> lcd HD44780 3.3в
bezobraznic
сообщение Aug 10 2007, 10:25
Пользователь №: 5 441
Работает ли ЛЦД HD44780 от 3.3вольт, кто запускал?
rezident
сообщение Aug 10 2007, 11:14
Пользователь №: 3 882
Сам контроллер HD44780 работает. Даже от 2.7В работает. В даташите указано. Но для стекляшки может потребоваться отрицательное напряжение. Для нормального контраста. Это указано в даташите конкретного LCD модуля.
m16
сообщение Aug 10 2007, 11:36
Пользователь №: 2 225
возьмите жки от МЭЛТ с 3-х вольтовым питанием
demaven
сообщение Aug 11 2007, 04:07
Из: Киргизия Бишкек
Пользователь №: 4 886
заказывали АС204, в заказе писали - питание 3.3 вольта, пришли на питание 5 в. На плате сделана разводка под преобразователь 3.3 в минус 3.3, но детальки не стоят. На других индикаторах даже разводки нет, похоже для широкой публики 3-вольтовые индикаторы малодоступны
rezident
сообщение Aug 11 2007, 23:20
А мы делаем внешний инвертор напряжения для контраста и пофиг имеется (запаян) или нет встроенный инвертор. Кроме того к инвертору еще и регулировка контрастности с ШИМ-управлением сделана. Поэтому в устройстве будет работать почти любой LCD, имеющий аналогичную распиновку, на контроллере совместимом с HD44780.
Символьные LCD для которых указано 3,3В или 5В по большому счету отличаются как раз наличием/отсутствием встроенного инвертора напряжения. Для LCD с расширенным температурным диапазоном при питании 5В инвертор обычно и не нужен.
demaven
сообщение Aug 13 2007, 07:53
Из: Киргизия Бишкек
Сделать то можно, но это нужно ДЕЛАТЬ, а лень-матушка
SergeiCh
сообщение Aug 14 2007, 10:11
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 26 415
Если напряжение управления контрастом ЖКИ положительное, то очень вероятно, что на него будет нельзя подать отрицательное напряжение. Можно предположить, что мешает защитный диод на землю. К примеру, у PC2002AR-AEH наблюдалась такая беда. Фордатовские ЖКИ (FDCC) на 3.3 В покупали поштучно без особых проблем.
Сергей Борщ
сообщение Aug 15 2007, 08:35
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Нестыковка. Напряжение контраста всегда отрицательное, отсчитывается относительно вывода питания контроллера и с выводом земли контроллера никакой непосредстренной связи не имеет.
m16
сообщение Aug 15 2007, 09:17
SergeiCh
сообщение Aug 15 2007, 12:10
Из: Novosibirsk
Положительное относительно земли, конечно. У ЖКИ с коммерческим температурным диапазоном напряжение на Vо обычно положительное относительно земли (Vdd - Vop > 0), а с промышленным -- отрицательное (Vdd - Vop < 0), если нет встроенного DC-DC.
Это в теории, на практике у некоторых (всех Powertip и Fordata, которые мне попадались, а других я не пробовал) ЖКИ с температурным диапазоном от 0С и Vdd 5В между Vss и Vo звонится диод (анод на Vss, катод на Vo), и подать напряжение на Vo ниже прямого падение на том диоде нельзя. Т.е. если взять 5В ЖКИ, на Vcc относительно Vss подать 3.3В, то подать на Vo, скажем, -4.5В относительно Vdd (-1.2В относительно Vss) не получится (разве что сжечь диод). ЖКИ работать будет, но источник отрицательного напряжения просядет, символы будут бледнее, чем можно получить при питании 5В. Сам имел несчастье в этом убедиться.
Вывод: проверяйте возможность подачи отрицательного напряжения на Vo относительно Vss.
rezident
сообщение Aug 15 2007, 13:00
Фигня какая-то. Может вы выход встроенного инвертора не учитывали?
SergeiCh
сообщение Aug 16 2007, 07:07
Из: Novosibirsk
AFAIK, у PC2002AR-AEN нет инвертора. Возможно, встроенная термокомпенсация, но скорее обычная защита. На сайте производителя про эту особенность ничего не написано, однако факт остается фактом. Насколько помню, когда это проблема всплыла, я пробовал какой-то 5В FDCC2002 с расширенным температурным диапазоном и однополярным питанием, на Vo которого также нельзя было подать отрицательное напряжение. Сейчас его у меня нет, а PC2002AR (0..+50С, 5В) могу предъявить общественности smile.gif. Если у вас есть какой-нибудь ЖКИ Powertip или Fordata с однополярным питанием, попробуйте прозвонить мультиметром Vss(1) + Vo(3) - на предмет p-n перехода.
Vss 3.3В, Vo -1.5В -- это нештатный режим для 5В ЖКИ, производитель работоспособность не гарантирует. Вместо -1.5В сделайте +5В, если нет возможность достать 3В ЖКИ, хотя и это не проблем как для нормального, так и для расширенного температурного диапазона.
rezident
сообщение Aug 16 2007, 13:08
Vdd-Vee максимально допустимое обычно более 10В, так что ничего нештатного здесь нет.
А вот это уже как чушь читается. Напряжение контраста отсчитывается от Vdd, а не от Vss. Поэтому совет подать на Vo +5В при питании +3,3В как глупость звучит. Внутри LCD и так уже имеется резисторный (с или без доп. усилителей) делитель одним концом подключенный к Vdd, а другим к Vo (вход регулировки контраста). Поэтому если для LCD модуля указано, что при температуре 25С ему требуется для работы смещение 4,4В (Vdd-Vee) (параметр LCD operation voltage), то при питании модуля 3,3В (Vdd-Vss) будьте любезны ему +3,3В - (+4,4В)=-1,1В подать на вход контраста (Vo).
Petka
сообщение Aug 16 2007, 13:14
Пользователь №: 7 886
Цитата(rezident @ Aug 16 2007, 17:08) *
А вот это уже как чушь читается. Напряжение контраста отсчитывается от Vdd, а не от Vss. Поэтому совет подать на Vo +5В при питании +3,3В как глупость звучит. Внутри LCD и так уже имеется резисторный (с или без доп. усилителей) делитель одним концом подключенный к Vdd, а другим к Vo (вход регулировки контраста). Поэтому если для LCD модуля указано, что при температуре 25С ему требуется для работы смещение 4,4В (параметр LCD operation voltage, Vdd-Vee), то при питании модуля 3,3В (Vdd-Vss) будьте любезны ему +3,3В - (+4,4В)=-1,1В подать на вход контраста (Vo).
Наверное имелось ввиду, что вместо того, что бы запитывать дисплей +3,3 и делать преобразователь на отрицательное напряжение, лучше сделать преобразоватеть 3,3->5 и запитывать дисплей от него как обычно! wink.gif
rezident
сообщение Aug 16 2007, 13:37
Угу. Только при этом схему еще нужно будет дополнить дву- или однонаправленным преобразователем уровней 3.3В<->5В. Потому что уровни у HD44780 не TTL или TTLV, а CMOS (VIH>=0.7*Vcc). Ну и что из этого дешевле и менее энергоемкое получается?
Инвертор легко на одной м/с типа ICL7660 и двух конденсаторах делается. И стоит все это вместе порядка 30-35 рублей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:23
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
