4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Помнить все
TamTam
сообщение Jun 23 2007, 21:13
Сообщение #16
Пользователь №: 15 254
Цитата(prottoss @ Jun 22 2007, 16:41) *
Смотря чем програмить будете:-)
Как уже говорилось выше, терки по этой теме, даже за этот год, были раза три, если не больше. Тем не менее, приведу еще раз вот такой документ
Я имелл ввиду что програмить Буду МК, это может както повлиять ?
Snaky
сообщение Jun 25 2007, 02:27
Сообщение #17
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Цитата(TamTam @ Jun 22 2007, 16:52) *
AT45DB021D
Может кто сурцом для работы поделиться желательно по CodeVisionAVR
или нс С для AVR
Зарание благодарен
См. библиотеку от Kurt для работы с AT45 http://kurt.embedders.org/
Common sense is not so common.
Алексей Непочато...
сообщение Jul 26 2007, 07:06
Сообщение #18
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 13 414
Цитата(prottoss @ Jun 22 2007, 16:21) *
Если чегой то еще будет, то выход SO флэшины цеплять на линию MISO SPI через вентиль типа 74125 чтобы не было тока утечки через это выход. Примерно вот так:
74HC125, как на приведенной схеме, не годится, это КМОП серия - входные логические уровни такие, что сигнал размахом 3В имеют полное право игнорировать.
Нужно ставить 74HCT125.
P.S. При определенном стечении обстоятельств (напряжение питание FLASH поболее 3В, удачный экземпляр микросхемы...) будет работать и HC серия, но это "не благодаря, а вопреки" smile.gif
Сообщение отредактировал Алексей Непочатов - Jul 26 2007, 07:08
prottoss
сообщение Jul 26 2007, 11:35
Сообщение #19
Пользователь №: 3 659
Согласен, очепятка на схеме, сорри. Кста, можно, все же и 74HC125, но выход SO флэш подтянуть к VCC придется резистором 4,7 - 10 кОм. Удобно, когда питание не всегда 5 вольт smile.gif
Алексей Непочато...
сообщение Jul 26 2007, 11:51
Сообщение #20
Из: Нижний Новгород
Ага, у меня десяток плат без всяких подтяжек SO успели заработать со связкой AT45DB + 74HC125, прежде чем я заметил ошибку smile.gif
Сообщение отредактировал Алексей Непочатов - Jul 26 2007, 11:51
_artem_
сообщение Jul 26 2007, 12:39
Сообщение #21
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Цитата(prottoss @ Jun 22 2007, 17:23) *
А я ставлю на все устройство LM1117-5.0 а на флэшину три диода - а кто скажет что это плохо? smile.gif
один стабилитрон 3.3 с резистором будет в самый раз .)
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Алексей Непочато...
сообщение Jul 26 2007, 13:06
Сообщение #22
Из: Нижний Новгород
Вообще всё это от лукавого, питать микросхему памяти от всяких диодных/резисторно-стабилитронных цепочек smile.gif
_artem_
сообщение Jul 26 2007, 13:10
Сообщение #23
учащийся
У нее питание вроде бы до 15-20 мА.
И чем черт не шутит.)
Алексей Непочато...
сообщение Jul 26 2007, 13:44
Сообщение #24
Из: Нижний Новгород
Цитата из Application Note AN-4:
"The peak current during programming or erase of a DataFlash can be 70 mA to 80 mA ... current starvation during programming or erase can lead to
improper operation and possible data corruption."
Тем более интегральные стабилизаторы стоят нынче копейки.
Сообщение отредактировал Алексей Непочатов - Jul 26 2007, 13:46
Igor26
сообщение Jul 26 2007, 13:45
Сообщение #25
Пользователь №: 2 544
И чем черт не шутит
В своё время один УЧИТЕЛЬ по этому поводу сказал так:
- "Можно и к №;%: привязать гирю. Он, может быть вытянется, а может быть и оторвется". Конечно интересно "поиграться" на запредельных режимах с МК. Ну, предположим, некий экземляр устройства отработал на 33mhz. А в более-менее серии - ну хоть тресни!!!, ну не идёт!!!!! Что скажем по этому аргументу?
IgorKossak
сообщение Jul 26 2007, 14:02
Сообщение #26
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Решение типа "авось" не для серийных изделий.
_artem_
сообщение Jul 26 2007, 14:03
Сообщение #27
учащийся
А там время этого пика не указано ? Так как средний ток потребления указан для этого режима не более 20 усек возьмем для примера время пика равное 1 микросекунде . Как люди имеющие уважение к апликухам фильтрующие кондеры емкостью в 1 микроФ поставить придется . Обшее падение напряжения за время 1 микросек на кондере 1 микрофарад = 0.1 В (если предположить что микруха это источник тока). Надеюсь старвация для 100 мииливольт наблюдаться не будет ? Но если скажете что енто не 1 микро а больше, то интересно будет взглянуть на осциллограмму тока через микруху при записи во флеш .
prottoss
сообщение Jul 27 2007, 10:39
Сообщение #28
От какого лукавого??? Который в Atmel smile.gif Три диода из ихнего аппнота. А вот стабилитрон ставить я бы не стал - лишние милиамперы мне пригодятся smile.gif . Как говорится, у хорошего хозяина и бычий xyz веревка biggrin.gif
Алексей Непочато...
сообщение Jul 27 2007, 10:52
Сообщение #29
Из: Нижний Новгород
Только лучше куплю 78L03 за 5-10 рублей - и думать забуду про то, чем её питать rolleyes.gif
prottoss
сообщение Jul 27 2007, 10:59
Сообщение #30
нуууу, тада поясните, чем 78L03 за 5-10 рублей лучше трех диодов за 1 рубль за все smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:18
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
