> Управление двумя транзисторами с выхода оптрона
Batman
сообщение Jul 26 2007, 23:03
Пользователь №: 26 732
Подскажите, будет ли стабильно раьотать приложенная на рис. схема. Выходной транзистор VT1 оптрона PC817 должен одновременно открывать два транзистора KT817, один из которых включает оптотиристор (на схеме светодиод), а другой - 12 В реле Finder.
Моделирование показывает, что все нормально, но сам я не применял ничего подобного, а применение серьезное - силовой тиристорный привод. Нужна надежность и стабильность.
yrbis
сообщение Jul 27 2007, 02:09
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Не, не будет. Во - первых ток утечки VT1 течёт через базу VT3 и вполне может его открыть. А во вторых вы питаете индуктивную нагрузку источником напряжения, т.е. еслиб работало, то после открытия VT3 у вас через индуктивность начал рости ток, и рос бы до насыщения реальной катушки(или до бесконечности в идеале) или до сгорания транзистора...светодиодом вы управляете не оптимально, учитывая, что режим по току вы формируете резистором имея транзистор VT2, на котором можно сделать стабильный источник тока. Так же нет стабильности к изменению температуры, хотя и для диода и для реле не так важно, но зато б эстетичности прибавило. Потенциалы баз VT2 VT3 тоже не определены чётко.... .Вам нужно например организовать токовые зеркала, т.е. чё-нибудь типа этого подумать надо -
Диод параллельно реле это не LED как написал на рисунке (из - за ctrl^С ctrl^V), а обычный
LII
сообщение Jul 27 2007, 06:29
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Резистор на землю с базы VT2, диод паралельно катушке реле и все будет работать.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
yrbis
сообщение Jul 27 2007, 06:33
Из: Питер
ток через катушку ограничивать надо...
LII
сообщение Jul 27 2007, 07:11
На 12-вольтовое реле подается 11,3 вольта. Через эмиттерный повторитель пойдет номинальный ток реле. Зачем что-то ограничивать?
yrbis
сообщение Jul 27 2007, 08:07
Из: Питер
ну да, вроде вы правы, ...не увидел я 12 вольт и не подумал, что сопротивление обмотки может быть большое
сообщение Jul 27 2007, 08:13
Пользователь №: 11 287
+1.
muravei
сообщение Jul 27 2007, 08:54
Пользователь №: 7 591
А я бы, либо поставил тр-ры дарлингтона вместо КТ817 (усиление у них никакое), либо добавил один маломощный тр-р передними.
Batman
сообщение Jul 27 2007, 10:08
Сейчас буду пробовать.
+1.
Herz, а что значит "+1"??
Muravei, зря ты так на КТ817... :-). У них бета от 40 и до 400. Попадались и больше. Я выбрал 8 штук с 200, кажется хватит этого.
muravei
сообщение Jul 27 2007, 10:27
Ну если больше нечем заняться , то флаг в руки! А если надо не 8, 80000 ? Тогда как?
Надо ориентироваться на низшую границу-40. а этого может быть -маловато.
Но если вы делаете одну штуку, то можно и повыбирать.
сообщение Jul 27 2007, 10:36
Я думаю, транзистор оптрона вполне допускает токи, достаточные для управления нагрузками четез КТ817. Вы эти токи напрасно не озвучили.
muravei
сообщение Jul 27 2007, 10:52
Наверно допускает, но применение двух 3-аперных тр-р выглядит немного странным. Может быть и хватило бы одного на 100 мА?
Don2
Из: Запорожье
Пользователь №: 22 958
Попробуйте еще убрать VT2 а вход оптотиристора и токоограничивающий резистор
подключить параллельно катушке реле. Какая у вас пониженная рабочая температура?
Учли уменьшение коэфф. передачи транзистора при минимальной рабочей температуре?
muravei
сообщение Jul 27 2007, 11:01
07.gif Непонял.
А все понял, ну и я про этоже.
Просто забыл : кто тут оптотиристор. smile.gif
Batman
сообщение Jul 27 2007, 11:20
Вы будете смеяться, но токи действительно маленькие. Номинальный ток реле 16 мА (720 Ом обмотка), фототиристора, а точнее его светодиода - около 20 мА. Я думал поставить простые КТ3102Гэ, но почему-то побаиваюсь их - беру с запасом, а "ближайшие" ко мне транзисторы - 3 А в коллекторе. :-)
Коэффициент передачи тока у оптрона - 140%. Ток его коллектора для моих условий - около 15 мА. При коэффициенте транзистора КТ817 в 200 получим 3 А максимум тока через его коллектор. Я руководствовался этими значениями. И даже если бета снизить до 40 получиться 600 мА.
Светодиод параллельно катушке - не работает - реле не срабатывает, а светодиод горит (я обыкновенный пока включил).
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:18
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
