> Как быстрее выделить периодич. сигнал?, Вопрос специалистам.
ZAV55
сообщение Apr 8 2005, 16:14
Пользователь №: 3 922
Уважаемые математики, подскажите, есть ли способы повысить соотношение сигнал/шум периодического сигнала с известным периодом быстрее чем корень из Т (время накопления)?
Fast
сообщение Apr 11 2005, 13:32
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
Нельзя, а в чем вопрос? Что сделать нужно?
Зачем такая спешка, может полное T подождать?
ZAV55
сообщение Apr 12 2005, 18:25
Спешка к сожалению во времени реакции на входной сигнал. Время замера около 10-и периодов (правда датчиков может быть и несколько 1...3 с независимыми шумами). Вопрос в том, можно ли сделать что-то более эффективное в плане подавления шума, чем синхронное суммирование?
Fast
сообщение Apr 13 2005, 09:24
Из: Зеленоград
Лучше коггерентного сложения сигналов от независимых источников (если в этом контексте звучит "синхронное суммирование") я не могу ничего назвать. Все изощрения для повышения качества оценивания зависят от конктретных условий, связаны с добычей/получением доп.информации о процессе (ну там форма сигнала, законы распределения всякие...).
fir
сообщение Apr 16 2005, 14:37
Пользователь №: 2 832
Если период, известен, можно попробовать, применить
(дополнительно) системы с ФАПЧ, все зависит от, того, что в итоге надо получить. Если только определение,
наличия сигнала, это одна задача, если выделение сигнала для последующей его обработки, то потребуются скорей всего ФАПЧ другого типа.
Плюс старая народная мудрость: «самое быстрое преобразование Фурье – это преобразование, расшитое в ПЗУ» т.е. в вашем случае существует достаточно жесткая корреляция, попробуйте это использовать.
ZAV55
сообщение Apr 16 2005, 17:59
Благодарю за ответы. Если правильно их понял в данном случае бесперспективно искать счастья (существенного выигрыша по сравнению с согласованной фильтрацией для отсеивания всего, что вне полосы сигнала с последующим когерентным сложением по каналам и периодам) в различных методах фильтрации на базе адаптивных фильтров (нет канала с кореллированным шумом), в нейросетевых алгоритмах, преобразованиях в разные базисы, Вейвлетах, пр. Вигнера и др. ЧВР.
fir
сообщение Apr 16 2005, 18:46
Цитата(ZAV55 @ Apr 16 2005, 21:59)
...  в данном случае бесперспективно искать счастья ...
В этом направлении, скорей всего, да. Другой подход – оптическая обработка сигнала. Если ваша задача того стоит.
ZAV55
сообщение Apr 17 2005, 17:11
Можно подробнее о каких методах оптической обработки речь?
fir
сообщение Apr 17 2005, 18:44
Обработка информации пространственно-временными модуляторами света. Или, на языке специалистов, - обработка с помощью оптических транспарантов. На счет конкретного метода сказать не могу, все зависит, от частоты обрабатываемого сигнала. Сразу, оговорюсь, методы достаточно "старые", используются, в основном, там, где необходима обработка большого кол-ва информации за минимальный временной интервал.
Как пример - радиолокация, радиоастрономия, системы распознавания образов и выделения признаков. Реализация методов оптической обработки потребует применение специальных материалов, по этому, и писал, выше: "Если ваша задача того стоит". И еще, тема достаточно специфичная, более подробно можно найти в литературе "связной" тематике (в основном до 90г.).
В качестве "отправной точки" могу рекомендовать:
"Пространственные модуляторы света" под ред. И.Н.Компанца М. "Радио и Связь" 1987.
Silent Observer
сообщение Apr 25 2005, 03:57
Пользователь №: 4 464
Мне кажется, что цифровой фильтр с нулевым фазовым сдвигом на данной частоте мог бы решить вашу проблему. Получить коэффициенты такого фильтра вы сможете здесь : http://www.nauticom.net/www/jdtaft/
Fast
сообщение Apr 27 2005, 12:25
Из: Зеленоград
??? нулевым фазовым сдвигом на данной частоте ???
если имеется ввиду линейность фазо-частотной характеристики, то все нерекурсивные фильтры (трансверсальные, кому как нравится) ею обладают. Все это хозяйство выльется в согласованную фильтрацию.
А для расчета любых фильтров я не видел ничего удобнее, чем MathLab6-7.0
Silent Observer
сообщение Apr 28 2005, 04:05
Уважаемый Fast! Наверное я не большой знаток цифровых методов обработки сигнала, и поэтому я лучше приведу мнение эксперта в этой области - Steven W. Smith (www.dspguide.com). Вот что он пишет : "There are three types of phase response that a filter can have: zero phase, linear phase, and nonlinear phase ... the zero phase filter is characterized by an impulse response that is symmetrical around sample zero. The actual shape doesn't matter, only that the negative numbered samples are a mirror image of the positive numbered samples. When the Fourier transform is taken of this symmetrical waveform, the phase will be entirely zero..." Я думаю, с этим не поспоришь.
Fast
сообщение Apr 28 2005, 14:39
Из: Зеленоград
поправочка: не все нерекурс. фильтры имеют линейную ФЧХ, а только симметричного вида. Сам использую нерекурс. адаптивный (поэтому несимметричный) КИХ-фильтр для коррекции АЧХ и ФЧХ, однако, упустил это из виду.
Да, с таким динозавром не поспоришь.
Честно говоря, я считал фильтры с минимальным (нулевым) фазовым сдвигом подмножеством фильтров с линейной ФЧХ. Причем, на фиг не нужным, что даже забыл о их существовании. Просто, наверное, не встречал их практического применения. А оно вот как ?!
Только в данном-то случае чем можно помочь? Опять повторюсь про согласованный фильтр, не обязательно с линейной ФЧХ или <zero phase response>
Silent Observer
сообщение Apr 29 2005, 03:31
Насколько я понял, задача состоит в выделении периодического сигнала с минимальной временной задержкой. Нулевая задержка и нулевой фазовый сдвиг разве не одно и то же?
Что такое согласованная фильтрация, я к сожалению, пока не знаю. Буду благодарен, если дадите ссылку на литературу.
seeker
сообщение May 14 2005, 19:27
Пользователь №: 4 553
Что это за ерунда? Если под sample zero имеется ввиду отвод FIRa соответствующий незадержанному входному сигналу, то из симметрии ИХ следует, что фильтр должен знать отсчеты которые придут ему на вход в БУДУЩЕМ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:35
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
