> Датчик угла, никак не могу подобрать :(
RHnd
сообщение Aug 6 2007, 16:31
Пользователь №: 26 997
Возникла потребность в датчике угла поворота. Пожелания к нему такие примерно: точность - достаточно 128 отсчетов на 360 градусов, но лучше больше. Выход - цифровой, предполагаемая скорость вращения вала - до 2000 об/мин (хотя, можно и 1000). Искал сегодня по каталогам - ничего подходящего не нашел. Может, кто-нибудь сможет подсказать? Я как-то больше смотрю в сторону потенциометрических датчиков, но, может, я не прав? И, хорошо бы, чтоб купить можно было в Питере в розницу.
А еще лучше - двигатель постоянного тока в моноблоке с подобным датчиком (тогда можно и максимальную скорость снизить) и мостовой схемой включения (кажется, она так правильно называется - чтоб спокойно переключать направление вращения и использовать ШИМ?). Где их вообще посмотреть можно?
Нужно это все для создания эксперементального стенда для проверки некоторых алгоритмов управления.
Заранее спасибо за помощь!
Stanislav
сообщение Aug 6 2007, 16:45
Пользователь №: 4 987
В сторону энкодеров посмотрите. По-моему, найти с нужными характеристиками вполне возможно.
А Вам точно именно датчик угла (а не угловой скорости) нужен?
RHnd
сообщение Aug 6 2007, 16:52
Именно угла. Причем, совсем забыл указать - абсолютный датчик угла.
В сторону энкодеров смотрел, но среди них нашел только один абсолютный датчик угла - EAW0J-B24-AE0128. Все хорошо, но диапазон скоростей - до 120 rpm. А остальные энкодеры, как я понял - относительный угол.
Adviser
сообщение Aug 6 2007, 17:32
Пользователь №: 8 854
Вообще-то двигатели постоянного тока в качестве датчика обычно комплектуются инкрементными энкодерами - этого вполне достаточно для практических задач управления. Так ли уж необходим абсолютный датчик угла?
Можете посмотреть сайт одного известного производителя эл. моторов и систем управления к ним - все датчики у него инкрементные в том числе и для задач позиционирования:
Тут
Сообщение отредактировал Adviser - Aug 6 2007, 18:02
RHnd
сообщение Aug 6 2007, 18:17
В достаточной степени не хочется добавлять концевой выключатель и отводить систему в крайнее положение при запуске. А считать положение при включении за нулевое - может вылиться в ряд проблем. sad.gif Хотя, если в ближайшее время ничего не найду, то придется что-то придумывать.
alexr22b
сообщение Aug 7 2007, 04:13
Пользователь №: 849
AS5040, AS5045
RHnd
сообщение Aug 7 2007, 04:47
Цитата(alexr22b @ Aug 7 2007, 08:13) *
AS5040, AS5045
Спасибо, будем смотреть.
Кстати, может кто-нибудь подскажет, где в Питере можно поискать моноблоки, пусть и с инкриментальными датчиками?
_Sam_
сообщение Aug 7 2007, 05:20
Пользователь №: 2 031
По датчикам попробуйте здесь посмотреть.
Во всех инкрементных датчиках есть т.н. референтные метки, т.е. совершив максимум один оборот можно захватить референтную метку и знать положение внутри оборота с точностью до 1 дискреты.
Если у вас уже есть двигатель, то IMHO проще к нему датчик приладить, чем искать моноблок с таким же двигателем. Как правило в эти моноблоки ставят датчики с гораздо большим разрешением.
evgeny_ch
сообщение Aug 7 2007, 05:21
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Давно уже в вашем городе работает известная на весь мир фирма
http://skbis-lir.ru/index.php?a=Catalog&c=6
посмотрите, может подойдет.
Quo vadis?
Adviser
сообщение Aug 7 2007, 07:49
Сборки maxon motor и управляющие модули для них можно купить в АВИТОНе. Дорого конечно, но качественно.
Ссылка здесь
С точки зрения терминологии правильнее наверное говорить все-таки о сборках. Термин "моноблок" вызывает какие-то другие ассоциации smile.gif . В случае с maxon по каталогу подбирается необходимый эл. двигатель, редуктор и датчик для обратной связи, все собирается в целое у изготовителя и в таком виде получаете.
Сообщение отредактировал Adviser - Aug 7 2007, 08:17
Massi
сообщение Aug 7 2007, 09:11
Пользователь №: 13 556
ага...а я теперь умный...
бери сельсин и AD2S83...не пожалеешь...я уже не жалею...16 разрядов тянет...красота...
там даже выход синтезированый тахогенератора есть...
Motobaza.kiev.ua
RHnd
сообщение Aug 7 2007, 15:17
Большое спасибо! Будем выбирать.
Jakob
сообщение Mar 24 2008, 09:55
Из: Германия
Пользователь №: 4 579
Инкрементальные энкодеры, Абсолютные энкодеры, Специальные энкодеры и сенсоры, Датчики угла наклона - инклинометры - все здесь.
Энкодеры, счетчики, тахометры, регуляторы температуры, софтстартеры, Data Monitor, частотные преобразователи, специальные двигатели и многое другое из Германии:
www.germany-electric.ru
tolik_zp
сообщение Apr 3 2008, 14:06
Пользователь №: 19 265
можно на вал повесить дисковод с нужным образом отформатированной дискетой
GRJ
сообщение Jul 31 2008, 05:11
Пользователь №: 39 306
А AD2S83 предназначен для СКВТ, вы чем преобразовываете выход сельсина с формат СКВТ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:11
Страница сгенерированна за 0.04895 секунд с 7
