> Микроволне трендец?
3.14
сообщение Jul 24 2007, 18:00
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Использую сабжевое жало (номер не помню) со станцией RDS-80, по началу писался от восторга, но где то через пол года (не интенсивного использования, 2-3 часа в день) капля стала сбиватся в сторону и хоть тресни. Жало почистишь, капля прилипнет по всей внутренней плоскости, минут на 5-10, потом опять чистить надо. Вчера окончательно взбесило, когда насмерть залепил два разъема с шагом выводо 0.5мм. В общем, внутри "впадины" на жале видно слегка шереховатое покрытие а по краям голый металл. Жало умерло или еще что то можно сделать?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
evgeny_ch
сообщение Jul 24 2007, 20:51
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Похоже пинцет жалу. Там многослойное покрытие, его не восстановить.
Делают жала вроде в Неметчине.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jul 24 2007, 20:51
Quo vadis?
Tanya
сообщение Jul 25 2007, 05:43
Пользователь №: 12 883
Где-то в недрах склероза отложилось, что есть спецсоставы для восстановления жал. Жаль, не помню, где... Поищите... Но сомнительно...
Dim_
сообщение Jul 27 2007, 13:18
Из: Питер
Пользователь №: 24 939
Жало на помойку. За ними ухаживать надо с самого начала, тогда будет долго служить. Что Вы подразумеваете под словом "почищу"? Только подробнее процедуру опишите.
Всё IMHO...
SpyBot
сообщение Jul 27 2007, 13:34
Пользователь №: 10 491
А как ухаживать?
сообщение Jul 27 2007, 14:12
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 Dim_
Присоединяюсь к вопросу SpyBot.
Оговорюсь сразу, изначально я не очень обращал внимание на то чтоб жало (когда просто в "ножнах") было "залито" припоем.
Под чисткой подразкмевалось - аккуратное соскрябывание грязного налета иголкой или скальпилем.
Кстати, я тут такую чтуковину заказал http://www.aly.ru/sold/nakon.htm под названием "Облуживатель наконечников ТТ-95"
Dim_
сообщение Jul 31 2007, 10:59
Из: Питер
Цитата(SpyBot @ Jul 27 2007, 17:34) *
А как ухаживать?
Ни в коем случае нельзя чистить жало металлическими предметами - это годится только для дедушкиных паяльников на 220В. У жал для паяльных станций сверху нанесено покрытие, которое портится, и Вы видите выгоревшую раковину на поверхности.
Для чистки у Pace например есть куча всяких губок, щеток и т.д. Да и кетайцы много дребедени для этого выпускают. Но это всё ни к чему.
Я делал так: текстолитовая площадка(кусок старой платы без отверстий), на нее крошим канифоль, делаем примерно сантиметровую(хотя от размера жала зависит) каплю припоя, и каждый раз, когда жало обрастает нагаром, купаем его в этой капле. При ежедневной 8-часовой эксплуатации этот способ сохранял работоспособность жала и расход припоя не один год(!).
Всё IMHO...
Shread
сообщение Aug 4 2007, 21:25
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Присоединяюсь. У нас более чем за полтора года интенсивного использования ни одно жало микроволна не обнаружило никаких ухудшений в работе. Нужно смачивать губку и припой с жала удалять только перед началом следующего цикла пайки. В этом случае никакого нагара, который приходится счищать, не будет образовываться. Так же не стоит ставить температуру выше 310 градусов. Если не секрет, какой флюс используете при пайке? если спиртоканифольный, то канифоль какая, синтетическая или натуральная сосновая. Вообщем если жало не паяет при температуре 310 градусов и умеренной выятяжке(нет интенсивного обдува), значит есть какие-то проблемы с флюсом либо припоем. Любое средство очистки жал, даже от фирмы ERSA(да, такое тоже есть, я в симметроне покупал, просто поиском по слову ERSA, а потом тыкнуть все товары производителя...), портит покрытия жала, соответственно использовать его нужно только в самом крайнем случае. И ни в коем случае не использовать механические способы очистки-царапины, которые в этом случае остаются далее будут работать точкой накопления нагара.
Dron
сообщение Dec 26 2007, 19:43
Пользователь №: 91
А что там такого высокотехнологичного в этом кусочке металла, что за эрсовские жала микроволна для пайки под шаг 0,5 больше 50 евро просят?
ywg
сообщение Dec 26 2007, 20:48
Группа:
Пользователь №: 1 161
Про эрсовские не скажу, но тот же Xytronic регулярно поставляет жала сделанные в Японии. Хоть тресни, а работают они заметно по другому. Все дело в количестве и толщине покрытий и их составе.
сообщение Dec 26 2007, 20:58
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Вобщем, возвращаясь к первоначальной проблеме, оказалось, что жало просто "перегрелось" (по терминологии наших монтажниц), убавил температуру и через какое то время все востановилось.
У меня сейчас два жала "микроволна", одно 4мм в диаметре, другое 2,5мм. Первое покупал за 500р второе за 1000р, оба нормально паяют шаг 0,5, единственно 4мм-вым жалом не везде подлезешь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:09
Страница сгенерированна за 0.07415 секунд с 7
