> Пайка BGA, два корпуса, одно посадочное место
f0GgY
сообщение Aug 11 2007, 18:30
Пользователь №: 23 207
Интересует такой вопрос. Необходимо сделать одно посадочное место под 560 пиновый корпус BGA, который идёт в разных исполнениях.
CG560 (ceramic)
BG560 (metal)
CG номинальный размер шарика - 0.89 (кп- 1.0)
BG номинальный размер шарика - 0.5 (кп- 0.6)
Если делать универсальное место под эти корпуса, т.е. пятак 1 мм, нормально ли припаятся корпус BG ?
Если возможен "дефект", как его свести к минимуму?
Спасибо!
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
f0GgY
сообщение Aug 12 2007, 11:13
и какую вообще площадку делать надо?
что то я запутался. Всегда вроде делали на 0.1 больше чем номинальный размер шарика.
а тут смотрю стандартную библиотеку Ксайлинса в Пкад06. и там вообще при номинальном 0.5, площадка 0.45
f0GgY
сообщение Aug 13 2007, 11:03
подскажите пожалуйста!
Daniil anim
сообщение Aug 13 2007, 11:35
Пользователь №: 8 501
Существуют рекомендации фирмы ОСТЕК не делать универсальных посадочных мест. Может Вам стоит сделать альтернативное посадочное место с обратной стороны платы - если это допустимо в Вашем случае - переходные у этих посадочных мест буду совпадать.
ZZmey
сообщение Aug 13 2007, 11:45
Пользователь №: 13 804
Если делать КП 1 мм. и паять на них МС с шарами 0.5 риск "криво" запаять конечно возрастает.
Вопрос качества такой пайки в Ваших производственных мощностях. На хорошем оборудовании можно рискнуть.
Tornado-Alex
сообщение Aug 13 2007, 12:17
Пользователь №: 20 363
попробуйте выяснить у того-же ОСТЕКа о вероятности некачественной пайки по универсальному посадочному месту, потом прикиньте свои партии и вычислите что выгодней сделать универсальное посадочное место и нести постоянные потери от некачественного монтажа или к примеру развести и изготовить параллельно две платы под свои корпуса (зато рекомендованные)
Dim_
сообщение Aug 13 2007, 13:17
Из: Питер
Пользователь №: 24 939
lol.gif а как быть с распиновкой???
ИМХО при правильном профиле всё припаяется нормально. Только на рентгене шары будут более приплюснутые, т.е. микросхема сядет существенно ниже.
А почему бы не сделать КП 0,8 например?
Всё IMHO...
Daniil anim
сообщение Aug 14 2007, 11:59
Виноват, просчитался.
f0GgY
сообщение Aug 28 2007, 07:32
вот, пожалуй, на этом и остановлюсь. Спасибо smile.gif.
ибо в BG шарик, всё таки, 0.75. Где то я просмотрелся. Поэтому 0.8 будет само то. Даже может 0.85.
хех.. на две платы руководство не пойдёт. Вообще предлагали маской "играть", так толку, всё ранво герберы же меняться будут. Так проще площадки менять. При условии конечно что рисунок будет один и тот же.
Как показали последние события, у нас в Минске, с запайкой БГА есть проблемы. Хотя может, опять же, технологи наши не с теми сотрудничают.
Всем спасибо за ответы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:16
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
