> Битый SCH, При открывании пишет что не может открыть
Wano
сообщение Aug 4 2007, 19:04
Пользователь №: 17 737
Подскажите если кто сталкивался. Грузанулся комп с открытым схематиком. После перезагрузки файл не отркрывается. Пишет что не может открыть файл. Сам файл не битый,он копируется куда хочешь. Может есть какая возможность вернуть к жизни. Просматривал через F3 вроде есть разные данные по теме в файле,тоесть не просто нули. Есть pcb но заново схему рисовать трудно и проект встал.
Буду очень благодарен за помощь.
[sER]
сообщение Aug 5 2007, 07:08
PCB_developer
Пользователь №: 6 622
а где сам фаел то?
atlantic
сообщение Aug 5 2007, 11:00
участник
Пользователь №: 14 402
Попробуйте воспользоваться backup копией файла.
(он должен находиться там же , где и ваш "неоткрываемый", только c расширением BAK <file_name>.sch.BAK )
Wano
сообщение Aug 5 2007, 21:26
Проблема в том что бэкап накрылся также как и соновной файл.
Файл ниже.
starter48
сообщение Aug 18 2007, 13:26
Из: Томск
Пользователь №: 9 680
Файл ниже.
Восстановил уже?
Я открыл твой файл путём игнорирования ошибки.
starter48
сообщение Sep 13 2007, 02:30
Из: Томск
Мне тут подумалось...
При внезапной перезагрузке в файле обычно повреждаются целые кластеры.
При этом информация повреждается серьёзно.
Я подозреваю, что у тебя файл битым стал не из-за перезагрузки, а, например, из-за использования русских букв где-нибудь в названиях элементов, библиотек, в полях таблиц (DocTool). Если это так, то глюк ещё может вылезти. Запоминай где что менял - буду патч делать для исправления.
ЗЫ Я сейчас в Китае работаю. Так что емыл на caver.org читать не могу.
Wano
сообщение Sep 17 2007, 20:38
Да всё в норме,PCB уже есть как и сама плата,а схема нужна была для сборки и наглядности. Мало ли чего где. Мне хоть картинкой она была нужна. В любом случае новую версию с нуля. А так огромное спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:58
