5 страниц V  « < 3 4 5
> Посоветуйте где ошибаюсь в ИБП на TL494
maxcy
сообщение Jul 23 2007, 06:31
Сообщение #61
Из: киев
Пользователь №: 26 895
Цитата(htla @ Jul 22 2007, 00:29) *
Энергия накопленная в трансформаторе возвращается через диод транзистора (работает как высоковольтный стабилитрон) в источник питания (конденсатор), поэтому происходит нагрев транзистора. Уменьшай DeadTime и ограничивай скорость нарастания напряжения на истоке.
Посмотри здесь
DeadTime уменьшай не уменьшай, а если преобразователь работает то существует пауза обусловленая ШИМ регулиррованием. второе-через диод это в идеале, а в реале колебательный характер, значит не только через диод и для этого демпфирующая цепь паралельно первичкам. А теперь где я не прав?
Алексей Непочато...
сообщение Jul 26 2007, 09:51
Сообщение #62
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 13 414
"делаю собственно ради гальванической развязки"
И какая же в последней приведенной схеме будет гальваническая развязка, если выход со входом обратной связью объединены?
Сообщение отредактировал Алексей Непочатов - Jul 26 2007, 09:54
Vlas
сообщение Jul 30 2007, 11:05
Сообщение #63
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Энергия накопленная в трансформаторе возвращается через диод транзистора (работает как высоковольтный стабилитрон) в источник питания (конденсатор), поэтому происходит нагрев транзистора...
Чё-т совсем сложно. При определенных условиях такое может быть, но не здесь. Да и я что-то сомневаюсь, что диод транзистора может работать как стабилитрон.
2 maxcy
С дросселем и с токами разобрался?
Сообщение отредактировал Vlas - Jul 30 2007, 11:07
Алексей Непочато...
сообщение Aug 1 2007, 11:53
Сообщение #64
Из: Нижний Новгород
Не сомневайтесь, посмотрите даташит на любой полевик с защитным диодом, найдете параметр "Drain-source Breakdown Voltage".
maxcy
сообщение Aug 2 2007, 09:56
Сообщение #65
Из: киев
2 maxcy
добавил индуктивности в дроссель вроде лучше стало но вот засада, я ведь собираю на монтажке куча проводов и наверно вылизать такое нереально надо делать плату, и только тогда вылизовать до конца
это щас пока я отрабатываю силовую часть, потом заведу нормально
Vlas
сообщение Aug 2 2007, 09:58
Сообщение #66
Тренируюсь
Из: Харьков
Есть в тех же даташитах целая таблица, назывемая "Source-Drain Diode".
"Drain-source Breakdown Voltage" - это напряжение, при котором наступает пробой транзистора(или утечка, которая может привести в дальнейшем к необратимым последствиям). Диод не работает, как стабилитрон, у него другое назначение - при работе, например, в мостовой схеме на индуктивную нагрузку, происходит рекуперация(возврат) энергии в ИП черз открытые диоды.
Алексей Непочато...
сообщение Aug 2 2007, 10:09
Сообщение #67
Из: Нижний Новгород
Спасибо за разъяснение. С толку сбило то, что везде приводятся схемы Unclamped Inductive Test Circuit - как-будто более-менее нормальный режим работы тестируют smile.gif
ISD
сообщение Aug 2 2007, 15:01
Сообщение #68
Пользователь №: 25 320
Поставьте емкость последовательно с общим первички, это уберет несимметричность.
Хорошо было бы увидеть картину на затворе ключа при включении в растянутом виде - картинка должна быть, как из даташита. Полочки в деад тайм - результат работы магнитной системы транс - дроссель, скорее всего проблема с трансом - индуктивность рассеяния велика.
maxcy
сообщение Sep 21 2007, 11:38
Сообщение #69
Из: киев
ток там в одну сторону протекает, кондюк зарядится и всё процес на этом завершится
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:06
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
