> требуется автоматическая автотрассировка платы
pcbfabru
сообщение Jul 25 2007, 16:11
Пользователь №: 13 510
Возникла необходимость изготовить плату по новой технологии. В качестве образца, будем пробовать ниже-означенный файл. По данному файлу было изготовлено несколько рабочих устройств традиционным методом. Задача перетрассировать плату , в соответствии с новыми технологическими нормами. Проводник зазор 120/120 мкм,при этом цепи питания оставить преждней шириной. Переходные отверстия 50 мкм, контактная площадка 120 мкм. Остальные параметры - слойность , размеры монтажных отверстий оставить преждними. Задача минимизировать размер платы за счёт минимизации расстояний (но в разумных пределах) между компонентами. Полученная плата должна иметь прямоугольную конфигурацию.
В качестве оплаты могу предложить изготовить ваши платы по традиционной технологии в сентябре месяце.
- pcbfabru   требуется автоматическая автотрассировка платы   Jul 25 2007, 16:11
- - amusin   Цитата(pcbfabru @ Jul 25 2007, 22:11) Зад...   Jul 26 2007, 07:42
|- - pcbfabru   да ничего странного... Задача отработать технологи...   Jul 26 2007, 07:50
- - Tran   Эта плата слишком сложна, для того, чтобы её перер...   Jul 26 2007, 07:55
- - pcbfabru   Большое спасибо, за высказанное предложение. 680...   Jul 26 2007, 08:21
- - Tran   Велика вероятность, что после автотрассировки плат...   Jul 26 2007, 10:04
|- - pcbfabru   Цитата(Tran @ Jul 26 2007, 14:04) Велика ...   Jul 26 2007, 10:35
- - Владимир   1.требование минимизировать не понятно. горизонтал...   Jul 26 2007, 11:45
- - pcbfabru   Конечно, горизонтальный размер (пока) не может быт...   Jul 26 2007, 12:47
- - svz   Вот пара "ТопоРных" вариантов: с 0.2/0.2...   Jul 27 2007, 06:10
|- - pcbfabru   Цитата(svz @ Jul 27 2007, 10:10) Вот пара...   Jul 27 2007, 08:24
|- - spf   Цитата(pcbfabru @ Jul 27 2007, 14:24) ps ...   Jul 27 2007, 08:57
|- - svz   Цитата(pcbfabru @ Jul 27 2007, 12:24) 40 ...   Jul 27 2007, 09:19
- - atlantic   Цитата(pcbfabru @ Jul 25 2007, 19:11) Воз...   Jul 27 2007, 09:50
- - pcbfabru   хороший вариант, но решение будет принимать руково...   Jul 27 2007, 10:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:42
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
