15 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> SD Card - програмная реализация интерфейса, У кого нибудь есть примеры реализации взаимодействия с SD Card?
Rudolph
сообщение Jul 3 2007, 11:57
Сообщение #61
Пользователь №: 25 505
Цитата(aaarrr @ Jan 9 2007, 17:59) *
Да, стартует карта в SD-режиме, и последовательность инициализации будет именно такой. А какое железо используется, на борту есть контроллер SD? С программной эмуляцией SD-режима я бы не связывался.
А что бы Вы посоветовали в случае EP9302? Если я правильно понял, то SD-card к нему можно только по SPI подключить, а хотелось бы по протоколу SD работать, но не реализовывать это все программно.
KAlex
сообщение Jul 3 2007, 12:34
Сообщение #62
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Что в вашем понимании "реализация протокола"?
Если прием и передача команд по SD-протоколу - то програмная реализация займет строк 30-40.
a3r3
сообщение Jul 3 2007, 13:01
Сообщение #63
Пользователь №: 27 947
В случае EP9302 я бы вообще не советовал связываться с SD: по SPI получается медленно, а преимуществ программной реализации SD-протокола через GPIO я, честно говоря, не вижу.
Впрочем, про эмуляцию SD лучше спросить у Andrei.....
Еще можно:
- поставить внешний контроллер
- подключить карту через USB адаптер
- сделать свой контроллер на программируемой логике
На практике годится только третий вариант: stand-alone контроллеры SD почти не встречаются, а при подключении через USB выйгрыш по скорости будет совсем небольшим по сравнению с SPI.
Пять сотен строк минимум.
Rudolph
сообщение Jul 3 2007, 13:19
Сообщение #64
Не могли бы вы поделиться ссылками на какие-нить процессоры, где реализован SD-контроллер. Просто чтоб почитать, что он из себя представляет. Что-то не могу найти ничего.
ps: у меня есть опасение, что я не смогу воспользоваться готовыми вещами в WinCE 5.0 (в плане работы с картами SD), если буду подключать карточку по SPI.
KAlex
сообщение Jul 3 2007, 13:50
Сообщение #65
Из: Obninsk
Это полная реализация протокола.
Я имел в виду "прием байта", "передача байта".
a3r3
сообщение Jul 3 2007, 14:40
Сообщение #66
Можно посмотреть AT91SAM9261, но описание там довольно куцее, еще Sharp, Samsung и т.д.
Но лучше почитать полную спецификацию SD, она есть на FTP.
Вполне справедливое опасение: в WinCE BSP для ep93xx ничего подобного нет. Да и под Linux придется писать свое.
Rudolph
сообщение Jul 30 2007, 12:43
Сообщение #67
Подскажите, плз.
EP9302 работа с SD-card в SPI-mode.
CMD0 выполняется правильно - получаю 0х01.
Далее, что надо для работы SD-card в SPI-режиме?
А то в исходниках EFSL далее идет CMD1, а Тошибовском мануале, например, сказано, что DO NOT USE CMD1, а юзайте ACMD41.
Vitaliy_ARM
сообщение Jul 31 2007, 13:55
Сообщение #68
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Почитайте даташит на микроконтроллер LPC2378, в нем есть контроллер SDIO (в даташите называется MCI), там описаны принципы действия и архитектура вдух автоматов-данных и команд. Аналогично можно это все реализовать и на ПЛИС
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Master
сообщение Aug 2 2007, 08:27
Сообщение #69
Пользователь №: 5 405
А ещё есть AT32AP7000 (ядро AVR32), для которого (в том числе) есть Linux, который можно грузить как раз (и опять же в том числе) с SD-карты, поддерживаемой аппаратным модулем Multimedia Card Interface.
Сам не сравнивал, но думаю, что этот модуль аналогичен тому, что в ARM9-процессоре от Atmel.
Про портирование WinCE на платформу AVR32 ничего не слышал.
Rudolph
сообщение Aug 9 2007, 08:28
Сообщение #70
Вот тут возник вопрос по EP9302. Какие значения надо записывать в биты SPO и SPH в регистре SSPCR0 в SSP? Имеется ввиду работа с SD-card по SPI.
Сообщение отредактировал Rudolph - Aug 9 2007, 08:29
a3r3
сообщение Aug 10 2007, 08:49
Сообщение #71
SPI у EP93xx адекватно ведет себя только в режиме SPO=0, SPH=0, но это касается генерации сигнала SFRMOUT. Если он не используется, то для работы с картой можно использовать и режим SPO=1, SPH=1.
Rudolph
сообщение Aug 10 2007, 12:10
Сообщение #72
Вот что-то не могу найти в документации: при подаче ACMD41 (т.е. CMD55 + CMD41), какой ответ я должен ожидать от CMD55? 0x01?
a3r3
сообщение Aug 10 2007, 12:25
Сообщение #73
По-идее, 0x01. В SPI режиме не обязательно использовать ACMD41, можно использовать CMD1.
zltigo
сообщение Aug 10 2007, 12:54
Сообщение #74
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Зависит от предыдущего состояния, посему в общем случае ожидайте любой smile.gif меньший или равный 0x01 - это наиболее правильная реализация.
Если эта команда, не используется для распознавания MMC/SD, однако.
Rudolph
сообщение Aug 10 2007, 12:59
Сообщение #75
Изввиняюсь, сразу не сказал. Подразумевается, что я подавал уже CMD0 и добился ответа 0х01. Карточка только SD.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:18
Страница сгенерированна за 0.01616 секунд с 7
