2 страниц V  < 1 2
> Создание детали в Expedition
fill
сообщение Jan 26 2007, 20:03
Сообщение #16
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(TeXnic @ Jan 25 2007, 19:39) *
Как создать компонент у которого 2 вывода подключены к одному и тому же пину в символе?
http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/one_number.rar
www.megratec.ru
Ivanov Vladimir
сообщение Mar 4 2007, 08:25
Сообщение #17
Пользователь №: 25 847
Интересно, а без того, чтобы дорожки рисовать между КП и так замкнутыми "аппаратно" в корпусе компонента никак нельзя обойтись? Настолько неудобно! Наверняка есть какая-нибудь лазейка...
shasik
сообщение Jul 27 2007, 12:26
Сообщение #18
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
Цитата(fill @ Jan 26 2007, 23:03) *
А в чем смысл то? Проводить проводник между такими соединенными пинами нельзя. т.к. там типа уже занято. При такой конструкции part'a возможное улучшение разводки весьма сомнительно, руками результат гораздо более предсказуемый. Похоже ни в pcad, ни в PADS, ни, наверное, в Expedition нет "нормального" способа сделать что-то вроде тактовой кнопки. Везде танцы.
Vadim
сообщение Jul 27 2007, 13:28
Сообщение #19
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
На конкретный вопрос fill дал конкретный ответ. И никаких танцев.
А вот касательно
вряд ли можно получить внятный ответ, поскольку непонятно что такое тактовая кнопка и нормальный способ ее создания smile.gif
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
shasik
сообщение Jul 27 2007, 13:51
Сообщение #20
Ответ абсолютно внятный, но на сколько он оптимальный? См. выше: создание компонента, у которого некоторые ноги уже соединены (внутри корпуса). Вопрос в том, что нужно сделать, чтобы трассировщик понял это и смог разумно это использовать . Соединить выводы можно и вручную, поэтому ответ one_number.avi поможет только если Вам нужно поставить 259 одинаковых компонентов, у которых нужно соединить ноги. В этом случае такой подход снизит объем ручного труда, но не более, т.к. задача состаяла не в этом.
У этих кнопок выводов 4 (очень часто), причем они соединены парами. Проблема в том, что УГО этого элемента (ключ) имеет всего 2 вывода, поэтому такой подход как swap не работает и т.д., и т.п.
fill
сообщение Jul 27 2007, 14:23
Сообщение #21
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Другого пути (задать один номер) сказать системе что два физических пина это один электрический нет.
2. Но вот соединять эти два физ. пина можно разными способами:
- трассой как показано в видео
- перемычкой (jumper).
Насколько я понимаю вас больше устроит второй способ.
www.megratec.ru
vetal
сообщение Jul 27 2007, 15:57
Сообщение #22
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
хм...не совсем понял в чем проблемма.
Для правильного создания кнопки в дц/дв - делаеи посадочное место из четырех пинов и каждым двум присваиваем одинаковый номер. нумерация будет выглядеть как 1-1-2-2, а в графике(схеме) будет два пина 1 и 2.
Vadim
сообщение Jul 28 2007, 19:40
Сообщение #23
Неиодный дизайнер
Проблема не в этом - проблема в том, что этот метод по пока непонятным мне причинам не подходит.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:18
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
