4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Посоветуйте часы реального времени., МК потребляет много.
Kovrov
сообщение Jul 27 2007, 18:14
Сообщение #31
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
да но проблема в том, что она не отключилась а убилась...
и что характерно... я не ошибаюсь...
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Алексей Непочато...
сообщение Jul 27 2007, 18:24
Сообщение #32
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 13 414
У Вас по-прежнему на Vbat 3,9В или около того? Если да - микросхема может просто не отвечать на запросы по I2C шине.
Kovrov
сообщение Jul 27 2007, 18:25
Сообщение #33
Мастер-фломастер
да обе микросхемы выпаяны и проверены на модуле с батарейкой..
фик вам!!!
Ладно господа всем спасибо в понедельник буду опять грызть...
если есть мысли буду рад.
Алексей Непочато...
сообщение Jul 27 2007, 18:34
Сообщение #34
Из: Нижний Новгород
Цитата(Kovrov @ Jul 27 2007, 21:51) *
Да! меня интересует от чего она померла...
если мне не изменяет память батарея питает только секцию микросхемы по тактированию и уж ни как не работу интерфейса I2c.
Если мне не изменяет память, содержимое этой микросхемы, как и многих других - единый кристалл, и если Вы подали на один из выводов этого кристалла недопустимое напряжение... какие там "секции" отправятся "на небеса" - неизвестно.
на самом деле так подключали ещё до того как вы это посчитали безобразием.
На самом деле рекомендую Вам ознакомиться с даташитом: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/app82.pdf
Там встроенные цепи заряда для внешнего ионистора содержат переключаемые токоограничительные резисторы 2К, 4К, 8К.
А Вы при подключении в схему разряженного ионистора имеете совершенно непредсказуемой величины бросок тока.
Сообщение отредактировал Алексей Непочатов - Jul 27 2007, 18:38
Qwertty
сообщение Jul 27 2007, 20:17
Сообщение #35
Пользователь №: 21 527
а что значит ступор?
I2c при этом работал?
Нет. Но в отличие от Вашего случая, при снижении Vbat она начинала работать нормально. Причем были случаи попалания на Vbat +4.5V, когда в нижнем плече делителя был непропай. И в этом случай замена микросхемы не требовалась.
Это конечно правильно, но в ds1307 цепи заряда нет. Так что остается внешний делитель+ диод. А там бросок тока никак на микросхеме сказаться не должен. Ну или через диоды от Vcc - опять же бросок угрожает самим диодам, источнику питания, но никак не микросхеме.
Алексей Непочато...
сообщение Jul 27 2007, 20:49
Сообщение #36
Из: Нижний Новгород
А я и не говорил, что это как-то угрожает микросхеме, я просто пояснял, что заряжать ионистор, фактически напрямую подключая его к источнику питания - не есть гуд, и производители микросхем со встроенными зарядными цепочками неспроста ставят резисторы в цепь заряда.
Kovrov
сообщение Jul 28 2007, 06:34
Сообщение #37
Мастер-фломастер
Ни есть гуд для чего?
для ионистора? несмешите меня.
для источника? аналогично!
для RTC? да это то здесь причем?
и потом что значит напрямую?
напрямую- то у меня ионистора надолго не хватит!
Алексей Непочато...
сообщение Jul 28 2007, 08:02
Сообщение #38
Из: Нижний Новгород
Может будем прежде чем писать ответы, читать мои посты?
"А я и не говорил, что это как-то угрожает микросхеме"
То и значит, или Вы считаете, что диоды Вам резистор отлично заменяют?
И почему это Вам его "напрямую надолго не хватит"? Моя твоя не понимай biggrin.gif
Сообщение отредактировал Алексей Непочатов - Jul 28 2007, 08:04
Kovrov
сообщение Jul 28 2007, 08:32
Сообщение #39
Мастер-фломастер
насчет "отлично" не уверен а так все правильно
ну здесь чтобы понимать нужно посмотреть характеристики ионисторов..
особенно характеристики относящиеся к сроку службы..
вообще то господа.. все это уже оффтопик и к теме авр не относится!!
поэтому давайте вернемся к авр...
есть вероятность того что 1307 выходят из строя из за некоретности работы шины?
Алексей Непочато...
сообщение Jul 28 2007, 08:40
Сообщение #40
Из: Нижний Новгород
Посмотрел. Ничего влияющего на срок службы, кроме температуры, не нашел.
"Нет, сынок, это фантастика!" (с)
Сообщение отредактировал Алексей Непочатов - Jul 28 2007, 08:41
Kovrov
сообщение Jul 28 2007, 08:47
Сообщение #41
Мастер-фломастер
ну это наверное какие то дорогие ионисторы :-)
в моем случае в описалове было:
дескать при номинальном напряжении 5,5 вольт срок службы чуть ли не в дцать раз меньше нежели при питании 3 в.
Если интерсно, могу в понед порытся вспомнить.
Алексей Непочато...
сообщение Jul 28 2007, 08:55
Сообщение #42
Из: Нижний Новгород
Это ионисторы Panasonic.
Но это неважно, т.к. что при 5,5, что при 4 вольтах на ионисторе часы работать не будут.
Сообщение отредактировал Алексей Непочатов - Jul 28 2007, 08:57
Kovrov
сообщение Jul 28 2007, 08:57
Сообщение #43
Мастер-фломастер
да пусть не работают!!
(не ну кстати работали же целых 2 часа!!!)
меня бесят что они потом наглухо не работают..
а вообще я так думаю на 1340 нужно переходить..
правда я незнаю на сколько дороже они?
Алексей Непочато...
сообщение Jul 28 2007, 09:16
Сообщение #44
Из: Нижний Новгород
Вы подаёте вместо максимально положенных 3,5 вольт почти четыре, и Вас бесит, что микросхема после этого умирает? twak.gif
Сообщение отредактировал Алексей Непочатов - Jul 28 2007, 09:17
_artem_
сообщение Jul 28 2007, 21:38
Сообщение #45
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Блин вчера один кварц накрылся у pcf8563. Китайский нонейм какой то. Простите за оффтоп , кто как отбраковывает кварцы для rtc? Есть ли какая либо методика? Можно ли оценить качество по добротности? Или может быть там механическое повреждение? Боюсь поставим в прибор эту партию кварцов потом по холмам-аулам бегать придется .
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:35
Страница сгенерированна за 0.02389 секунд с 7
