4 страниц V  « < 2 3 4
> Помнить все
prottoss
сообщение Jul 27 2007, 15:59
Сообщение #46
Пользователь №: 3 659
Цитата(Алексей Непочатов @ Jul 27 2007, 23:53) *
Землю - крестьянам, выпрямление - диодам, а стабилизацию напряжения - стабилизаторам beer.gif
WHALE
сообщение Jul 27 2007, 19:23
Сообщение #47
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Кстати,насчет экономии на нормальных стабилизаторах и питании от диодов.Около 2 недель назад
таким путем убил модуль GPS приемника.Его рабочий диапазон питания до 3.3V,максимальное значе-
ние 3,6V.Когда пришел,под рукой 3-вольтовой кренки не оказалось,а поиграться руки чесались.
Запитал от 5V через 3 диода,включил,поработал-все нормально.А потом решил перевести в стендбай.
Потребление уменьшилось до сотни микроампер,а питание подпрыгнуло до 4V.И пациент перестал видеть все спутники,продолжая адекватно общаться через компорт.Консультация со знающими людьми
подтвердили,что у него на входе ВЧ-части стоят арсенид-галиевые транзисторы,которые не переносят
даже такое незначительное,вроде-бы,превышение.Так-что экономия на спичках чреватаsad.gif
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Igor26
сообщение Jul 29 2007, 08:53
Сообщение #48
Пользователь №: 2 544
Теперь представте, гроза. Пути электронов неисповедимы. У меня на работе бьёт молния в 150 метров от меня, а под под подоконником шарашут искры.
Практика показала МАХ738 - полное Г....
Изделия с 7805 неубиваемы... Поверьте...
А радиаторы никто не отменял
Это Protossu.
Алексей Непочато...
сообщение Jul 29 2007, 11:45
Сообщение #49
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 13 414
Это Protossu.
Приведенный Вами пример "30 вольт 1 ампер, проверенно десятилетиями" уж слишком радикален. Чтобы рассеять 25 ватт (в предположении, что питание нагрузки 5 вольт) нужен совершенно безумный радиатор, а к нему - еще и нехилое охлаждение. Это при условии, что 7805 сможет эти ватты радиатору передать, не расплавившись smile.gif
Не знаю как там MAX738, уж больно низковольтные, а может Вы их просто не умеете готовить smile.gif
Нужны на большее входное напряжение? Так выбирайте - их сейчас пруд пруди!
Если устройство достаточно миниатюрное и расположено в закрытом корпусе - нет никаких альтернатив импульсным стабилизаторам.
Сообщение отредактировал Алексей Непочатов - Jul 29 2007, 11:45
prottoss
сообщение Jul 29 2007, 11:51
Сообщение #50
Согласен полностью, что и говорил в посте про лампы biggrin.gif , но, возможно Igor26 имел ввиду вот такой радиатор lol.gif - у меня, кста, такой на Пень4 3ггц дома... 95 Ватт аднака lol.gif
lolikandr
сообщение Sep 20 2007, 21:09
Сообщение #51
Пользователь №: 6 300
Как я понимаю, 30 вольт 1 ампер - это просто максимальные значения, которые сами по себе больше, чем у MAX-а, и не надо их применять вместе. У меня был случай - на источнике на выходе оставалось 30 Вольт постоянки. А источник был выключен, я к нему подключился - и полсхемы сдохло. А будь у меня 30-ти вольтовый стабилизатор, то всё было бы ок. Ну а вдобавок к этому при низком входном до 7 вольт получить дешево 5 вольт 1 ампер чем плохо?
Собственно говоря по теме: почитав ветку, буду пользовать LP2890 и 74HCT125. Спасибо объяснявшим за и против.
Igor26
сообщение Sep 21 2007, 06:01
Сообщение #52
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:25
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
