> Проблема с AD7730L, DRDY не сбрасывается в 0
alux
сообщение Aug 8 2007, 16:36
Пользователь №: 4 447
Сначала АЦП был подключен к PORTC Mega32L. Ацп нормально ресетилось. По крайней мере DRDY сбрасывался в 0. Для отладки подключил JTAG. Для этого выводы АЦП переподключил к PORTA. JTAG вместе с выводами АЦП не подключался. SCLK, DRDY, DIN/DOUT подключены через резисторы 2к. DRDY -> input, pullup on. В программе сделал соответствующее переназначение выводов. Теперь программа находится в вечном ожидании готовности АЦП. Какие будут соображения? Как проверить работоспособность АЦП?
P.S. Один ньюанс. После переподключения к порту А сначала забыл настроить выводы порта А. До этого они были в Hi-Z. В принципе, это ни на что не должно повлиять. Но все-таки...
wodya
сообщение Aug 9 2007, 09:28
Пользователь №: 26 549
А что показывает осцилограф на DRDY?
alux
сообщение Aug 9 2007, 11:28
Осцилографа нет. Но тестер показывает на DRDY напряжение питания (+3.021В). Хотя по идее после включения питания там должен быть 0. АЦП включен по схеме с биполярным возбуждением моста (см. даташит).
Сейчас иду за феном для выпаивания... Или будут другие предложения?
Евгений Германов...
сообщение Aug 9 2007, 12:34
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Через 2К последовательно? Если да то вы уронили фронты.
alux
сообщение Aug 9 2007, 13:39
Вы считаете, что проблема в резисторах? Но DRDY в любом случае должен быть в ноле после ресета. Или я ошибаюсь?
alux
сообщение Aug 10 2007, 08:44
Мне кажется, что после включения питания АЦП не сбрасывается. Хотя RST притянут к питанию через 10к и зашунтирован на общий емкостью 0.1мкФ. Если верить даташиту, то мин длительность импульса сброса 50 ns. В даташите как-то не внятно сказано о состоянии DRDY после сброса. Вот цитата:
Reset Input
The RESET input on the AD7730 resets all the logic, the digital
filter and the analog modulator while all on-chip registers are
reset to their default state. RDY is driven high and the AD7730
ignores all communications to any of its registers while the
RESET input is low. When the RESET input returns high, the
AD7730 starts to process data and RDY will return low after
the filter has settled indicating a valid new word in the data
register. However, the AD7730 operates with its default setup
conditions after a RESET and it is generally necessary to set up all
registers and carry out a calibration after a RESET command.
Насколько я понял, после ресета DRDY опустится в 0 спустя некоторое время, необходимое для установления фильтра. По крайней мере у меня так было с AD7714.
After power-on or RESET, the device expects a
write to its Communications Register.
Вот здесь вопрос : В Communications Register можно писать в любой момент, не дожидаясь DRDY=0 ?
В AD7714 для надежного ресета можно отправить 32 "1" на DIN. В AD7730 ничего не нашел на счет этого. Повторюсь на счет последовательных резисторов 2кОм - надо ли уменьшить их значение сопротивления? И последнее, можно ли для связи мк с АЦП использовать аппаратный SPI. Не будет ли в таком случае конфликта при подключении программатора? Можно ли использовать пример кода Interfacing AD7714 to 68HC11 из даташита?
Прикрепленный файл  AD7730_7730L.rar ( 414.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
Евгений Германов...
сообщение Aug 10 2007, 12:30
Из: г.Екатеринбург
Попробуйте отключить выход,может лог 1 идет извне.RDY логический выход.спользуется как выход состояния и в режиме преобразования и в режимкалибровки.в режиме преобразования рду переводится в низкое состояние когда новое выходное слово поступает в регистр данных.....если данные не читаются,то рду возвращается в высокое состояние до следующего цикла чтения.Это из моего справочника.Возможно вы не отлавливаете первый ноль.И попробуйте вручную подать лог 0 на сброс.
alux
сообщение Aug 10 2007, 13:34
Нашел в чем проблема. Как всегда, ошибка в монтаже. Вывод SYNC у меня был посажен на землю. И по даташиту, он как раз и удерживает всю аналоговую периферию АЦП в состоянии сброса и соответственно, вывод RDY в высоком состоянии. smile.gif
Евгений Германов...
