программным переключением векторов надо попробовать, вроде то что надо, попал в загрузчик включил вектора в загрузчике, вышел, включил в программе. Думаю реализовать заливку бинариком, мне кажется проще, побайтно с $0000.
bodja74
сообщение Jul 20 2007, 10:05
Прерывания полезно для ускорения процесса программирования,тоесть пока мы принимаем следующую страницу в это время загружаем и программируем предыдущую,
хотя можно и по другому ,принять данные прочитать с флеши туже страницу и сравнить ,если одинаковые едем дальше .Можно оба способа совместить - по ходу принимаем и сразу сравниваем.
Короче тут уже зависит уже от желания и задач.
Если охота с прерваниями ,нужно шаманить с переносом таблицы и запрещать прервания в нужных местах.
Выход ,если не дождались байта - это не проблема ,можно на стороне бута в цикле ожидания или по прерванию ,можно на стороне проги ПК, ждать пару сек ,если не пришло подтверждение приема или записи страницы (блока) данных ,ресетим МК соответственно опять входим в бутлоадер.Хотя вообще при нормально отлаженном бутлоадере и программе таких вещей не происходит.
Igor26
сообщение Jul 20 2007, 10:40
Пользователь №: 2 544
"Шаманить" нужно будет в *.xcl файле. Но там всё достаточно просто.
А в самой программе перенос таблицы векторов - всего одна СИшная строчка. Использовать или не использовать прерывания в БутЛоадере - это вопрос из той же оперы, что и "использовать или не использовать прерывания в основной программе". Я лично в БутЛоадере ВСЕГДА использую прерывания.
IEC
сообщение Jul 23 2007, 13:43
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Цитата(bodja74 @ Jul 20 2007, 13:05) *
Прерывания полезно для ускорения процесса программирования,тоесть пока мы принимаем следующую страницу в это время загружаем и программируем предыдущую,...
Круто! Насколько я помню в режиме программирования FLASH-страницы должен быть запрещен WDT.
Это вероятно говорит о том, что процессор временно подвисает. Думаю, что во время программирования страницы ничего работать не будет вообще.
Сергей Борщ
сообщение Jul 23 2007, 14:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Источник не внушает доверия smile.gif Даташит о должен быть запрещен умалчивает, а практика показывает что программирование flash и WDT прекрасно работают вместе.
Неверная предпосылка, неверные выводы. Прочитайте даташит на предмет NRWW и RWW секций флеш-памяти.
bodja74
сообщение Jul 23 2007, 15:49
Собственно WDT в бутлоадере особо делать нечего,хотя о вкусах не спорят.
Запрещать действительно прерывания нужно с момента записи в SPMCR и пока не будет выполнена SPM ,это касается всех прерываний.
В таком случае ,зачем тогда флаг SPMEN нужен ?И прерывание готовности SPM ,если в это время все равно ничего не выполняется? smile.gif
defunct
сообщение Jul 23 2007, 21:26
кекс
Все верно, но если мы попали в бутлоадер с включенным WDT из основной программы по ошибке/или не по ошибке. Или напр, с установленным фузом WDTON..
WDT надо учитывать в бутлоадере.
Igor26
сообщение Jul 24 2007, 04:53
Безоговорочно согласен!
Когда я писАл самый первый бутлоадер, то только с включеным WDT смог выловить неприятный, редко возможный, косяк.
IEC
сообщение Jul 24 2007, 07:54
А что, если установлен фуз WDTON, его действие можно запретить програмно?
Igor26
сообщение Jul 24 2007, 08:24
Наоборот нельзя. Включен постоянно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:05
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
