4 страниц V   1 2 3 > »
> Управление МК от сети 220В
Midas
сообщение Aug 1 2007, 17:03
Пользователь №: 28 661
Здравствуйте! У меня есть такой вопрос, можна ли с помощьё микроконтролера управлять чем-то(например лампа) работающей от напряжения 220. Конкретно. Надо управлять 7-сегментным индикатором который состоит из ламп разкалевание работающих от напрежения 220В. Там может есть какаето аналоговая деталь! Надо использовать сеть 220В.Извинити если не достаточно читабельно задал вопрос laughing.gif Всем зарание спасибо!
defunct
сообщение Aug 1 2007, 17:31
кекс
Пользователь №: 12 326
аналоговая деталь которая вам нужна в количестве 7 шт:
реле или семистор/теристор или оптоключ или оптосемистор.
Любая из этих аналоговых деталей должна быть расчитана на комутацию напряжения 400В и ток вдвое больший чем потребляет один сегмент.
oran-be
сообщение Aug 1 2007, 19:10
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
Самое простое привязать линию 220В к +5В контроллера и напрямую подавать управление через резисторы на гейты симмисторов. Гальваноотвязка отсутствует, но схема примитивная.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Aug 1 2007, 19:46
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Без гальванической развязки я бы не делал, даже для себя.
Андрей Смирнов
dx40
сообщение Aug 1 2007, 20:31
Пользователь №: 16 779
http://msevm.com/main/ds/ds.gif
Вот схема. Работает. С развязкой. Бонусом - переключение в момент перехода через 0. Рекомендую.
ЗЫЖ описание тут http://msevm.com/main/ds/index.htm
ЗЗЫЖ еще вариант http://msevm.com/main/ds/ds2.htm но я его не юзал.
Сообщение отредактировал dx40 - Aug 1 2007, 20:36
defunct
сообщение Aug 1 2007, 21:09
кекс
+1
А если 220 привязать к +5 и земли объединить то "бум" будет и без программатора и даже без компа smile.gif
oran-be
сообщение Aug 2 2007, 05:28
Из: Одесса
Цитата(Pyku_He_oTTyda)
Ставится развязывающий тр-р 220/220 - и никаких ВООМ. Гальваноотвязка приемлима не во всех случаях.
Прикол хорош для тех, кто плохо понимает разницу между массой, нулем, землей и защитным заземлением.
Сообщение отредактировал oran-be - Aug 2 2007, 05:34
Pyku_He_oTTyda
сообщение Aug 2 2007, 05:37
Из: Великие Луки
Не вижу никаких препятствий для применения развязки с помощью оптронов для управления лампами накаливания (по задаче из первого поста).
Андрей Смирнов
Igor26
сообщение Aug 2 2007, 06:11
Пользователь №: 2 544
Экономия и массо-габарит налицо.
Немного сомнительный выигрыш. Ремонтопригодность низкая. Все время при ремонте/наладке нужно следить, чтоб не влезть под напругу, случайно не схватиться за корпус осциллографа. А если он еще и заземлен - то "БУМ" обеспечен, или от наладчика "полетят перья". Программировать кристалл можно либо праграмматором с гальванической развязкой (у кого такой есть?), либо от ноутбука, т.е., комп не должен быть гальванически связан с сетью. На мой взгляд неудобств больше. Сейчас есть трансформаторы, для установки на плату, размером примерно с половину визитки.
sadat
сообщение Aug 2 2007, 07:11
Из: Белгород
Пользователь №: 6 575
Настоятельно советую использовать опторазвязку.
Если есть необходимость в детекторе фазы (т.е. не только вкл-выкл лампы) - то детектор фазы на оптопаре PC814 (либо аналогичное) - цепляем через резистор 100-200к 1W на светодиод оптопары на сеть, фототранзистор оптопары - к питанию через 5-10кОм.
Выход - развязка с помощью MOC 3021-3023 (в pdf на нее схема подключения) нагруженной на мощный симистор.
Если нужно только вкл-выкл лампы, то покупаем MOC3061-3063 - она с zero-cross-ом, лампы будут дольше работать, схема вкл. в пдф на MOC.
Питание мк - трансформатор обычный.
А как научишься в схемотехнике, то тогда и без гальваноразвязки можно напрямую фазу через резистор + стабилитрон на вход INT подавать, а выход с мк напрямую на симистор... :-)
defunct
сообщение Aug 2 2007, 12:54
кекс
"Прикол" как раз для вас. Т.к. надо быть точнее в своих советах, особенно когда советы опасные не только для деталей но и для жизни.
Это ж вы а не я посоветовали объединить линию 220 (фазу) с линией +5 - не использовать гальваноразвязку. Со стороны ваш совет можно понять так - запитать МК от 220 и просто управлять гейтами.
Про 0, землю, и защитное заземление вы не упомянули в своем посте, отмахнувшись примитивностью схемы. А представьте, что будет если человек слабо разбирающийся в электронике возьмет и последует вашему совету, и запитает МК от 220.
Midas
сообщение Aug 3 2007, 08:18
ОГО 07.gif Скольуо сразу инфы. Я вот ничего пока почти не понял. Скажите, а можна ли если МК питать от 3-батареек 4.5В зажигать лампы с помощью логмческой еденицы на ножке МК, есть ли такая детальнапример что на неё подаёш напряжения 4 В а она потом начинает подавать на выход 220В от сети
типа тригера какогото, а то все выши перечисленые матоды я что-то до конца не понимаю.
Alex_Pol
сообщение Aug 3 2007, 08:34
Из: Украина. Днепропетровск
Пользователь №: 3 626
Можно и так, но батарею надо брать достаточно большой ёмкости. И реле, и оптроны потребляют приличный ток, порядка 5-20 мА. И тиристору тоже миллиампер несколько на управление, и ключу в базу. Как долго должен работать девайс без замены батарей?
Midas
сообщение Aug 3 2007, 12:01
Где-то 1-2 часа. А можно по-подробней?
muravei
сообщение Aug 3 2007, 12:24
Пользователь №: 7 591
Можно, но лучше не суетиться( "поспешность нужна только при ловле блох"!), а аккуратно сделать простенький 5вольтовый источник из трансформатора, 2-3 кондеров и 7805.
И к нему подключать МК и реле( я бы советовал для начала реле)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:46
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
