> Высоковольтный выпрямитель
slimjack
сообщение Jul 31 2007, 07:14
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
Задача: выпрямить переменку 2500 В (одна фаза), номинальный ток 1 А. Предположительно диоды нужны на 4500-5000В.
Выпрямительных диодов таких пока нигде не нашел (боюсь и не найду).
Можно ли в качестве диодов моста применить гирлянды из 4 диодов на 1600 В 3 А? Т.е. на мост уйдет 16 диодов.
ISD
сообщение Aug 1 2007, 10:00
Пользователь №: 25 320
У Semikron есть диоды на 4000-6000 В, хотя непонятно, зачем 5000В?
2500*1.41=3525. Если мостовая схема, то на 4000В - вполне.
rezident
сообщение Aug 1 2007, 16:42
Пользователь №: 3 882
Вообще-то обычно проектируют с запасом 30%. 2500В это скорее всего номинальное напряжение. Если допустимое отклонение его не более +-10%, то диоды должны быть как минимум на 5000В.
maxcy
сообщение Aug 2 2007, 10:06
Из: киев
Пользователь №: 26 895
можно наворотить схему на полевх транзисторах (это если совсем худо будет)
Максим Зиновьев
сообщение Aug 2 2007, 11:41
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
А диоды от микроволновых печек (в питании магнетрона) чем не устроили?
slimjack
сообщение Aug 6 2007, 09:44
Из: Днепропетровск
У семкрона смотрел. Но там на такое напряжение я увидел только лавинные диоды (не знаючто это такое, но сказали, что для выпрямителя не годится).
А какие диоды стоят в микроволновке, примерно напряжение и ток.
Massi
сообщение Aug 6 2007, 10:05
Пользователь №: 13 556
набирай гирлянду и зашунтируй каждый диод 200к...тока это...резисторы тоже имеют пробивное напряжение
Motobaza.kiev.ua
сообщение Aug 6 2007, 13:29
Пользователь №: 11 287
В мосте обратное напряжение делится на два плеча, т.е. 2500/2=1250+10%=1375В. Плюс 30% запас - итого выходит 1787В. Так что в каждом плече по два 1600-вольтовых диода, соединённых последовательно (с выравнивающими резисторами, конечно) более чем достаточно.
rezident
сообщение Aug 6 2007, 15:48
Если имеется в виду мостовой однофазный выпрямитель, то амплитудное значение после него 2500В*корень из двух. Итого 2500В*1,1*sqrt(2)*1,3=5056В т.е. даже 2500В на каждый диод уже не катит.
сообщение Aug 6 2007, 20:11
Это всё верно, но на 2 поделить снова забыли. Итого: мост из 8-и 1600-вольтовых диодов имеет достаточный запас по обратному напряжению.
SmartRed
сообщение Aug 7 2007, 05:33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Ага, больше слушайте таких "специалистов"
Лавинный диод, это обычный диод, с детерминироваными лавинными свойствами ( ВАХ при обратном смещении в области пробоя). У них определена энергия при пробое, которую прибор может проглотить
и остаться в живых.
Как раз лавинные диоды легко включаются последовательно
Максим Зиновьев
сообщение Aug 7 2007, 16:15
Техногипнолог
Из: Saratov
""А какие диоды стоят в микроволновке, примерно напряжение и ток.""
Посмотрел в сервисмануал от печки Daewoo - диод, скорее столб HVR-1X-3AB
На магнетроне в районе 4-4,5 кВ, мощность в районе 1-1,5 кВт по питанию
Поспрашиваю у сервисников еще
Сообщение отредактировал maximiz - Aug 7 2007, 16:16
exSSerge
сообщение Aug 7 2007, 20:12
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 19 655
В "избранном" завалялась пара-тройка ссылок на производителей высоковольтных диодов:
http://www.hv-diode.com
http://www.microsemi.com
http://www.voltagemultipliers.com/html/sel..._hv_diodes.html
Были ещё такие КЦ203х, а если параллелить, то и КЦ201 и КЦ202 сгодятся.
Вот только не знаю как у них с надёжностью, массово применять не приходилось.
Сообщение отредактировал exSSerge - Aug 7 2007, 20:25
slimjack
сообщение Aug 8 2007, 05:05
Из: Днепропетровск
Спасибо всем за помощь!
Максим Зиновьев
сообщение Aug 8 2007, 11:37
Техногипнолог
Из: Saratov
slimjack, пока типов нет, но сказали, что в микроволновке столб из 5 или 6-ти диодов, кто-то ковырял. На токе 1 А столб даже не греется на сетевой частоте.
Наверное, можно позвонить и спросить в магазине, торгующем запчастями к микроволновкам - "отсыпьте мне микроволновочных высоковольтных выпрямительных диодов" smile.gif
Это решение, имхо, плодотворнее, чем собирать гирлянды с уравнивающими резисторами
добавлено. Кроме того, есть решение с отечественными КЦ109 (депмферные диоды из строчной развёртки УЛПЦТИ), их, наверное, придётся параллелить на нужный ток
Сообщение отредактировал maximiz - Aug 8 2007, 11:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:06
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
