4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Датчик взрыва горячих паров/газа в замкн. объеме, Подскажите идею или сам датчик
Евгений Германов...
сообщение Jul 26 2007, 12:41
Сообщение #16
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Почему вы не хотите рассмотреть весьма здравую мысль об аккустическом датчике.Измерение будет бесконтактным.По пьезодатчику ваши рассуждения о весе весьма странные.Во первых есть разные датчики ,во вторых вам,что с ними в космос летать.Почему вы зациклились на весе.
EvgenyNik
сообщение Jul 26 2007, 13:26
Сообщение #17
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Попытаюсь изобразить словесно :-) На примере ацетона.
Возьмём обычную рюмку 50гр. Нальём в неё грамм 15-20 ацетона и закроем крышкой.
На крышке расположим автомобильную свечу и, когда паров в закрытом объёме будет достаточно, щёлкнем искрой.
Пары ацетона (в моём случае это различные масла синтетические и на основе нефти) вспыхнут, но не сильно, а слегка "чпок!" :-)
Как с помощью датчика вибрации поймать этот "чпок"?
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Евгений Германов...
сообщение Jul 26 2007, 14:42
Сообщение #18
Из: г.Екатеринбург
Молча.Выберите датчик с высокой чувствительностью и вас будет ждать счастье(шутка).Пьезодатчики способны чувствовать смещение в еденицы микрометров.Ваш чпок стукнет по стенкам стакана,Зтот удар зафксирует датчик.Датчики давления весьма инерционны.И кстати вы сами хотели мерять свой чпок в тот момент когда он сорвет крышку,почему вы считаете,что пьезодатчик не почувствует.Я имею ввиду не мс со встроенным аксельрометром,а отдельный датчик выполненный из пьезокерамики.Чувствительность датчика зависит от скорости протекания процесса.Чем процесс скоротечнее тем больше милливольт вы получите на выходе.
Adlex
сообщение Jul 26 2007, 18:53
Сообщение #19
Пользователь №: 7 451
А по поводу "чпока" от искры - сделайте временнУю селекцию
EvgenyNik
сообщение Jul 27 2007, 04:30
Сообщение #20
Из: г. Чебоксары
Спасибо за советы!
Буду "рыть" в направлении пьезодатчика. Лишь бы его температурная прочность была на должном уровне.
Tanya
сообщение Jul 27 2007, 06:41
Сообщение #21
Пользователь №: 12 883
Цитата(Евгений Германович @ Jul 25 2007, 16:33) *
Принципиального отличия горения от взрыва нет.Кто-то из великих физиков во время войны увлекался созданием ВВ.И опубликовал книгу с названием нето детонация горением или горение детонацией.Суть в том,что горение от взрыва отличается скоростью протекания процесса.По сути вопроса,здесь прекрасно будет смотреться пьезоаксельрометр.Вопрос только в одном:или использовать датчик удара или обычный аксельрометр.Вроде горение детонацией.
Отличие есть...
А число великих физиков "увлекавшихся" теорией горения и взрыва весьма велико -
Семенов, Харитон, Зельдович, Щелкин, Ландау, Франк-Каменецкий...
Трое из них трижды герои... А двое - нобелевские лауреаты.
Цитата(Oldring @ Jul 26 2007, 12:26) *
Нет, в этой ветке я не модератор даже формально - поэтому ничего перенести не могу.
Что такое "динамическая система" я немного все-таки представляю. smile.gif Как управляют реактором - тоже только на пальцах. На том уровне, что в реакторе коэффициент размножения держат немного меньше единицы, и непрерывная реакция поддерживается за счет спонтанных ядерных распадов, инициирующих цепочки реакций. Более того, даже если коэффициент размножения окажется слегка больше единицы - реактор взорвется не сразу, а реакция начнет медленно разгоняться. Этот разгон должен быть подавлен контурами обратной связи - причем, якобы, в правильно спроектированном реакторе самопроизвольный разгон давится какими-то процессами в самой конструкции. Конечно, если коэффициент размножения превышен не сильно. Якобы в чернобыльском реакторе наблюдался обратный эффект - при аварийном опускании стержней мощность реактора (насколько я понимаю, непосредственно связанная с коэффициентом размножения) первоначально возрастала, поэтому он взорвался, вместо того, чтобы быстро затухнуть. Это все, что мне известно про управление ядерными реакторами smile.gif А, да, еще слышал про какое-то отравление активной зоны - видимо, в реакторах строго следят за радиоактивными продуктами с малым временем полураспада, очевидно, создающими немалую часть той самой спонтанной радиоактивности, инициирующие цепочки ядерных реакций.
