3 страниц V  < 1 2 3 >
> Ищется ОУ для приема видеосигнала, Желательно что бы был легко доставаемым:)
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 17 2007, 06:42
Сообщение #16
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Фильтр конечно хорошее решение, но полумера.
Захотят динамик погромче, фильтр уже не справится. Да и места мало.
Андрей Смирнов
muravei
сообщение Jul 17 2007, 10:04
Сообщение #17
Пользователь №: 7 591
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jul 17 2007, 10:42) *
Да и места мало.
Современные электролиты много и не занимают.
Кроме того , почему бы не перенести усилитель к блоку питания , а не тащить к нему микрофонный сигнал
но полумера.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 17 2007, 10:26
Сообщение #18
Из: Великие Луки
Две полумеры -уже мера!
Это точноsmile.gif Только когда много полумер, грядет кардинальная переделка. Так что лучше раньше, чем позжеsmile.gif
Что бы ничего не добавлять в базовый блок.
Не думаю что от перемены мест слагаемых сильно поменяется ситуация, так как динамик придется одной лапой вешать на землю. Ситуация конечно изменится в лучшую сторону, на значение КПД усилителя (реально раза в два), но тогда RC цепь не применишь - неизвестно, что лучше.
P.S. Хотелось бы узнать, как выкручиваются в моей ситуации? Где то проскакивало по одному коаксиалу и видео(НЧ) и звук и питание.
Кажется там питание модулируется видеосигналом...
Ничего толкового по этой системе не нашел.
Андрей Смирнов
muravei
сообщение Jul 17 2007, 10:56
Сообщение #19
Это почему? Рядом с камерой.
По телевизору передают smile.gif, модулируют несущую и вперед!
Правда, до питания еще не додумались.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 18 2007, 06:00
Сообщение #20
Из: Великие Луки
Андрей Смирнов
muravei
сообщение Jul 18 2007, 07:03
Сообщение #21
Еще можно предложить понижающий DC/DC у усилителя с камерой , но добавится источник помех, если не синхронизировать его с камерой smile.gif
wim
сообщение Jul 23 2007, 20:49
Сообщение #22
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jul 18 2007, 10:00) *
Общий провод питания и оплетка коаксиала включены параллельно, а это значит, что ток по цепи питания будет распределяться между ними обратно пропорционально ейным сопротивлениям. Возможно, когда начинает орать матюгальник, этот ток и создает помеху в самом кабеле. Проверить это можно развязав выход камеры широкополосным трансформатором.
Возможен и другой вариант - колебания питающего напряжения как-то там пролазят на выход камеры. Проверить это совсем просто - запитать камеру от местного источника, например батарейки.
А возможны и оба варианта ... как говорил Ш. Холмс - трудно строить предположения не имея фактов...
lks
сообщение Jul 24 2007, 06:07
Сообщение #23
Пользователь №: 18 143
Есть преобразователи с 5 на 12 вольт. Допустим питание идет 12 вольт ставите стабилизатор 7805 от него питаете DC/DC получаете на выходе 12 в. Сигнал хорошо фильтруется обычными конденсаторами, есть проходные керамические для SMD (в платане даже) - это "ваабше" круто будет.
muravei
сообщение Jul 24 2007, 07:48
Сообщение #24
Мы, тут, ток пытаемся уменьшить , а Вы?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 24 2007, 07:56
Сообщение #25
Из: Великие Луки
Насколько я понимаю, проблема в том, что под нагрузкой УНЧ гуляет "земля", соответственно видеосигнал имеет параметры от лукавого(то 1вольт р-р, то 0,1 вольт р-р) - вот и помеха.
А камера и так питается исключительно от батареи
Андрей Смирнов
lks
сообщение Jul 24 2007, 08:52
Сообщение #26
А я предлагаю сделать питание камеры стабильным и гальванически развязанным от земли.
А вам сомнительно кажется это дело?
Наводка может идти и по проводу питания от источника питания, бывает что даже через сетевой трансформатор проходит.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 24 2007, 09:12
Сообщение #27
Из: Великие Луки
1. не могу добавить проводов в кабель
2. качественно развязать видео-сигнал та еще морока
Андрей Смирнов
lks
сообщение Jul 24 2007, 09:24
Сообщение #28
Из вашего рисунка я понял что питание на камеру подается все-же по проводам?
Отделяете общий провод камеры и коаксиального кабеля от УНЧ.
Есть преобразователи например Traco Power с разными входными - выходными напряжениями - можно подобрать любой.
Разрываете цепь питания GND и +V и ставите туда выход DC/DC - со всеми положенными блокировочными конденсаторами.
Провод включения камеры можно попробовать включить через дроссель - чтобы отсеч ВЧ.
Если все так поставить то по общему проводу будет соединение (по ВЧ) с базой только через оплетку экрана.
Питание УНЧ подключаете на входе DC/DC.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 24 2007, 11:38
Сообщение #29
Из: Великие Луки
Возможен и такой вариант.
Камера при включении потребляет пиковый ток порядка 1,5А, проблематично найти ДС/ДС такой мощности, вернее габариты эго будут велики.
Андрей Смирнов
lks
сообщение Jul 24 2007, 12:09
Сообщение #30
У преобразователей защита если стоит - ему ничего не будет от большого потребления.
При включении там производится плавный запуск - если бросок тока вызван зарядкой электролитов - то это не проблема.
Можно запитать от временного регулируемого источника и плавно добавлять напряжение до номинала - может не будет броска?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:19
Страница сгенерированна за 0.06096 секунд с 7
