> Управление устройством через USB
TBI
сообщение Aug 10 2007, 14:26
Пользователь №: 27 656
Имеется устройство, которое подключается к PC через USB. PC "видит" устройство как Virtual Com Port. Есть программное обеспечение для управления устройством от PC. Я хочу управлять устройством от МК. Как мне это сделать?
jorikdima
сообщение Aug 10 2007, 14:29
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Берете и делаете. Соединяете МК и устройство по UART и управляете.
Что именно не понятно?
TBI
сообщение Aug 10 2007, 14:34
Было бы хорошо, если б у устройства был внешний разъем UART. Устройство вскрывать нельзя. Есть только разъем miniUSB и кабель для соединения с PC.
Сообщение отредактировал TBI - Aug 10 2007, 14:34
rx3apf
сообщение Aug 10 2007, 15:11
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Нужен микроконтроллер с USB host или отдельный чип хоста (и серьезно погружаться в работу с USB). Может быть (но надо проверять) пойдет VNC-1L от FTDI. Свои же мосты(FT232B/R, 245B/R) они понимают и управлять умеют, но вот если что-то другое - гадание на канифольном дыме... Сырцов фирмвари тоже пока не дают, поэтому все на свой страх и риск. Для разовой работы, если USB/UART сделан на отдельном чипе, как крайний (и самый простой) вариант - выдрать чип или врезаться параллельно ему, поставив трансивер RS232->TTL. Но раз вскрывать нельзя - отпадает...
TBI
сообщение Aug 13 2007, 06:47
То есть можно взять отладочный модуль VDIP1 на базе VNC-1L от FTDI. Загрузить в него через USB PC программное обеспечение VDIF и я получу готовый преобразователь host USB<->UART. Правильно ли я понял?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.02034 секунд с 7