P.S.По теории горения и взрыва наткнулся на более специализированную книгу - Зельдович Я.Б., Баренблатт Г.И., Либрович В.Б., Махвиладзе Г.М. Математическая теория горения и взрыва. М.: Наука, 1980
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mechanics/thermal.htm
Счастье (а может несчастье?) состоит в том, что время жизни возбужденного съеданием нейтрона ядра урана порядка секунды, поэтому система управления может успевать держать средний по времени коэффициент размножения в точности равный единице (правильнее было бы сказать постоянным, если учитывать спонтанное и внешнее излучение, хотя для работающего реактора это слезы...).
А если Вы эту книжку предпочитаете, то где-то в самом конце имеется ответ на Ваш вопрос - там, где про теорию Щелкина...
Про Чернобыль очень много гипотез... Что тут скажешь...
- Что случилось с реактором?
- Он взорвался...
Цитата(Евгений Николаев @ Jul 27 2007, 08:30) *
Спасибо за советы!
А как в серийных приборах это регистрируют - секрет?
Может еще вспышку света (ИК) регистрировать?
Окно только надо делать и чистить его от копоти, возможно...
А можно еще проще - крышечка подпружиненная (пригруженная) подскакивает - контакт размыкается - замыкается... Можно время измерять...
_artem_
сообщение Jul 27 2007, 07:23
Сообщение #22
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Может конденсаторную схему возьмете. Поставьте в сосуд две пластины ...
Пьезодатчики вроде бы используются ддля этого :
http://news.thomasnet.com/fullstory/463087
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
EvgenyNik
сообщение Jul 27 2007, 09:44
Сообщение #23
Из: г. Чебоксары
Интересно как это? Если искра, не успев догореть, вызывает воспламенение...
1.) флажок + оптопара.
2) цилиндр с магнитиком + геркон
3) есть патент (не мой), основанный на изменении условий горения искры, если объем вспыхивает.
4) ручной метод (вносят горящий фитиль и видят воспламенение).
Аналог п. 2.
Искра образуется напряжением 5,2-5,4 кВ... Думаю, что не отличу наводку от изменения собственных свойств.
Евгений Германов...
сообщение Jul 27 2007, 13:45
Сообщение #24
Из: г.Екатеринбург
Возможно я не прав,но мне кажется что искра и не должна успевать догореть.Иначе как она что то подожжет.Временную селекцию,если она вам нужна,сделать просто.Сделайте дистанционное вкл подачи напряжения на свечу.Самое хорошее если это будет одиночный импульс.
Stanislav
сообщение Jul 27 2007, 15:13
Сообщение #25
Пользователь №: 4 987
Цитата(Евгений Николаев @ Jul 26 2007, 09:02) *
Датчик температуры - да, Pt100..1000 какой-нибудь. А вот насчёт датчика давления сильно сомневаюсь. И, к тому же, он должен быть "шустрый".
Датчик температуры можно использовать обычный, кремниевый, каких сейчас навалом (только тепловую инерцию учесть надо). Датчики давления на такую температуру тоже найти можно, но они дороговаты и великоваты. Однако, все 160 град. ему выдерживать вовсе не нужно - ведь его можно разместить снаружи "стакана", а с внутренней средой связать с помощью узкого канала, который можно заполнить пористым термоизолирующим веществом. Миниатюрные недорогие датчики с уже готовым подобным каналом можно посмотреть, например, у Freescale и Honeywell.
