4 страниц V   1 2 3 > »
> Помнить все
TamTam
сообщение Jun 22 2007, 09:33
Пользователь №: 15 254
Товарищи подскажите какую нибудъ память которую легко прикрутить к АВР метра на 2 и если не влом опорный сурц.
ALexx
сообщение Jun 22 2007, 09:46
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
Можете использовать DataFlash AT45DBxxx от Atmel. Объемы памяти там приличные.
http://www.atmel.com/dyn/products/devices.asp?family_id=616
Там же на сайте и примеры применения имеются
http://www.atmel.com/dyn/products/app_note...p?family_id=616
rezident
сообщение Jun 22 2007, 10:18
Пользователь №: 3 882
Память какую именно: ОЗУ, ПЗУ?
TamTam
сообщение Jun 22 2007, 10:52
Конечно ПЗУ, вот вроде на этой остановился
AT45DB021D
Может кто сурцом для работы поделиться желательно по CodeVisionAVR
или нс С для AVR
Зарание благодарен
rezident
сообщение Jun 22 2007, 10:57
AT45DB021D
Вообще-то она 2Мегабита, а не 2МегаБайта. Или ваш "метр" именно под биты разлинован? wink.gif
или нс С для AVR
Дважды или трижды уже давал пример своей библиотеки работы с AT45 для MSP430 (на Си). Последний раз вот в этой теме было.
P.S. правда никто отзывов не дает sad.gif А я ее (библиотеку) на 100% не тестировал rolleyes.gif
vesago
сообщение Jun 22 2007, 11:32
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Хорошая штука датафлешь. На два метра 161-ю ставить надо. Я ставлю сейчас с буквой д восьмилапые. Немаловажно правильно сконфигурировать spi:
void SPI_Init(void)
  SPI_PORT |= (1<<SCK)|(1<<MOSI)|(1<<MISO);
//  PORT_SPI &= ~(1<<SCK);
  SPI_DDR |= (1<<SCK)|(1<<MOSI);
  SPI_DDR &= ~(1<<MISO);
  SPSR = (1<<SPI2X);
  SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR);  //Mode 0
// Записываем байт
void SPI_Write_Byte(u8_t b)
  SPDR = b;
  while ((SPSR & (1<<SPIF)) == 0);
// Читаем байт
u8_t SPI_Read_Byte(void)
  SPDR = 0x00;
  return SPDR;
TamTam
сообщение Jun 22 2007, 12:07
Поправьте меня если я ошибаюсь, собераюсь прицепить сабж к 168 меги с напряжением 5V а для этого нужно просто стабелизатор для сабжа или еще и уровни согласовать ?
prottoss
сообщение Jun 22 2007, 12:21
Пользователь №: 3 659
Нет, нужен стабИлизатор или пара-тройка кремниевых выпрямительных диодов. Если кроме флэшки цеплять ничего не будете, ИМХО, больше ничего не надо. Если чегой то еще будет, то выход SO флэшины цеплять на линию MISO SPI через вентиль типа 74125 чтобы не было тока утечки через это выход. Примерно вот так:
TamTam
сообщение Jun 22 2007, 12:34
А если я чип 168 на плате програмить буду, это некак нескажется на работе флешины и надоли ставиь 74125
rezident
сообщение Jun 22 2007, 12:39
Последовательно в линии сигналов SPI между МК и DataFlash резисторы установите.
P.S. пардон! Понял так, что саму DataFlash в схеме внешним программатором будете шить. Однако резисторы номиналом до сотни Ом не помешают.
prottoss
сообщение Jun 22 2007, 12:41
Смотря чем програмить будете:-)
Как уже говорилось выше, терки по этой теме, даже за этот год, были раза три, если не больше. Тем не менее, приведу еще раз вот такой документ
Прикрепленный файл  3V_DataFlash_to_5V_rus.pdf ( 497.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 684
vesago
сообщение Jun 22 2007, 13:14
Тутэйшы
Я ставлю 74LVC125 и питатель lm1117 на 3.3В.
rezident
сообщение Jun 22 2007, 14:05
ИМХО LM1117xxx-3.3 слишком "жирно" для одной DataFlash. Куда там 800мA? Для AT45 и TPS76333DBVT за глаза хватит, да и корпус у нее меньше (SOT23-5).
prottoss
сообщение Jun 22 2007, 14:23
А я ставлю на все устройство LM1117-5.0 а на флэшину три диода - а кто скажет что это плохо? smile.gif
IgorKossak
сообщение Jun 22 2007, 17:04
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Никто не скажет, т. к. есть индульгенция от Atmel.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:07
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
