4 страниц V  « < 2 3 4
> Управление МК от сети 220В
sadat
сообщение Aug 9 2007, 22:19
Сообщение #46
Из: Белгород
Пользователь №: 6 575
От этого блока питается реле на 12 вольт + линейный стабилизатор на 5 вольт (на транзисторе), который в свою очередь питает микроконтроллер. Вроде работает нормально.
Просто "урезает" часть импульсов от сети. Пульсация, конечно, есть (наверное - надо ткнуться осциком).
Но работает ведь, и транзистор не сильно греется....
_artem_
сообщение Aug 10 2007, 00:30
Сообщение #47
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Да нет , я не говорю что не будет работать. Просто интересен максимальный выходной ток. На сколько мА Вы его нагружали ?
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
sadat
сообщение Aug 10 2007, 10:09
Сообщение #48
Из: Белгород
Схема не моя, а фирмы "Карло Гавацци", поэтому, если хочется докопаться до истины, проведу пробу в скором времени - надо будет найти временную задержку этой фирмы и по доп резисторам определю максимальный ток.
Повторюсь - в этом устройстве притается реле (~20мА) + мк с линейным стабилизатором (тоже ~20мА). Т.е., до 50 мА выжать можно будет.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:27
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