сообщение Aug 10 2007, 14:39
Из: г.Екатеринбург
Просветите про 2К куда вы их втыкаете и зачем
alux
сообщение Aug 10 2007, 15:21
Здесь все сказано.
www.telesys.ru/wwwboards/mcontrol/319/messages/152413.shtml
А что на счет использования аппаратного SPI ?
Как говорят у нас на Украине:""Не говори Гоп, поки не перескочиш". Блин, все равно после сброса вывод RDY не сбрасывается в 07.gif . Вот мой пример:
void ADC_Init(void)
  PORTA &= ~(1<<RST);
  PORTA |= (1<<RST);
  while(PINA&(1<<DRDY)); //wait for /DRDY to go low
Пробовал и так:
// AD7730L setting
#define STANDBY   PA2
#define RST           PA3
#define DRDY         PA4
#define DOUT         PA5
#define DIN           PA6
#define SCLK         PA7
// Initiating a Self-Calibration after Power-On/Reset AD7730L
//_____________________________________________________________________________
void ADC_Init(void)
  PORTA &= ~(1<<RST);
  PORTA |= (1<<RST)|(1<<DIN);
  //Отправить 32 "1"
  for(unsigned char i=0;i<32;i++)
    PORTA &= ~(1<<SCLK);
    delay_ns(50);
    PORTA |= (1<<SCLK);
  WriteToReg(0x03, 8); //Writes to Communications Register Setting: Next Operation as Write to Filter Register
  WriteToReg(0x800010, 24); //Writes to Filter Register Setting: a 50 Hz Output Rate in CHOP Mode
  WriteToReg(0x02, 8); //Writes to Communications Register Setting: Next Operation as Write to Mode Register
  WriteToReg(0xb190, 16); //Writes to Mode Register: Initiating Internal Full-Scale Calibration for -20 mV to +20 mV Input Range
  WriteToReg(0x9190, 16); //Writes to Mode Register: Initiating Internal Zero-Scale Calibration for -20 mV to +20 mV Input Range
//______________________________________________________________________________
void WriteToReg(unsigned long data, unsigned char reglength)
  unsigned int count=0;
  DDRA |= (1<<DIN);       // DIN -> output
  do{
    PORTA |= (1<<SCLK);   // SCLK = 1
    if( data & (1<<reglength) )
      PORTA |= (1<<DIN);  // DIN = 1
    else
      PORTA &= ~(1<<DIN); // DIN = 0
    delay_ns(50);         // 50 ns Data Valid to SCLK Edge Setup Time
    PORTA &= ~(1<<SCLK);  // SCLK = 0
    data = data << 1;
    count++;
    }while(count < reglength);
void main(void)
// Initialise
  DDRA  = (1<<STANDBY)|(1<<RST)|(1<<DIN)|(1<<SCLK); //DOUT, DRDY -> input
  PORTA = (1<<STANDBY)|(1<<RST)|(1<<DRDY)|(1<<DOUT)|(1<<DIN); //pullups ON
Все равно зависает ожидании сброса в ноль вывода DRDY. Резисторы - ни при чем. Пробовал подключать выводы АЦП к мк напрямую. Тот же эффект. Не хочется даже думать о том, что микросхема сдохла. В чем же дело?
alux
сообщение Aug 10 2007, 18:19
Блин. Были перепутаны выводы DIN и DOUT и полярность SCLK ! Поменял. Все равно не работает sad.gif В связи с этим вопрос: можно литаким образом повредить АЦП? Хотя у меня же последовательно были включены резисторы 2кОм.