О быстродействии таких датчиков можно не беспокоиться - они представляют собой резистивный мост. Какой приставите к ним усилитель - таким и будет быстродействие. smile.gif
Интеграл давления во времени с помощью таких датчиков получится весьма точным.
Кстати, Вы не сообщили о максимальном давлении, которое должен выдерживать датчик.
Принципиального отличия горения от взрыва нет...
Вообще-то, есть. Взрыв отличается от горения не временнОй скоростью протекания реакции, а скоростью распространения фронта процесса в реагирующей среде. При взрыве фронт движется со скоростью, превышающей скорость звука в веществе (образуется т.н. детонационная волна), а при горении этого не происходит.
Впрочем, определение взрыва, наверное, может быть и иным, но мне такое представляется вполне логичным.
Ну, так отправляйтесь в ту ветку, где Вы модератор хотя бы формально, и там задавайте вопросы, не относящиеся к тематике форума. А то от Вашего с Таней флуда в глазах рябит.
Кстати, модераторам данного раздела не мешало бы уделить вам хотя бы немного внимания. maniac.gif
...Что такое "динамическая система" я немного все-таки представляю...
Кстати, к-т размножения нейтронов в любом нормально работающем реакторе поддерживается бОльшим 1. wink.gif
Прошу прощения за оффтоп.
Цитата(Tanya @ Jul 27 2007, 10:41) *
Счастье (а может несчастье?) состоит в том, что...
Таня, адресованное Олдрингу относится и к Вам в полной мере. Прошу прочитать внимательно Правила форума (п.3.1) и не засорять тему.
Сообщение отредактировал Stanislav - Jul 27 2007, 20:46
Serj78
сообщение Jul 27 2007, 18:58
Сообщение #26
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Приклейте через нетеплопроводящую пластинку ( стеклотекстолит, например) какой- нибудь акселерометр с полосой герц 400 и более . из недорогих автомобильных мотороловский на 10- 40g подойдет.
Когда я занимался измерением вибраций, на осциллографе прекрасно виден отклик от щелчка пальцем по фюзеляжу в 10 см от приклеенного датчика.
сигнал - подайте на вход звуковой карты, далее вооружитесь, например, spectralab-ом и вперед! smile.gif
Georgy
сообщение Jul 27 2007, 20:36
Сообщение #27
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Непрофессионально :-) Да и где взять 5-10 таких проигрывателей? А если (не дай бог) придётся делать подобную вещь серийно?!
Профессионально то , что предложил идею. А непрофессионально то, что так оценивается собственная способность применить её. Новое придумать - не поле перейти.
<поймать этот "чпок"?>
Лучше и проще тем же пьезо, поискать надобно, если уж нет тарелочки с голубой каёмочкой.
Мысль поддержана многими. Пьезо если пораскинуть глазами всегда найдётся, практически любой - даже преобразователь эл. сигнала в звук! эти вещи могут и в обратном направлении преобразовывать, да будет Вам известно.
Ширее надо мыслить.
Коллектив-Большая Сила!
Евгений Германов...
сообщение Jul 28 2007, 10:24
Сообщение #28
Из: г.Екатеринбург
Про взрыв спорить не буду не специалист.
А про быстродействие-извините.Тензодатчик должен быть наклеен на мембрану или на нечто подобное
иначе не будет деформации,а следовательно и изменения сопротивления.Мембрана или нечто подобное имеют вес,следовательно инерцию.Надо смотреть в описи на быстродействие подобных устройств.
SasaTheProgramme...
сообщение Jul 28 2007, 20:05
Сообщение #29
Пользователь №: 19 327
Интересно, а если подключить к сосуду узкое U-образное колено, заполненое жидкостью - не получится ли сразу нужный интеграл, как в баллистическом гальванометре? Заодно и характер процесса можно оценить, хоть столб жидкости и будет играть роль ФНЧ...
Евгений Германов...
сообщение Jul 29 2007, 07:08
Сообщение #30
Из: г.Екатеринбург
Недурно,но как регистрировать?Зато можно менять чувствительность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 21:02
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
