> Физический смысл точки "заворота" БПФ+
Andr2I
сообщение Jul 31 2007, 17:45
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Разбираюсь с БПФ и возник вопрос, ответ на который я пока в литературе не нашел.
Суть проблемы. Есть действительная последовательность N точек. Я выполняю от нее БПФ и получаю N действительных значений и N мнимых. Действительные - амплитуда перед cos , соответствующей частоты, мнимые - перед синусом. Нулевая точка - только действительна и представляет собой среднее значение сигнала. Начиная с N/2 действительные значения симметричны, а мнимые антисимметричны (знак). Эти точки лежат выше частоты Найквиста и смысла в них нет (если нет частот в сигнале больше половины частоты дискретизации). А сама точка N/2?
Из определения симметрии мнимая часть ее должна быть равна нулю. Значит она представляет амплитуду сигнала только для cos с частотой половина частоты дискретизации?
Если подать на вход сигнал с генератора с половиной частоты дискретизации и сдвигать его фазу на 90 градусов, то это никак не отразится на результатах БПФ - всегда будет только cos?
- Andr2I   Физический смысл точки "заворота" БПФ+   Jul 31 2007, 17:45
- - =GM=   Цитата(Andr2I @ Jul 31 2007, 17:45) Если ...   Jul 31 2007, 19:29
- - Andr2I   ЦитатаКосинус с фазой всегда можно представить как...   Aug 1 2007, 04:24
|- - Alex255   Цитата(Andr2I @ Aug 1 2007, 08:24) Каким ...   Aug 1 2007, 05:43
- - Andr2I   ЦитатаКоэффициент B=-sin(fi), то есть нуля при сдв...   Aug 1 2007, 06:12
|- - -=ВН=-   Цитата(Andr2I @ Aug 1 2007, 10:12) Может ...   Aug 1 2007, 07:31
- - Andr2I   2BH ЦитатаОна и равна 0 всегда, мнимая часть на fd...   Aug 1 2007, 14:06
|- - -=ВН=-   Цитата(Andr2I @ Aug 1 2007, 18:06) 2BH Ка...   Aug 1 2007, 14:47
- - Andr2I   2BH ЦитатаНо ведь это же все элементарно. Находитс...   Aug 1 2007, 16:54
|- - -=ВН=-   Цитата(Andr2I @ Aug 1 2007, 20:54) 2BH Сп...   Aug 1 2007, 17:20
- - Andr2I   2BH ЦитатаЭто особенность дискретизированного дейс...   Aug 1 2007, 18:19
|- - -=ВН=-   Цитата(Andr2I @ Aug 1 2007, 22:19) 2BH А ...   Aug 2 2007, 10:52
|- - Tiro   Цитата(-=ВН=- @ Aug 2 2007, 13...   Aug 2 2007, 21:57
|- - -=ВН=-   Цитата(Tiro @ Aug 3 2007, 01:57) Физическ...   Aug 3 2007, 05:17
- - anton   ЦитатаНа счет наложения - не понял - я же не выше ...   Aug 2 2007, 15:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:47
Страница сгенерированна за 0.01273 секунд с 7