Обязательно ли ставить емкости на MCLKIN, MCLKOUT ? Если нужны, то какой емкости? Кварц 2.4576 МГц. В даташите сказано, что емкости выводов 5 и 13 пФ достаточно, и они в большинстве случаем не нужны. Может в этом проблема?
wodya
сообщение Aug 10 2007, 20:40
А осцилограф не можете достать? Я думаю многое бы прояснилось. Во-первых сразу видно генерит кварц или нет. В принципе, мультиметр должен показывать от 1..3.5 В, что косвенно свидетельствует о генерации.
Именно с этим АЦП не работал, но работал с аналогичным от TI (насколько могу понять).
Напряжение на DRDY свидетельствует о том, что ваш МК не отвечает на запрос. Т.е. АЦП сбрасывает DRDY, что свидетельствует о готовности данных. Если бы ваш МК производил цикл чтения данных, то АЦП тут же возводил бы DRDY и напряжение равнялось 5 В. А в вашем случае АЦП ждет какое-то время до начала нового цикла и не получив ответа возводит DRDY, но среднее напряжение уже ниже (хотя в ADS1210 оно равнялось бы практически нулю).
Если Вы занимаетесь аналоговой техникой, то без осцилографа никуда, Советую достать.
Странно, что программа находиться в вечном ожидании. Если напряжение меньше 5 В, то это свидетельствует о том, что импульсы есть (правда если Вы запитываетесь от 5 В)
Сгорание АЦП по цифровым входам невозможна (только если напряжение выходит за пределы 0..5 В). Это я проверял многократно. Скорее всего ваше АЦП исправен. Он сгорает лишь от перенапряжения или от перегрева, если неправильно поданы аналоговые напряжения и земли.
А DRDY точно настроен на вход, а то из программы не видно?
alux
сообщение Aug 11 2007, 08:01
Вот цитата из AN-406:
Включение устройства -
DRDY переходит в состояние логической единицы после включения питания, переходит в низкое состояние через время, соответствующее трем обновлениям данных на выходе и остается в низком состоянии, пока считываются данные
Повторяю вопрос. Сразу после включения надо ли ждать готовности DRDY? Или АЦП сбросит его в ноль только после инициализации его регистров? Может ошибка в программах записи? Хотя они у меня работали с AD7714. Добавил только еще один аргумент, чтобы можно было записывать данные разной длины.
Напомню, напряжение питания +3В. Аналоговое напряжение : +2.5В ... -2.5В. POL - на земле. SYNC - на +3В. Поставил на кварце по 22пФ. Тестер показывает на выводах кварца +1.3В.
Могло ли АЦП выйти из строя после перепайки феном? Время воздействия ~ 5...10 сек.
alux
сообщение Aug 11 2007, 12:33
Выловил еще одну ошибку. В процедурах записи/чтения в/из регистра АЦП : reglength надо указывать не 8,15 или24 , а 7, 15, 23. Т.е. положение бита в регистре. Но все равно вывод RDY висит в единице, хоть ты тресни help.gif Может будут еще какие идеи, предложения?
Только что обнаружил, что на MCLKOUT (3 вывод) - 0 В, на MCLKIN (2 вывод) : 1.2 В. Хотя раньше на обеих выводах было напряжение. Может быть проблема в кварце? Осциллографа пока нет. Но обещают вечером дать...
Andy84
сообщение May 13 2012, 17:49
Пользователь №: 63 054
Интересно, чем история закончилась...столкнулся с аналогичной проблемой.
Народ помогите советом у меня в целом пошожая проблема.. Вывод RDY не сбрасывается ни в какую на MCLKOUT (3 вывод) - 2,5 В,- есть сигнал генерации на MCLKIN (2 вывод) : 0,5 В-генережки нет. Менял микросхему на новую..ставил другой кварц, отправлял 32 еденици, ресетил вручную кнопочкой,... Что надо зделать чтоб этот вывод сбросился?? мучаюсь уже нескольтко дней уже все мысли закончились
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:42
Страница сгенерированна за 0.02201 секунд с 7
