> Развязка 100Mbit + протокол обмена, подскажите
Andrew2000
сообщение Aug 2 2007, 11:43
Пользователь №: 1 675
Подскажите, пожалуйста!
Необходимо по послед. интерфейсу передать 100Mbit/s.
Приемник и передатчик должны быть эл. развязаны.
В проекте есть Altera EP1C6T свободно ~1000 ячеек.
Необходимо подобрать: внешний приемопередатчик, цепи эл. развязки за разумные деньги, протокол обмена, реализуемый в Altera.
Связь ~20см.
iosifk
сообщение Aug 2 2007, 12:33
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Связь ~20см.
Полно открытых проектов и у Альтеры и у Ксайлинкса. Но!
Кроме Альтеры можно использовать еще и Ethernet-трансиверы и Ethernet-контроллеры. При этом, особенно если используете контроллеры получите прозрачность всего устройства в сети.
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Andrew2000
сообщение Aug 2 2007, 23:28
Цитата(iosifk @ Aug 2 2007, 16:33) *
Полно открытых проектов и у Альтеры и у Ксайлинкса. Но! ... Ethernet ...
Спасибо за ответ!
Ethernet не очень подходит. Сеть не нужна, совсем. Связь точка-точка ~20см. Зря, наверное, написал про 100Mbit (сразу Ethernet вспоминается) - можно быстрее.
И есть ограничение - есть _только_ Altera EP1C6T свободно ~1000 ячеек.
А под "Полно открытых проектов ... у Альтеры" - что имелось ввиду?
Zwerg_nase
сообщение Aug 7 2007, 06:46
Из: г. Москва
Пользователь №: 9 641
Я правильно понял, что Вы хотите организовать приём и передачу по одной линии?
Andrew2000
сообщение Aug 9 2007, 22:18
Нет, можно (даже нужно) по разным линиям.
man with no name
сообщение Aug 9 2007, 23:17
Из: Moscow
Пользователь №: 29 586
adum1201 по 25 Мбит/с на канал позволяет в NRZ. Можно запараллелить. Правда, нужно будет синхронизировать данные
Zwerg_nase
сообщение Aug 14 2007, 09:34
Из: г. Москва
Приаттачил часть схемы, которая содержит два канала передачи в одну сторону и один в другую. Для развязки используется Analog Device ADuM1402, скорость передачи до 120 Мбит. Приемники и передатчики LVDS National DS90LV01X. От приемников и передатчиков идет ТТЛ в Altera EPM240.
Прикрепленный файл  CONTROLLER.pdf ( 129.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 212
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:44
Страница сгенерированна за 0.02199 секунд с 7
