> Что есть типа LM317 с Uвх>=60V ?
grv
сообщение Jul 28 2007, 21:47
Пользователь №: 16 592
Собственно используется LM317 в режиме стабилизации тока (скажем до 30мА)
Не устраивает Uвх. 37В мало, нужно вольт 60.
Пока в голову приходит только стабилизатор тока на транзисторе но у этой схемы характеристики не очень и деталей многовато.
rezident
сообщение Jul 28 2007, 22:41
Пользователь №: 3 882
С какой точностью нужно ток держать? А то может схема на двух транзисторах подойдет? Или транзистор+TL431?
Stariy Alex
сообщение Jul 28 2007, 22:59
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Если 431-го нет - стабилизатор тока - полевой тр-р + стабилитрон.
Со стабилитрона на транзистор с высоким B (КТ3102Е).
А замены 317 Uбх = 60v нет вроде.
rezident
сообщение Jul 28 2007, 23:08
Ну почему же? LM317HV имеется. в Absolute maximum rating у нее указано, что максимальная разница между входом и выходом от +60В до -0,3В.
Stariy Alex
сообщение Jul 28 2007, 23:21
Из: Berlin
Снимаю шляпу - до 57 в. У меня пдф не было - спасибо.
Но вы то приводили 431 на кой? Еще могу лишь осторожно добавить - если
нет высоковольтного (у меня его нет).
rezident
сообщение Jul 28 2007, 23:34
А на той, что как я понял из корневого сообщения топика требуется ограничитель на 60В рабочего напряжения. А у LM317HV 60В это предельно допустимое напряжение. В схеме с транзистором и TL431 все основное напряжение падает на транзисторе. К TL431 приложено (2,5В+0,65В=2,65В) не больше 3В. Ну а выбор высоковольтных транзисторов на порядки превосходит выбор высоковольтных линейных интегральных схем, не так ли?
mov
сообщение Jul 30 2007, 07:19
Пользователь №: 226
Может подойдёт TL783.
grv
сообщение Jul 30 2007, 20:12
Тут есть один момент, ей (TL431)нужно минимум 1ма для стабилизации во всем диапазоне нагрузок схемы от КЗ(все падает на тр-ре) до минимального тока (большое сопративление нагрузки, на стабилизаторе тока практически ничего не падает), иначе не совсем понятно как она себя будет вести, а 1мА это многовато для диапазона в 40..50В.
В принципе сейчас закладываю что-то подобное. А чем лучше полевой ? Отсутствием тока базы и большим коэф. усиления или чем-то еще ? Какой поливик взять ?
еще тут еще в плату заложена 317HV, прада на нее цена какая-то неправильная типа 1,5$ а єто многовато -както
О, забавная вещь, Vin до 125В + дешевле 317HV в полтора раза....
rezident
сообщение Jul 30 2007, 20:15
Не нравится TL431, посмотрите TLV431. У нее минимальный управляемый ток катода - 100мкА. Хотя я не настаиваю. Выбор ваш.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:14
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
