> Ток пульсаций
Партизанище
сообщение Aug 8 2007, 09:16
Пользователь №: 29 645
Господа подскажите как измерить или посчитать ток пульсаций через электролитический конденсатор фильтра импульсного преобразователя. 07.gif
Designer56
сообщение Aug 8 2007, 10:25
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Подключите последовательно конденсатору безиндукционный резистор- типа фольгового или угольный малого номинала, подключите к нему осциллограф- только не пробником, а кабелем с отрезанным наконечником и прямо припаяйте к выводам резистора центральный провод и экран с минимальной длиной. Не забудьте проконтролировать куда подсоединяется "земля" осциллографа.
yuri_d
сообщение Aug 8 2007, 13:19
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
J*sqrt(D(1-D))
где J - средний ток
D - коэффициент заполнения
Можно завести схему в Spice и там получить все характеристики.
Если решите использовать резистор для измерения тока, то обратите внимание на его сопротивление. Здравый смысл подсказывает, что его сопротивление не должно превышать нескольких процентов от собственного сопротивления конденсатора (иначе изменятся характеристики работы схемы). А это значит, что вам нужен безиндуктостный резистор сопротивлением не выше 0,01 Ом (скорее всего 4-х выводный).
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:25
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
